    • На форуме с 23 07 2015, 08:47
    • Сообщений 10
Там номер выбит какой-то...не помню какой, но точно не температура...
    • На форуме с 20 06 2011, 10:30
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Парни. скажите следующую вещь:
каков наружный диаметр трубки, на которую одевается быстросъемный шланг теплообменника на 14мм?
там есть хоть бортик какой-нибудь, страшновато на одни хомуты садить.
каков внутренний диаметр трубки резиновой, та что соединяет теплообменник и трубки из коробки. 12мм?
купил в общем я себе радиатор масляный под AN10 (те что на двигатели ставят)
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
megakent
думаешь поможет такая пи3дюлинка.у меня с большим то по пробкам в жару час потыркаешься до 110 все равно поднимается :evil:
тоже хотел такой куда нибудь спрятать.но смутили два момента.
1 какое давление он выдержит?не просто так же отдельно для акпп и двс радики делают.
2 как этот радик собран.для акпп он цельный,без паек и трубкой.а если этот разбит на мелкие соты то не будет ли тяжко давить насосу :mad:
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Butuz :
megakent
поможет, этот радиатор с плоскими охлаждающими трубками, а не проточный как в первом посте. этот же устроен также как радиатор фреона или антифриза, ну и думаю не дураки такие радиаторы на масло двигателя ставят. ;)
тем более рассчитан он на большие объемы проходящего масла
1) давление выдержит, в охлаждении АКПП не высокие давления (как и в ГУРе), а вот охлаждения масла двигателя идет под давлением. кстати шланг получился очень дорогой, но того видимо стоит (армирован металлом и сверху толстый слой нейлона), а те шланги, и их крепления, что я вижу на ваших фото, явно не выдержат даже 10атм.
2) именно по этому я выбрал немого другой радиатор (ссылка на старый ранее в этой теме), диаметр внутренних трубок радиатора 10мм, подводящие 14мм. в нем 10 секций (работают они параллельно) - думаю проточность у него гораздо больше штатного теплообменника, и даже трубок которые идут от коробки.
какой внешний диаметр трубки идущий от коробки? она стальная? надо развальцовывать или там есть буртик?
    • Сообщений 2114
не замерял.даже не видел ее еси честно :mrgreen: она алюминиевая.увидел когда акпп меняли.насчет буртика незнаю ибо на него шланг напресован.
п.с после установки допа темп акпп сюда если можно.как она себя поведет с таким радиком.только без Б ::xa::
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
А ваще на Е46 до каких температур греется масло в коробасе?
Я прост покатался глядя на температуру в коробке - оно и не греется особо. 90 в среднем держится... При адовом навале тока или в какой нить пробке адовой на жаре постоять может чуть за соточку перевалит, но это редкость. Какой смысл?
Правда у меня 6HP... там гтф с первой передачи уже блокируется...
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • На форуме с 20 01 2015, 15:45
    • Сообщений 295
    • Авто: е46 купе, м54 2.2
Мужики, а мерили температуру в коробасе после ночного простоя? прям на холодную
У многих показывает +30 и выше, сам замерял, когда еще на улице было максимум градусов 10, коробка на холодную показывала +30
Может на самом деле в норме температура, а просто датчик не верно показывает?
Рекомендуем почитать на тему Доп радиатор АКПП
  • АКПП на е46 325XI
  • Взаимозависимость акпп
    Купил 318iA 2004 г , умерла коробка gm p22 2GXH , на моторе n46b20 , знакомый в другом городе продае...
    • Сообщений 2114
Leshka89
:sm: :sm: :sm: ты не первый ::xa:: ::xa:: ::xa:: ща скрины выложу.
вот...
первое фото по диагностике.время 9 утра.темп воздуха 22.5(на втором фото видно).
второе фото,вколхоженный внешний датчик прикрученный к корпусу акпп.пидит на 4 градуса.
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Butuz :
бл..ть... я думал она тоже на быстросъеме... чорт, значит там все гуд, но на 12 (так как внутр. диаметр трубки резиновой 12), я чет переходних взял 14-14 чтоб срастить.... блин бридется колхозит на 12 переходку или родной резать и вставлять переходник 12-14.
вообще в планах два термодатчика поставить на вход и выход.. но поездить со шнурком думаю смогу (если уговорю свою девушку держать ноут и фотать)... от дома до работы без пробок - еду где-то 20-25 минут. с пробками очень редко.
если все будет гуд, то зимой еще термостат внешний поставлю (если будет коробке холодно) - стоит правда дорого почти 10тр.
RomanK :
ну писали выше что бывает выше 115-120 поднимается и что это очень плохо....
RomanK :
Какой смысл?
убрать родной теплообменник - очень дорогая и капризная штука (( понизить рабочую температуру масла АКПП.
RomanK :
ну ГТФ и как раз не плохо греет масло )
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
megakent :
Если 115-120 то да... [censored].
megakent :
Ну ясно короч) для 6HP это менее актуально чем на 5HP
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 2114
RomanK
у всех по разному.моя старая после тягания прицепа грелась до 130.щас поменял и "новую" после гонок с ку5 по нахиме (профсоюзная-варшавка) от светофора до светофора смог прогреть до 117 ::xa::
по трассе в жару стабильно 80
по трассе в жару но с дождиком опускается до 70
по городу в жару с пробками 90-110
по городу в жару без пробок стабильно 90
зимой не проверял.
п.с кстати вязкомуфта у меня не работает.
    • Сообщений 295
Butuz :
Leshka89
вот...
У меня точно так же, градусов на 20 пи.дит :mad:
    • Сообщений 2114
Leshka89 :
давай фото ::kor:: у меня на горячую пидит на 10градусов.все хочу в магистраль его втыкнуть а руки не доходят.
    • Сообщений 295
Butuz
Завтра с утра сфоткаю, сеня посмотрим как у другана, после суток простоя ::kor::
    • Сообщений 295
после двух дневного простоя
    • Сообщений 295
Есть хоть одна коробка, у которой совпадают температуры?)
смотрели у друга сегодня, двиг был 28, коробас 44
Вот интересно, замена косы поможет вообще
    • Сообщений 2114
ну у меня на обоих одинаково показывало.что там что тут по диагностике и внешнему датч 40-45 на холодную ::butch::
п.с нет чтоб сразу сказать что от Макса пишешь.ато ощущения дежавю :mrgreen:
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 295
Butuz
Какого Макса? ::hm::
    • Сообщений 2114
Leshka89 :
Butuz
euromax сказал что ты по его просбе спросил про данные темп акпп ::p::
    • Сообщений 295
Butuz
Странно, меня он не просил узнавать ::37::
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
в общем я поставил свой радиатор
знаю крепление не очень, еще буду дорабатывать
что сделано?
- сменил планку расширительного бачка на радиаторе - поставил от МКПП (новую)
- Удалил родной теплообменник АКПП
- установил радиатор масла
- подключил его вместо родного обменника
Фотосы:
после установки я немного агресивно поездел масло быстро прогревалось , но не больше 60гр.
сегодня ехал до работы без пробок - прогрел гдето до 65-70
думаю это все из-за того что у меня не очень продувка этого радиатора (70% его закрыто бампером) - пришлось снять противотуманку (она мешалась и хоть через нее немного продувает его
ставил все на улице во дворе после работы - на днях все лучше расчитаю изготовлю крепление и поставлю нормально ( чтоб ничему не мешалось и хорошо продувалось)
    • Сообщений 2114
megakent
погоняй часика полтора по пробкам и выложи сюда скрин темп двиг и акпп если не трудно
а фотки большие нифига толком непонятно ::butch::
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Butuz :
megakent
https://vk.com/album3803679_148011027
там они посмотри )
я все не могу подключить ИНПУ надо тащить бук в машину - мне лень... постараюсь это сделать
    • Сообщений 2114
megakent
о как,в подкрылок засунул ::butch::
маловат мне кажеться радик,хотя хз :mad:
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Butuz :
megakent
подкрылка (локера) не было в машине с момента покупки :( ну а так да там он будет в конечном итоге - сейчас думаю как его оптимальнее поставить
по размеру писал выше - там подругому его теплообмен нежели проточный что стоит у тебя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
