    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
FedorE36
т.е. кондейный постоянно работает снимая основное тепло с радиатора?
Разве так должно быть?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
Когда я подумал о смерти муфты - нагуглил что он включается на минимальную скорость после девяноста с чем-то градусов
два года назад я поставил все новые радиаторы, термос, муфту, помпу, шланги - всё так же было. старый оригинальный кондейный вентилятор помогал муфте на горячем моторе.
    • Сообщений 3634
Какую лягушку посоветуете?
    • Сообщений 9317
sstspb :
Hella, бош
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 3634
Romario_xl :
sstspb :
Hella, бош
что-то не нашел таких
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 911
Бачок ГУР - от ZF. Сегодня в пеликане взял.
Рекомендуем почитать на тему замена оригинала или что скрывается под эмблемой BMW
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Комрады,
подскажите производителя изоленты (артикул 61 13 6 920 760).
Имеет смысл использовать оригинал или не заморачиваться и перемотать обычной изолентой? [ссыхается изоляция проводов под капотом, решил заменить]
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Приветствую!
Датчики положения распредвала на n42 SWF
www.artvizlab.com
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Товарищи, а радиатор кондиционера какой лучше взять? Поделитесь опытом ::39::
BMW
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
BlaVlad :
А какие есть?
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
Gangster :
BlaVlad :
А какие есть?
NISSENS, BEHR.
AVA не рассматриваю.
Хотелось бы MODINE, но не нашел номерок.
BMW
    • Сообщений 3600
BlaVlad :
Gangster :
BlaVlad :
А какие есть?
NISSENS, BEHR.
Бери ниссенс. Норм радики делают.
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
BlaVlad :
Gangster :
BlaVlad :
А какие есть?
NISSENS, BEHR.
NRF 35589
в оригинале Behr вроде лежит.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 6934
А что скрывается под эмблемой бмв у эласт.муфты кардана?
    • Сообщений 22007
Глушителя замена орига есть?Менял кто..Про прямоток и плямягасы в курсе.. ::kor::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
есть, но не помню как называется ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6934
Ingineer :
эласт.муфту кардана и подвесной какого производителя брать?
Ingineer
Лемф муфта
По поводукортеко подвесного. У меня кортеко Толи брак попался, Толи ещё какой, но резина мягкая, при "подпрыгивании" авто, слышен стучек кардана о термозащиту. Поменял на феби, пришло опоять кортеко, в итоге товарищ посоветовал взять оригинал или с е36, поскольку резина гораздо жёстче.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
Комрады,
Tesa
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6934
deadmaus5 :
Ingineer
Лемф муфта
нет таких
    • Сообщений 9317
BlaVlad :
Мне кажется valeo,тоже здесь задавался вопросом,включая бочку осушителя,никто так и не ответил(думаю взять оригинал бочок осушителя и станет ясно
Интересный лайфхфк получается. Заказал товарищ на таепту диски патрон, а в коробке патрона пришли брембо. Менеджер сказал что нечему удивляться, так как по линии тормозов, патрон упаковщик брембо. У нас случаем никто не покупал?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
В первом посте написано, что производитель ступицы "30. Ступица колеса перед - FAG". Так ли это?
(нужна деталь с номером 31 22 6 757 024, где-то читал что на завод её поставляет Moog)
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Комрады,
оригинальные антикоррозийные покрытия (№83 19 2 317 997; 83 19 2 211 241) кто-нибудь использовал?
Стоит оно того?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
