№126
27 04 2011, 22:13
mikl-77 : bazinotti : mikl-77 : а если потеплело,а левое зеркало всёравно неостанавливаеться и в низ уходит? На каком авто все гадать должны? Можно попробовать залить типа очистителя в стык. Возможно, отойдет пипа, если ещё не долго пролетает. да купе.а какой очиститель?и я так понимаю включать их ив щель прыскать. извини за тупёж. Что-нить для очистки закисшей резьбы. В стык между лопухом и уголком. Сложи в ручную и в место вращения лей. Но если давно не работает, то уже не поможет. Ремонт. (см. первый пост) |
№127
27 04 2011, 23:14
bazinotti : bad3p : джойстик глючт - когда он подключен - всегда уводиз зеркало вниз. А можно нормально формулировать вопросы! Приходится ещё и расшифровывать текст. Я так понимаю, речь идёт про правое зеркало... Джостик не при чём... Вместо лишнего повествования почитай тему. Что не исправно написано в этой теме не раз. имеем. зеркала без складывания + память сидений. 1. оба зеркала уходят вниз в зависимости какое выбрано селектором. если выбрано левое зеркало переключателем оно едет вниз. если выбрано правое - то оно уезжает вниз. (т.е. у меня не такая проблема когда при включении задней передачи правое идет вниз и не возвращается назад) 2. нажатием наверх на джойстике можно поднять зеркало А наверх и сразу переключить на другое. тогда оно (А) останется наверху а второе Б (на которое только что переключились) пойдет вниз. 3. если выбрано левое зеркало, оно поехало вниз. правое допустим стоит нормально. в таком случае при включении задней передачи правое идет вниз и потом нормально назад в свое положение. т.е. помощь при парковке работает. 4. в моем джойстике кто-то поковырялся уже и паял дорожку нажатия кнопки вниз. спаяно нормально, аккуратно. дал человеку - он перепаял - все тоже самое. вобщем все какбЭ работает, НО джойстик просто "думает" что он всегда нажат вниз. жаль пока не нащел у кого взять воткнуть джойстик... купил от англикоски он вообше не из той оперы... вот и хочу разобраться с тем как работает схема с сопротивлениями. их там 4. нажатием одной из кнопок направления на джойстике - в цепь включается одно из сопротивлений. как блок понимает какие сопротивления именно попали в цепь? поэтому и было предположение что они разные по значению. т.е. 1, 10, 100, 1000. такая комбинация всегда четко даст знать какие в цепи...это я к чему, может одно из сопротивлений глючит? или обрыв где.... |
№128
27 04 2011, 23:22
спасибо.завтра попробую.оно то встает то нет.может получитьс?
№129
27 04 2011, 23:50
bad3p : зеркала без складывания + память сидений. 4. в моем джойстике кто-то поковырялся уже и паял дорожку нажатия кнопки вниз. вобщем все какбЭ работает, НО джойстик просто "думает" что он всегда нажат вниз. купил от англикоски он вообше не из той оперы... хочу разобраться с тем как работает схема с сопротивлениями. Что ж ты с конца-то начинаешь? Если есть память, то для ждостика пофиг какой руль. А смысл? 200 рэ. б/у. |
№130
28 04 2011, 09:18
bazinotti : bad3p : зеркала без складывания + память сидений. 4. в моем джойстике кто-то поковырялся уже и паял дорожку нажатия кнопки вниз. вобщем все какбЭ работает, НО джойстик просто "думает" что он всегда нажат вниз. купил от англикоски он вообше не из той оперы... хочу разобраться с тем как работает схема с сопротивлениями. Что ж ты с конца-то начинаешь? Если есть память, то для ждостика пофиг какой руль. А смысл? 200 рэ. б/у. ну пока не нащел на разборе, исчу потиху такой как у меня... вот и занимаюсь самолечением. джойстик фурычит верно. разобрался в принципе его работы. на базу возвращается суммарное значание замкнутых сопротивлений (они одинаковые по 220 ом) 9 ом - направо. 450 - наверх. 225 - налево. 670 - ВНИЗ. если я правильно помню : обрыв = бесконечное сопротивление. в мозгах может быть забито что если сопр больше 600 то едем вниз. поэтому обрыв может тупо интерпретироваться как сопротивление более 600... |
№131
28 04 2011, 16:35
подскажите пожалуста по еэлектроприводу зеркал,у меня зеркала в один момент перестали вообше работать,проверил все предохранители а так же ток на джостике и оказалось что на джостик ток неприходит,где искать причину?машинка 98г.зеркала обычные и не складываються,ну если только рукой
№132
28 04 2011, 16:38
MAX31 : подскажите пожалуста по еэлектроприводу зеркал,у меня зеркала в один момент перестали вообше работать,проверил все предохранители а так же ток на джостике и оказалось что на джостик ток неприходит,где искать причину?машинка 98г.зеркала обычные и не складываються,ну если только рукой А не приходит плюс или минус или оба? |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№133
28 04 2011, 16:41
bazinotti : MAX31 : подскажите пожалуста по еэлектроприводу зеркал,у меня зеркала в один момент перестали вообше работать,проверил все предохранители а так же ток на джостике и оказалось что на джостик ток неприходит,где искать причину?машинка 98г.зеркала обычные и не складываються,ну если только рукой А не приходит плюс или минус или оба? а я минус непроверял
№134
28 04 2011, 19:55
bad3p : джойстик фурычит верно. разобрался в принципе его работы. на базу возвращается суммарное значание замкнутых сопротивлений (они одинаковые по 220 ом) 9 ом - направо. 450 - наверх. 225 - налево. 670 - У меня седан, не нашел никаких сопротивлений, контактные площадки под резиновые кнопки и дорожки к штырям разъемов. Тупо замыкания между контактами разъемов... У меня на плате был окисел, помыл, пропаял сгнивший переход с одной стороны платы на другую, пока работает четко. Посмотрим что дальше. Может тот барабашка что сам складывал, окислом оказался...
№135
29 04 2011, 09:07
[quote="Tminich_64"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
У меня седан, не нашел никаких сопротивлений[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34641[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34640[/img] |
№136
29 04 2011, 09:17
bazinotti
Почему не рассказываешь как разобрать привод зеркал на купе е46 и на е39 лопухи? |
№137
05 05 2011, 10:01
MAX31 : bazinotti : MAX31 : подскажите пожалуста по еэлектроприводу зеркал,у меня зеркала в один момент перестали вообше работать,проверил все предохранители а так же ток на джостике и оказалось что на джостик ток неприходит,где искать причину?машинка 98г.зеркала обычные и не складываються,ну если только рукой А не приходит плюс или минус или оба? а я минус непроверял ![]() минус есть а плюс кудуто пропал где искать подскажите |
№138
05 05 2011, 10:57
MAX31 : минус есть а плюс пропал где искать 31 пред. Если норм - искать обрыв. Задавать вопрос "где и как" не надо... |
№139
05 05 2011, 14:07
bazinotti : MAX31 : минус есть а плюс пропал где искать 31 пред. Если норм - искать обрыв. Задавать вопрос "где и как" не надо... 31 целый,а откуда плюс идет к джостику с предохранителя?и каким цветом плюсовой провод на джостике? |
№140
05 05 2011, 14:37
MAX31 : 31 целый,а откуда плюс идет к джостику с предохранителя?и каким цветом плюсовой провод на джостике? от него, зелёный/желтый (GN/GE) http://bmwpost.ru/forum/bmw_wds_electro ... /index.htm |
№141
05 05 2011, 15:28
MAX31 : плюс пропал MAX31 : каким цветом плюсовой провод на джостике? Как же ты понял, что плюса нет? |
№142
05 05 2011, 20:18
bazinotti : MAX31 : плюс пропал MAX31 : каким цветом плюсовой провод на джостике? Как же ты понял, что плюса нет? контролькой прозвонил все провода,а что для этого надо много ума???? |
№143
05 05 2011, 20:22
Tminich_64 : MAX31 : 31 целый,а откуда плюс идет к джостику с предохранителя?и каким цветом плюсовой провод на джостике? от него, зелёный/желтый (GN/GE) http://bmwpost.ru/forum/bmw_wds_electro ... /index.htm спасибо! |
№144
06 05 2011, 10:40
День добрый! Сколько буудет стоить
bazinotti : На купе. Ремонт, поломанного вот так, корпуса: ?? Ситуация очень похожа на ту, что на фотке в первом сообщении темы! Кларксон. |
№145
06 05 2011, 10:49
1,5 т.рэ.
№146
16 05 2011, 15:07
Привет. купе 1999г. Функция складывания присутствует и работает. Не работает регулировка зеркал. Вытащил и разобрал джойстик-внутри все расплавлено, штекер приходящая в гнездо джойстика подкопченый, в гнездо кнопки складывания нормальный.
Вопрос: при замене на новый джойстик, он у меня не расплавиться сразу, как этот? или лучше разобрать, проверить шлейфы с приводов зеркал? |
№147
16 05 2011, 15:44
check : купе 1999г. Функция складывания присутствует и работает. Не работает регулировка зеркал. Вытащил и разобрал джойстик-внутри все расплавлено, штекер приходящая в гнездо джойстика подкопченый, в гнездо кнопки складывания нормальный. Вопрос: при замене на новый джойстик, он у меня не расплавиться сразу, как этот? или лучше разобрать, проверить шлейфы с приводов зеркал? От куда на твоем авто шлефы? Я не могу, по субъективным описаниям, понять, что с ждостиком. Проверь напряжение к нему и ставь другой. |
№148
16 05 2011, 15:47
Вопрос: Есть ли на е46 купе зеркала которые складываются горизонтально?
viewtopic.php?f=4&t=70757 |
№149
16 05 2011, 16:10
Тимоха : Вопрос: Есть ли на е46 купе зеркала которые складываются горизонтально? Конечно! Ты можешь сложить любые зеркала на купе горизонтально. Но только один раз. |
№150
16 05 2011, 16:16
как там мой вопрос ??
http://vk.com/RetroVspb http://www.RetroVspb.ru/ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
