/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 78 След.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
mikl-77 :
bazinotti :
mikl-77 :
а если потеплело,а левое зеркало всёравно неостанавливаеться и в низ уходит?
На каком авто все гадать должны?
Можно попробовать залить типа очистителя в стык.
Возможно, отойдет пипа, если ещё не долго пролетает.
да купе.а какой очиститель?и я так понимаю включать их ив щель прыскать.
извини за тупёж.
Что-нить для очистки закисшей резьбы. В стык между лопухом и уголком.
Сложи в ручную и в место вращения лей.
Но если давно не работает, то уже не поможет. Ремонт. (см. первый пост)
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:36, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 21 07 2010, 20:03
    • Сообщений 280
bazinotti :
bad3p :
джойстик глючт - когда он подключен - всегда уводиз зеркало вниз.
А можно нормально формулировать вопросы! Приходится ещё и расшифровывать текст.
Я так понимаю, речь идёт про правое зеркало...
Джостик не при чём...
Вместо лишнего повествования почитай тему. Что не исправно написано в этой теме не раз.
:mrgreen:
имеем.
зеркала без складывания + память сидений.
1. оба зеркала уходят вниз в зависимости какое выбрано селектором. если выбрано левое зеркало переключателем оно едет вниз. если выбрано правое - то оно уезжает вниз. (т.е. у меня не такая проблема когда при включении задней передачи правое идет вниз и не возвращается назад)
2. нажатием наверх на джойстике можно поднять зеркало А наверх и сразу переключить на другое. тогда оно (А) останется наверху а второе Б (на которое только что переключились) пойдет вниз.
3. если выбрано левое зеркало, оно поехало вниз. правое допустим стоит нормально. в таком случае при включении задней передачи правое идет вниз и потом нормально назад в свое положение. т.е. помощь при парковке работает.
4. в моем джойстике кто-то поковырялся уже и паял дорожку нажатия кнопки вниз. спаяно нормально, аккуратно. дал человеку - он перепаял - все тоже самое.
вобщем все какбЭ работает, НО джойстик просто "думает" что он всегда нажат вниз.
жаль пока не нащел у кого взять воткнуть джойстик...
купил от англикоски он вообше не из той оперы...
::39:: вот и хочу разобраться с тем как работает схема с сопротивлениями. их там 4. нажатием одной из кнопок направления на джойстике - в цепь включается одно из сопротивлений. как блок понимает какие сопротивления именно попали в цепь? поэтому и было предположение что они разные по значению. т.е. 1, 10, 100, 1000. такая комбинация всегда четко даст знать какие в цепи...
это я к чему, может одно из сопротивлений глючит? или обрыв где....
    • На форуме с 08 04 2011, 02:06
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW-330CI
спасибо.завтра попробую.оно то встает то нет.может получитьс?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
bad3p :
Что ж ты с конца-то начинаешь? :lol:
Если есть память, то для ждостика пофиг какой руль.
А смысл? 200 рэ. б/у.
    • Сообщений 280
bazinotti :
bad3p :
ну пока не нащел на разборе, исчу потиху такой как у меня...
вот и занимаюсь самолечением.
джойстик фурычит верно. разобрался в принципе его работы. на базу возвращается суммарное значание замкнутых сопротивлений (они одинаковые по 220 ом)
9 ом - направо. 450 - наверх. 225 - налево. 670 - ВНИЗ.
если я правильно помню : обрыв = бесконечное сопротивление.
в мозгах может быть забито что если сопр больше 600 то едем вниз.
поэтому обрыв может тупо интерпретироваться как сопротивление более 600...
    • На форуме с 18 04 2010, 21:09
    • Сообщений 102
    • Авто: черный!BMW 323i, т271хн199
подскажите пожалуста по еэлектроприводу зеркал,у меня зеркала в один момент перестали вообше работать,проверил все предохранители а так же ток на джостике и оказалось что на джостик ток неприходит,где искать причину?машинка 98г.зеркала обычные и не складываються,ну если только рукой :)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
MAX31 :
А не приходит плюс или минус или оба?
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 102
bazinotti :
MAX31 :
а я минус непроверял ::16::
    • На форуме с 18 03 2011, 16:23
    • Сообщений 321
    • Авто: властелин колец
    • Изображения: 18
bad3p :
У меня седан, не нашел никаких сопротивлений, контактные площадки под резиновые кнопки и дорожки к штырям разъемов. Тупо замыкания между контактами разъемов...
У меня на плате был окисел, помыл, пропаял сгнивший переход с одной стороны платы на другую, пока работает четко. Посмотрим что дальше. Может тот барабашка что сам складывал, окислом оказался... :x Надеюсь ::14::
Тминыч
    • Сообщений 321
    • Изображения: 18
[quote="Tminich_64"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
У меня седан, не нашел никаких сопротивлений[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34641[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34640[/img]
Тминыч
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
bazinotti
Почему не рассказываешь как разобрать привод зеркал на купе е46 и на е39 лопухи?
    • Сообщений 102
MAX31 :
bazinotti :
MAX31 :
минус есть а плюс кудуто пропал ::36:: где искать подскажите :x
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
MAX31 :
минус есть а плюс пропал где искать
31 пред. Если норм - искать обрыв.
Задавать вопрос "где и как" не надо...
    • Сообщений 102
bazinotti :
MAX31 :
31 целый,а откуда плюс идет к джостику с предохранителя?и каким цветом плюсовой провод на джостике?
    • Сообщений 321
    • Изображения: 18
MAX31 :
от него, зелёный/желтый (GN/GE)
http://bmwpost.ru/forum/bmw_wds_electro ... /index.htm
Тминыч
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
MAX31 :
плюс пропал
MAX31 :
Как же ты понял, что плюса нет? :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 102
bazinotti :
MAX31 :
плюс пропал
MAX31 :
контролькой прозвонил все провода,а что для этого надо много ума????
Последний раз редактировалось MAX31 05 05 2011, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 102
Tminich_64 :
MAX31 :
спасибо!
    • На форуме с 21 07 2009, 09:55
    • Сообщений 4299
    • Авто: Е46 318i; 320Сi, Е53, E70, E60 - были. Е83 катаю.
    • Откуда: оттуда где ночью на Ваську не попасть и с Васьки не уехать
День добрый! Сколько буудет стоить
bazinotti :
На купе. Ремонт, поломанного вот так, корпуса:
Ситуация очень похожа на ту, что на фотке в первом сообщении темы!
Если меня начинает донимать бессонница, я просто беру картинку с изображенной Toyota Camry и тут же отрубаюсь.
Кларксон.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
1,5 т.рэ.
    • На форуме с 31 10 2009, 16:36
    • Сообщений 380
    • Авто: BMW 323ci e46 была, e91 320d
Привет. купе 1999г. Функция складывания присутствует и работает. Не работает регулировка зеркал. Вытащил и разобрал джойстик-внутри все расплавлено, штекер приходящая в гнездо джойстика подкопченый, в гнездо кнопки складывания нормальный.
Вопрос: при замене на новый джойстик, он у меня не расплавиться сразу, как этот? или лучше разобрать, проверить шлейфы с приводов зеркал?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
check :
От куда на твоем авто шлефы?
Я не могу, по субъективным описаниям, понять, что с ждостиком.
Проверь напряжение к нему и ставь другой.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Вопрос: Есть ли на е46 купе зеркала которые складываются горизонтально?
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Тимоха :
Конечно! Ты можешь сложить любые зеркала на купе горизонтально.
Но только один раз. :lol:
    • На форуме с 05 11 2009, 02:26
    • Сообщений 1549
    • Авто: купе 330 Ci была, теперь Q 7,Citroen Berlingo, Hadson 1953, Cadillac 51,Oldsmobile 73,Chevrolet 57
::fun:: как там мой вопрос ??
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=76&t=70011
http://vk.com/RetroVspb
http://www.RetroVspb.ru/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
