/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 78 След.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
mikl-77 :
bazinotti :
mikl-77 :
а если потеплело,а левое зеркало всёравно неостанавливаеться и в низ уходит?
На каком авто все гадать должны?
Можно попробовать залить типа очистителя в стык.
Возможно, отойдет пипа, если ещё не долго пролетает.
да купе.а какой очиститель?и я так понимаю включать их ив щель прыскать.
извини за тупёж.
Что-нить для очистки закисшей резьбы. В стык между лопухом и уголком.
Сложи в ручную и в место вращения лей.
Но если давно не работает, то уже не поможет. Ремонт. (см. первый пост)
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:36, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 21 07 2010, 20:03
    • Сообщений 280
bazinotti :
bad3p :
джойстик глючт - когда он подключен - всегда уводиз зеркало вниз.
А можно нормально формулировать вопросы! Приходится ещё и расшифровывать текст.
Я так понимаю, речь идёт про правое зеркало...
Джостик не при чём...
Вместо лишнего повествования почитай тему. Что не исправно написано в этой теме не раз.
:mrgreen:
имеем.
зеркала без складывания + память сидений.
1. оба зеркала уходят вниз в зависимости какое выбрано селектором. если выбрано левое зеркало переключателем оно едет вниз. если выбрано правое - то оно уезжает вниз. (т.е. у меня не такая проблема когда при включении задней передачи правое идет вниз и не возвращается назад)
2. нажатием наверх на джойстике можно поднять зеркало А наверх и сразу переключить на другое. тогда оно (А) останется наверху а второе Б (на которое только что переключились) пойдет вниз.
3. если выбрано левое зеркало, оно поехало вниз. правое допустим стоит нормально. в таком случае при включении задней передачи правое идет вниз и потом нормально назад в свое положение. т.е. помощь при парковке работает.
4. в моем джойстике кто-то поковырялся уже и паял дорожку нажатия кнопки вниз. спаяно нормально, аккуратно. дал человеку - он перепаял - все тоже самое.
вобщем все какбЭ работает, НО джойстик просто "думает" что он всегда нажат вниз.
жаль пока не нащел у кого взять воткнуть джойстик...
купил от англикоски он вообше не из той оперы...
::39:: вот и хочу разобраться с тем как работает схема с сопротивлениями. их там 4. нажатием одной из кнопок направления на джойстике - в цепь включается одно из сопротивлений. как блок понимает какие сопротивления именно попали в цепь? поэтому и было предположение что они разные по значению. т.е. 1, 10, 100, 1000. такая комбинация всегда четко даст знать какие в цепи...
это я к чему, может одно из сопротивлений глючит? или обрыв где....
