№12326
28 08 2023, 09:56
safety : Всем привет! Ехал сегодня, все было нормально не топил и вдруг бац! Загорелась лампа аккума примерно на секунду и был провал (как будто зажигание выключилось), но сразу через секунду все восстановилось и машина дальше ехала. Приехал домой, прочитал ошибки и увидел "2781 cdkph - nockenwellengeber einlass" Я правильно понимаю что датчик впускного распредвала под замену (который справа стоит)? Думаю заранее поменять, чтобы не повторилось. И еще вторую проблему заметил, пару раз было, машину потряхивает на холостых и валится ошибка "2789 CDKSWE - Schlechtwegstreckenerkennung". Неравномерность по 3-му цилиндру увеличивается Но через какое-то время все восстанавливается и не колбасит, значение выходят в норму. Катушка или еще с чем-то связано? Отвечу: 1. Да. Поменял, пока не глохла, + значение crankshaft addition inlet bank 1 восстановилось до нормы (раньше зашкаливало) 2. Да. Поменял катушку, пока все в норме |
№12327
19 09 2023, 12:45
Починил...
№12328
20 09 2023, 12:32
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на видео это пар или все таки дым ? Машина была холодная изначально, но на момент сьемки видео уже почти прогрелась полностью. Масло ест где то литр на 2,5к пробега при том что есть течи масла по мотору. https://youtube.com/shorts/NTVxmoVM6Pw?feature=shared
№12329
20 09 2023, 14:51
А до этого долго стояла? Пахнет чем выхлоп?
№12330
20 09 2023, 16:30
TARiK : А до этого долго стояла? Пахнет чем выхлоп? Да стояла вроде бы долго, дней 5 возможно. Да и в принципе было утро еще и достаточно сыро. На счет чем пахнет не могу сказать, мне в салоне ничем не пахло. Вот этот пар или дым был не постоянно. Еще момент, она не запустилась с первого раза, пыталась, пыталась и ничего. Потом со второго запустилась и троила, продавец погазовал и плюс минус стало норм, насколько это возможно) на прогретую мотор уже так не трясло и в руль вибрации не было. |
№12331
20 09 2023, 16:32
Есть видео работы мотора на холодную. Если это поможет определить степень его убитости. Вопрос просто в том стоит связываться с этим экземпляром или нет
№12332
20 09 2023, 16:33
RaySmith : TARiK : А до этого долго стояла? Пахнет чем выхлоп? Да стояла вроде бы долго, дней 5 возможно. Да и в принципе было утро еще и достаточно сыро. На счет чем пахнет не могу сказать, мне в салоне ничем не пахло. Вот этот пар или дым был не постоянно. Еще момент, она не запустилась с первого раза, пыталась, пыталась и ничего. Потом со второго запустилась и троила, продавец погазовал и плюс минус стало норм, насколько это возможно) на прогретую мотор уже так не трясло и в руль вибрации не было. И насколько помню продавец сказал что даже до продажи она стояла месяца 3. Но в момент продажи он наверняка ее уже заводил и перегонял |
№12333
20 09 2023, 16:43
Видео работы двигателя https://youtu.be/vlo4sK4x8xc?feature=shared
Там еще дымок пошел где то с района вакуумного насоса, я так понимаю это болячка и нужно прокладки менять. Просто с этим двигателем вообще впервые сталкиваюсь, и не могу понять насколько он живой |
№12334
20 09 2023, 17:29
Если едет, то не мешай машине работать )
№12335
20 09 2023, 17:45
В том и прикол, непонятно насколько она нормально едет. Она без номеров и тест драйв был по маленькой парковке
№12336
21 09 2023, 14:20
RaySmith : Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на видео это пар или все таки дым ? Машина была холодная изначально, но на момент сьемки видео уже почти прогрелась полностью. Масло ест где то литр на 2,5к пробега при том что есть течи масла по мотору. https://youtube.com/shorts/NTVxmoVM6Pw?feature=shared Какой пар летом. Єто зимой вода в вьіхлопе, при столкновении с холодной реальностью, конденсируется в пар. На видео тот самьій литр на 2.5к пробега. Я б не брал такую, только если очень дешево и хочется много любви потому, что там сломано все что только можно - авто не обслуживали, а только ездили. А ломаться там есть чему. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12337
21 09 2023, 14:40
Кабрик и с такой шнягой можно взять - всё чинится,да и закорчевать можно всегда при желании(и возможности)
№12338
21 09 2023, 14:54
Вообще похоже на пар. Был бы дым - дымовая завеса бы была. Нужно подольше прогреть, посмотреть. Может антифриз еще такой пар давать
№12339
21 09 2023, 14:56
niko64 : Кабрик и с такой шнягой можно взять - всё чинится,да и закорчевать можно всегда при желании(и возможности) ![]() Да, главное чтобы кузов живой был |
№12340
21 09 2023, 15:25
safety : niko64 : Кабрик и с такой шнягой можно взять - всё чинится,да и закорчевать можно всегда при желании(и возможности) ![]() Да, главное чтобы кузов живой был
№12341
21 09 2023, 19:21
safety : niko64 : Кабрик и с такой шнягой можно взять - всё чинится,да и закорчевать можно всегда при желании(и возможности) ![]() Да, главное чтобы кузов живой был Кузов живой как раз. На счет пара хз, а каким образом антифриз дает такой пар ? Типа попадает через прокладку в цилиндры ? |
№12342
21 09 2023, 19:21
Насколько помню когда газу даешь то пар перестает идти, ну или незаметно становится
№12343
21 09 2023, 19:29
А как проверить давит антифриз в двигатель или нет ? Есть способы какие то ? Все таки пара как то минимум было и он такой больше бесцветный
№12344
21 09 2023, 20:16
RaySmith : А как проверить давит антифриз в двигатель или нет ? Есть способы какие то ? Все таки пара как то минимум было и он такой больше бесцветный Про выхлоп на вкус попробовать не буду советовать:) Он сладковатый будет. А так определить по уровню в бачке, но это нужно ездить + время. Еще по наличию эмульсии на щупе и на крышке, но это тоже не 100%. Бывает и в холода эмульсия появляется без антифриза. А так да, через прокладку ГБЦ обычно попадает, через трещины в блоке может.. По цвету дымок с антифризом более белый чем на видео и не так быстро испаряется. |
№12345
22 09 2023, 10:24
Про выхлоп на вкус неплохая идея) На счет дыма, мне тоже было больше похоже на пар, ночи сейчас около 10 градусов, а было утро, еще и машина так стояла дней 5, наверняка просто конденсат не успел высохнуть
№12346
22 09 2023, 15:57
Когда давит - бурление,пузыри в расширительном бачке.Это классика жанра...
№12347
22 09 2023, 20:44
niko64 : Кабрик и с такой шнягой можно взять - всё чинится,да и закорчевать можно всегда при желании(и возможности) ![]() Не родился еще богатьірь, которьі ВСЕ починил в N42 весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12348
22 09 2023, 21:02
dart50 : niko64 : Кабрик и с такой шнягой можно взять - всё чинится,да и закорчевать можно всегда при желании(и возможности) ![]() Не родился еще богатьірь, которьі ВСЕ починил в N42 Нормальный мотор:) У меня уже полмульона прошел и только колпачки с цепью, успокоителями и датчиками да прокладками, вальвотрониками менял:)) |
№12349
02 10 2023, 18:25
tema.lomsky : Добрый день в клуб любителей) Машинку приобрел не так давно, тыщ 5 откатал. Масло не кушает ( господь любит нас)). Светиться джэки чан со следующими эррорами: 272A CDKFRAU - Adaption multiplikativ Bereichl 272B CDKFRAU2 - Adaption multipl. Bereichl (Bank2 Сбрасывал, через км 400 снова чек и снова они(опшипки). С INPA пока не силен, но потихоньку разбираюсь , что там к чему. С покупки есть косяк непонятный: на холодную летом при заводке потроит пару секунд и выравниваются. На горячую заводится без проблем, едет вроде норм,не с чем сравнить( моя первая баварка). Теперь похолодало, и уже заводиться на холодную ( ниже +5 ориентировочно заводится по человечески) нормально, без пропусков. Но с чеком надо разобраться. Скрин с инпы: Подскажите, как победили эту проблему ? |
№12350
05 10 2023, 08:56
RaySmith : tema.lomsky : Добрый день в клуб любителей) Машинку приобрел не так давно, тыщ 5 откатал. Масло не кушает ( господь любит нас)). Светиться джэки чан со следующими эррорами: 272A CDKFRAU - Adaption multiplikativ Bereichl 272B CDKFRAU2 - Adaption multipl. Bereichl (Bank2 Сбрасывал, через км 400 снова чек и снова они(опшипки). С INPA пока не силен, но потихоньку разбираюсь , что там к чему. С покупки есть косяк непонятный: на холодную летом при заводке потроит пару секунд и выравниваются. На горячую заводится без проблем, едет вроде норм,не с чем сравнить( моя первая баварка). Теперь похолодало, и уже заводиться на холодную ( ниже +5 ориентировочно заводится по человечески) нормально, без пропусков. Но с чеком надо разобраться. Скрин с инпы: Подскажите, как победили эту проблему ? Едь к спецам.... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
