№1226
12 01 2015, 22:36
halis09 писал(а): как установить м зеркала от м3 е46 на седан разобрался) Расскажи как? |
№1227
12 01 2015, 22:40
bazinotti
главное не указал есть ли у тя все добро это купить для переделки? я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1228
12 01 2015, 22:40
bazinotti
№1229
12 01 2015, 23:03
Для того, чтобы переделать не складные праворульки в складные нормальные,
нужны нормальные складные зеркала. Чтобы поиметь ориг м-зеркала на седан, надо изготовить м3 уголок для седана. У меня до сих пор не получилось наладить эти уголки в серию. Последнее предложение м-зеркал на седан, которое я видел на наебае были за 450 еврейских. Т.о. цена за настоящий комплект будет в районе 30-35 т.рэ. |
№1230
12 01 2015, 23:08
понял спасибо.
№1231
27 01 2015, 14:52
О Гуру зеркал, помоги пожалуйста непросвещенным)))
Имеются зеркала со складыванием и памятью с леворульки. 12пиновый разъем. Как подружить их с купе 99года, на которой стояли обычные не складывающиеся зеркала?? Разъем 6пиновый. Сиденья не электро. Хотелось бы подключить регулировку зеркал и подогрев (как было на простых). Складывание и память не нужна. Можно ли просто провода перекинуть по цветам в 6пиновый разъем например? В электрике не шарю
Ожидание счастья — сильнее самого счастья... И только обладание БМВ — квинтэссенция великой мечты ! |
№1232
27 01 2015, 15:06
PabloEscabar писал(а): Можно ли просто провода перекинуть по цветам в 6пиновый разъем например? Конечно, можно. Перепиновываешь в свою 6-ти пиновую фишку по цветам. черный, чёрный, зелёный, красный, серый, пустой. Но не хватит длины провода, ибо у тебя провод идёт в джостик, а с памятью идёт в эбу, которое на купе привинчино близко. На седане дальше и там провод длиннее. |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1233
27 01 2015, 15:13
bazinotti писал(а): PabloEscabar писал(а): Можно ли просто провода перекинуть по цветам в 6пиновый разъем например? Конечно, можно. Перепиновываешь в свою 6-ти пиновую фишку по цветам. черный, чёрный, зелёный, красный, серый, пустой. Но не хватит длины провода, ибо у тебя провод идёт в джостик, а с памятью идёт в эбу, которое на купе привинчино близко. На седане дальше и там провод длиннее. Спасибо большое!!!!!!!!!!! Ну я буду удлинять - от старых зеркал остались провода - срощу! Ожидание счастья — сильнее самого счастья... И только обладание БМВ — квинтэссенция великой мечты ! |
№1234
29 01 2015, 16:07
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Возможен ли ремонт бокового зеркала BMW X1 xdrive20i e84 (2012): корпус целый, ножка крепления целая, лопнула внутренняя трубка соединяющая эти элементы. Или все таки придется искать целиком? Спасибо! |
№1235
29 01 2015, 19:23
Max177r писал(а): Возможен ли ремонт бокового зеркала BMW X1 xdrive20i e84 (2012): корпус целый, ножка крепления целая, лопнула внутренняя трубка соединяющая эти элементы. Или все таки придется искать целиком? Конечно, нужно искать этот соеденитель. Т.е. нужен любой корпус. Если по комплектации подойдёт, то просто, поменять зеркало, а если на авто более жирное, то просто, собрать с новым соеденителем. Но, даже, имея этот соеденитель так просто не собрать, нужна приблудка. У меня, ессессенно, есть такойсоеденитель, но от разобранного целого зеркала. |
№1236
29 01 2015, 23:42
bazinotti
Уважаемый, помогите советом новичку. Есть интерес до оснастить е46 туринг 2003г. складными зеркалами (роботами), подскажите : что требовать от продавца вместе с зеркалами помимо кнопки управления ? В оригинале стоят електро с подогревом. И ещё, придется-ли красить новые зеркала, либо можно корпуса перебросить. Заранее благодарен за науку. |
№1237
30 01 2015, 09:42
kudrjavij писал(а): bazinotti Уважаемый, помогите советом новичку. Есть интерес до оснастить е46 туринг 2003г. складными зеркалами (роботами), подскажите : что требовать от продавца вместе с зеркалами помимо кнопки управления ? В оригинале стоят електро с подогревом. И ещё, придется-ли красить новые зеркала, либо можно корпуса перебросить. Заранее благодарен за науку. Уважаемый kudrjavij прочитай пост № 1: viewtopic.php?p=1118605#p1118605 Ниже цитаты на всякий случай... bazinotti писал(а): Обязательно указывать: модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). bazinotti писал(а):
№1238
30 01 2015, 09:57
Добрый день, Bazinotti!
Я правильно Вас понял. что мы об одной и той же детали говорим: трубка пропущенная через пружину и соединяющая корпус с зеркальным элементом и часть, непосредственно прикрепленную к двери (ножка зеркала)? Если это так, то сколько она у Вас стоит? Я уже думаю ее достать и выточить по размерам. Как с Вами можно связаться?
№1239
30 01 2015, 15:41
Max177r писал(а): мы об одной и той же детали говорим: трубка пропущенная через пружину и соединяющая корпус с зеркальным элементом и часть, непосредственно прикрепленную к двери (ножка зеркала)? Если это так, то сколько она у Вас стоит? Я уже думаю ее достать и выточить по размерам. Как с Вами можно связаться? Выточить это классно. Ты её форму видел, чтобы утверждать, что её так просто выточить? И интересно, кто это сможет сделать и сколько попросит? Цена этой детали 2 т.рэ. Это если найду её. |
№1240
31 01 2015, 10:53
Дак это в теории, у друга просто цех металлообработки))))) Я неделю ищу и на разборах и у официалов - только целиком предлагают, новое от 13 к, б/у 9 к. Но как то обидно из-за металлической трубочки целиком зеркало менять
№1241
09 02 2015, 22:53
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме.
Машина купе, рестайл. Зеркала с памятью, без складывания. Помощь при парковке "работает" следующим образом: при включении задней правое зеркало едет вверх, при возвращении селектора в D или P оно не возвращается в исходное положение, а снова едет вверх. При чем это происходит в любом положении переключателя. На джойстик не реагирует ни одно зеркало ни в каком положении переключателя. Парковаться нереально( Подскажите, куда копать, и можно ли как-нибудь временно отключить привод правого зеркала, не выключая его обогрев? |
№1242
10 02 2015, 12:57
Nevermind писал(а): Всем привет. Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме. Машина купе, рестайл. Зеркала с памятью, без складывания. Помощь при парковке "работает" следующим образом: при включении задней правое зеркало едет вверх, при возвращении селектора в D или P оно не возвращается в исходное положение, а снова едет вверх. При чем это происходит в любом положении переключателя. На джойстик не реагирует ни одно зеркало ни в каком положении переключателя. Парковаться нереально( Подскажите, куда копать, и можно ли как-нибудь временно отключить привод правого зеркала, не выключая его обогрев? Невозможно "подсказать" ибо нет даты выпуска авто (либо вин). В каких случаях не реагирует на джостик? Всегда или при парковке или ещё как? Когда началась эта проблема? |
№1243
10 02 2015, 13:38
bazinotti
Добрый день! Трубку для зеркала не нашли? |
№1244
10 02 2015, 17:54
bazinotti
дата выпуска 04.2004 на джойстик не реагирует вообще никак и никогда. началось пару недель назад. раньше была проблема "уезжания" правого зеркала вверх, но я просто забил на это и с джойском в положении правого зеркала помощь при парковке не включалась, что меня и устраивало. еще скорее всего зеркала стоят от праворукой машины. точно не знаю, т.к. с предыдущим владельцем связи нет. |
№1245
10 02 2015, 20:47
Nevermind писал(а): bazinotti дата выпуска 04.2004 на джойстик не реагирует вообще никак и никогда. началось пару недель назад. раньше была проблема "уезжания" правого зеркала вверх, но я просто забил на это и с джойском в положении правого зеркала помощь при парковке не включалась, что меня и устраивало. еще скорее всего зеркала стоят от праворукой машины. точно не знаю, т.к. с предыдущим владельцем связи нет. Замена левого и правого шлейфа. Сделай фото зеркал в фас и будет ясно на счёт криворульности. Но кмк врятли косорукие. |
№1246
18 02 2015, 10:47
Добрый день!
Сломалось зеркало е46 купе, как на первом фото на первой странице темы (на парковке сбили его, переломилась ножка). К вам не смогу обратиться за ремонтом, я из Минска. Подскажите, можно ли из моего сломанного зеркала и целого английского собрать одно нормальное? Или придется покупать целое европейское. У нас в продаже вообще ничего нет на купе, только англия, уже месяц на скотче езжу( Машина 08 месяц 1999 года, зеркала обычные, с кнопки не складываются. Спаибо! |
№1247
18 02 2015, 15:20
M-MAN писал(а): Добрый день! Сломалось зеркало е46 купе, как на первом фото на первой странице темы (на парковке сбили его, переломилась ножка). К вам не смогу обратиться за ремонтом, я из Минска. Подскажите, можно ли из моего сломанного зеркала и целого английского собрать одно нормальное? Или придется покупать целое европейское. У нас в продаже вообще ничего нет на купе, только англия, уже месяц на скотче езжу( Машина 08 месяц 1999 года, зеркала обычные, с кнопки не складываются. Спаибо! Только замена уголка (читай зеркала) на леворукий. Ибо они разные с косорукими. |
№1248
18 02 2015, 15:24
bazinotti писал(а): M-MAN писал(а): Добрый день! Сломалось зеркало е46 купе, как на первом фото на первой странице темы (на парковке сбили его, переломилась ножка). К вам не смогу обратиться за ремонтом, я из Минска. Подскажите, можно ли из моего сломанного зеркала и целого английского собрать одно нормальное? Или придется покупать целое европейское. У нас в продаже вообще ничего нет на купе, только англия, уже месяц на скотче езжу( Машина 08 месяц 1999 года, зеркала обычные, с кнопки не складываются. Спаибо! Только замена уголка (читай зеркала) на леворукий. Ибо они разные с косорукими. спс |
№1249
12 03 2015, 00:36
Привет, е46 купе зеркала с памятью и электроскладыванием, сегодня после того как их сложил, начал раскладывать, левое норм встало, правое ушло в сторону капота, что можно сделать?
№1250
12 03 2015, 10:40
Leshka89 писал(а): Привет, е46 купе зеркала с памятью и электроскладыванием, сегодня после того как их сложил, начал раскладывать, левое норм встало, правое ушло в сторону капота, что можно сделать? попробуй ливани WэDэшки в стык между уголком и лопухом. дай проникнуть в нутрь, потом пробуй складывание. если не отойдёт, то пробуй залить в положении разложено у капота. должно отойти иначе ремонт или замена. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82 |
