    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
man!fest
я передумал....банить не будут тебя ...для поднятия рейтинга нам нужно такое говно как ты :)
    • Сообщений 20496
Alex58SS :
У Мани месячные?)
Да вроде все как обычно::mrgreen::
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 20496
Темуджин :
man!fest
В мемориз!
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 01 12 2015, 17:54
    • Сообщений 241
    • Авто: BMW E46 318i N42
Стройбат :
Geka19 если обратная замена на старый впускной ванос или какието другие телодвижения исправят проблему то пожалуйсто отпишись. но мне кажется что у тебя и у меня впускной ванос клину ловит после перегозовки и уходит в аварию
Нет клин он точно ловить не может я вскрывал его что этот что свой впуск как новый внутри нету ни какого износа и выработки все лопатки стоят четко пружинки живые так что сомневаюсь что это клин!!! Надо думать дальше может троник гонит. Или фазы не попал хотя тож сомнительно про фазы может клапона или датчик распреда короче хз нужно думать
е46 рестаил N42B20
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Темуджин :
man!fest
Гавно ты и твой рот. Так и думал что зассышь балабол
    • На форуме с 24 06 2015, 22:09
    • Сообщений 51
А в чем смысл двух катализаторов для мотора н42?
в чем функция тех которые в "паук" встроены?
забиваются ли они тоже? или в основном если выходит из строя - то основной - который под машиной?
    • Сообщений 5068
shakilon1 :
Чо? Что ты несешь? Тебе дать ссылку в википедию что такое катализаторы и для чего они нужны?
    • Сообщений 51
man!fest :
ты в себе парень? неадекват форума...?
    • На форуме с 15 03 2016, 10:38
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 318i, 2004, универсал
Извеняйте если задолбал я уже ) пока ванос лежал на столе в ожидании доставки Т-30 звезды заметил что по всему периметру задней пластины скопилос немало масла, тоисть задняя пластина не герметична как внутрений периметр так и наружний. тут самотёком через заднюю стенку масло проходит, а что творится под давлением во время работы движка. может ли негерметичность задней стенки быть причиной аварии ваноса и ошибки 2731 ? ванос видимо до меня уже ктото ковырял поскольку покоцаны грани болтов.
Geka19 Может у тебя тоже самое, может после разборки собрано плохо и узел негерметичен. Переднюю крышку только в её законное положение можно поставить (там есть пазик на ней, не перепутаиш), а вот заднюю насколько понемаю можно крутить и в разном положении скрутит обратно возможно, а поскольку есть выроботка и не поставив заднюю стенку так как она была изначально может неплотно прилегать к корпусу ваноса.
это только моё предположение, поправте если я ошибаюс )
на фото ванос очисчен от просочившевася масла
    • Сообщений 5068
shakilon1 :
man!fest :
В данном случае я адекват, и я абсолютно не понимаю твоего вопроса выше...в чем суть катализаторов...писдес...
    • Сообщений 20496
shakilon1 :
man!fest :
Знакомься - трусливая ванга форума))
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 48
shakilon1 :
наверное имел ввиду банки за лямбдазондами под номером 1 и 2 (EURO IV) и основной бачёк за лямбдазондом под номером 12 - http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E4 ... be_fixings
Стройбат ты еще не забывай что в качестве уплотнителя есть ещё кольцо на распредвалу его надо менять вместе с ванос модулем и заодно игольчатые подшипники вала валветроника чтоб тише работало. По попытке ремонта ваноса это всё равно чтоб ты попробовол восстановить прогоревшую поршневую без новых гильз поршней и колец Надеюсь ты бы нестал для повышения компрессии горелые кольца первого цилиндра ставить во второй и опять собирать ничего посути не починив
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
SLIZEN
::1:: все правильно!
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 5068
Стройбат :
shakilon1 :
О Боже, возвратный катализатор вообще роли не играет, забиваются только 2 банки в пауке
Пока человек не поумнеет он считает каталитический нейтрализатор происками буржуазии но на самом деле это ребята то благодаря чему у вас вообще есть эти машины
    • Сообщений 241
Вчера прочистил клапана ваносов опустил в керосин постояли часик сделал фишку с проводами и через акум щелкал ими в керосине меняя полярность после оставил отмокать и так раза четыре! Грязи было пипец после слива керосина на дне был толи песок толи еще не понятная смесь но по ощущениям как песок))) откуда он там но не струшка!!! Поставил обратно скинул адаптации и поехал в аварию стала немного реже падать но все равно выдает [censored].....ю ошибку 2731 и в аварию заворачивая впуск на всю(((((( что делать дальше??? Думаю в фазы лезть опять смотреть щас заказал новые болты Ваносов так как этим уже видимо хана придет скоро будем фазы опять смотреть что ж остается??!! Троник тут наверное не приделах ошибка не по нему хотя эта зараза крутит впуск!!! Но ждем болты и лезим опять!!
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 5068
SLIZEN :
С чего бы это вдруг? Буржуазия сама ставит себе стандарты, сама же под них и прогибается, а мы это все принимаем от безысходности, так что не надо тут чушь писать
    • Сообщений 241
Люди скажите у кого какие показатели впуска и выпуска на горячую по ваносам в градусах после выставления по приблудам или по транспортиру с учетом что машина нормально работает и едит!!!! Ну очень нужно у меня
Впуск 114,6 выпуск 65 !
Только можно без флуда и т д очень хочется знать
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
Особенно интересует сколько показывает на машине с заводскими характеристиками т.е. Без вмешательства "наших" спецов
Ну если таких нет то любые показатели какие щас имеются на машине лиж бы работала нормально!!!!
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
Ну или ткните носом где можно посмотреть это ссылку или фото заводских показателей градусов на н42!!!
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 48
Здраствуйте товарисчи. Наконецто розобрал впускной ванос, 3 болта норм пошли а 2 болта пришлось высверливать, посрывал грани (( придётся искат 2 такие же болта.
Причина разборки - ошибка 2731 (DME: Function, Camshaft control, inlet)
Кто разберается в етом прошу помоч дефектовать узел, сразу в глаза бросается выработка на алюминевай крышке (передняя крышка ваноса), на ней видно что лепестки не ровномерно терелись, местами ест сильно выраженые потёртости от лепестков, может они и ловили клину ?
На задней крышке тоже выдны царапины от внутренего тела ваноса (того что крутится), царапины цепляю ноктём
Возможно ли то, что он ловил клин и уходил в аварию ? что далше делать посоветуете, шлифовать и полировать крышки или ето уже без смысленно ?
    • На форуме с 06 05 2010, 23:11
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Стройбат
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=128757&hilit=%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81+n42[/url]
Тут уже был ?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 11635
Стройбат
собери впускной ванос назад ,с ним всё в порядке....
    • Сообщений 637
Стройбат :
Можно сравнить с моим
Впуск —
http://take.ms/Up0No
http://take.ms/ejCbH
http://take.ms/im7eR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
