№10826
14 06 2016, 17:20
Форсунка тоже торчит и блока электроники и управляется импульсами и если "случайно" PWM сигнал форсунки не падает до 0 или наоборот не возрастает до 12 V инжекция топливо будет сильно хромать...
№10827
14 06 2016, 20:47
Всем привет. Помогите мнением,печка дует горячим только на 29 градусов. Всем дело?
№10828
15 06 2016, 07:14
Всем привет, в инпе показывает air masse 18,50 как исправить? менял дмрв, кркг.
№10829
15 06 2016, 12:09
отключил впускной электро магнитный клапан и машина заработала ровно и без пропусков зажигания
, на сколько я понимаю его только менять?
№10830
15 06 2016, 12:41
Для начала вытасчи его и погледи может прочистит/продуть его надо и может будет всё работать - https://www.drive2.ru/l/7491947/
№10831
15 06 2016, 12:43
GGGGG : отключил впускной электро магнитный клапан и машина заработала ровно и без пропусков зажигания , на сколько я понимаю его только менять?Что за клапан? Такой? На ванос который идет??? |
№10832
15 06 2016, 12:59
geka19
Соленойд впуска, да который открывает давление масла на ванос. Стройбат : Для начала вытасчи его и погледи может прочистит/продуть его надо и может будет всё работать - https://www.drive2.ru/l/7491947/ Я клапана в керосине на ночь замачивал.
№10833
15 06 2016, 14:03
АндрейSpb : geka19 Соленойд впуска, да который открывает давление масла на ванос. Стройбат : Для начала вытасчи его и погледи может прочистит/продуть его надо и может будет всё работать - https://www.drive2.ru/l/7491947/ Я клапана в керосине на ночь замачивал. ![]() судя по теме просто замочить не поможет |
№10834
15 06 2016, 14:12
АндрейSpb : geka19 Соленойд впуска, да который открывает давление масла на ванос. Стройбат : Для начала вытасчи его и погледи может прочистит/продуть его надо и может будет всё работать - https://www.drive2.ru/l/7491947/ Я клапана в керосине на ночь замачивал. ![]() Замачевай ты их хот 2 дня толку мало будет ) надо посчёлкать ими в очистителе карбюратора и толком продут воздухом с компресора ) |
№10835
15 06 2016, 14:43
Стройбат
Не стоит так уверенно говорить того чего не делал! Положил я их в чистый керосин,слил черный,если и был кокс все растворилось!То что нужно напряжение на них подать-согласен. Соленойд знаешь как работает,что ему будет от твоего компрессора? |
№10836
15 06 2016, 15:52
geka19
Сегодня читал статью, у человека троил мотор,глох и падала мощность. Ошибок не показывало. Причина - 13628617097. |
№10837
15 06 2016, 16:04
АндрейSpb : geka19 Сегодня читал статью, у человека троил мотор,глох и падала мощность. Ошибок не показывало. Причина - 13628617097. мотор не глохнет, плавают оборот, тупит сильно при разгоне, пропуски зажигания по 3 цилиндру. пол дня ездил с отключенным электоромагнитным клапаном и машина прям метет))) не разу не затройла) |
№10838
15 06 2016, 17:14
GGGGG : АндрейSpb : geka19 Сегодня читал статью, у человека троил мотор,глох и падала мощность. Ошибок не показывало. Причина - 13628617097. мотор не глохнет, плавают оборот, тупит сильно при разгоне, пропуски зажигания по 3 цилиндру. пол дня ездил с отключенным электоромагнитным клапаном и машина прям метет))) не разу не затройла) Подъем на впуске какой при этом? |
№10839
15 06 2016, 19:46
DmitriySC : GGGGG : АндрейSpb : geka19 Сегодня читал статью, у человека троил мотор,глох и падала мощность. Ошибок не показывало. Причина - 13628617097. мотор не глохнет, плавают оборот, тупит сильно при разгоне, пропуски зажигания по 3 цилиндру. пол дня ездил с отключенным электоромагнитным клапаном и машина прям метет))) не разу не затройла) Подъем на впуске какой при этом? 11кг, а где можно почитать какие данные по инпе должны быть?
№10840
15 06 2016, 20:58
АндрейSpb : geka19 Сегодня читал статью, у человека троил мотор,глох и падала мощность. Ошибок не показывало. Причина - 13628617097. Это что за причина можно на словах без цифр))) |
№10841
15 06 2016, 21:04
GGGGG : DmitriySC : GGGGG : АндрейSpb : geka19 Сегодня читал статью, у человека троил мотор,глох и падала мощность. Ошибок не показывало. Причина - 13628617097. мотор не глохнет, плавают оборот, тупит сильно при разгоне, пропуски зажигания по 3 цилиндру. пол дня ездил с отключенным электоромагнитным клапаном и машина прям метет))) не разу не затройла) Подъем на впуске какой при этом? 11кг, а где можно почитать какие данные по инпе должны быть? ![]() Что есть 11кг??? Подъем клапанов. В DIS. При отключении датчиков и соленоидов ValveTronic отключается. И управление переходит к дросселю (по соленоидам не уверен на 100%, а вот датчики вроде бы все проверял - отключает). => работает ровнее. |
№10842
15 06 2016, 21:15
DmitriySC : GGGGG : DmitriySC : GGGGG : АндрейSpb : geka19 Сегодня читал статью, у человека троил мотор,глох и падала мощность. Ошибок не показывало. Причина - 13628617097. мотор не глохнет, плавают оборот, тупит сильно при разгоне, пропуски зажигания по 3 цилиндру. пол дня ездил с отключенным электоромагнитным клапаном и машина прям метет))) не разу не затройла) Подъем на впуске какой при этом? 11кг, а где можно почитать какие данные по инпе должны быть? ![]() Что есть 11кг??? Подъем клапанов. В DIS. При отключении датчиков и соленоидов ValveTronic отключается. И управление переходит к дросселю (по соленоидам не уверен на 100%, а вот датчики вроде бы все проверял - отключает). => работает ровнее. DIS еще не устанавливал, а в инпе это можно посмотреть, если да то где? |
№10843
15 06 2016, 21:16
ЕМНИП, нет.
№10844
15 06 2016, 21:17
DmitriySC : ЕМНИП, нет. как дис установлю и замерию отпишусь |
№10845
15 06 2016, 21:21
Что-то мне подсказывает - будет таи 9,6мм
А что есть 11кг? |
№10846
15 06 2016, 21:26
DmitriySC : Что-то мне подсказывает - будет таи 9,6мм А что есть 11кг? масса всасываемого воздуха, а должно быть сколько если не 9.6мм? |
№10847
15 06 2016, 21:42
Если 9.6 - vvl отключен. Если он включен и есть перебои - это грусть-печаль. По-немногу сам знакомлюсь с этим мотором. Подъебнуть он может хорошо.
Ставь DIS |
№10848
15 06 2016, 21:53
DmitriySC : Если 9.6 - vvl отключен. Если он включен и есть перебои - это грусть-печаль. По-немногу сам знакомлюсь с этим мотором. Подъебнуть он может хорошо. Ставь DIS а разве если vvt отключен то будет работать кикдаун? |
№10849
16 06 2016, 04:32
GGGGG : DmitriySC : Если 9.6 - vvl отключен. Если он включен и есть перебои - это грусть-печаль. По-немногу сам знакомлюсь с этим мотором. Подъебнуть он может хорошо. Ставь DIS а разве если vvt отключен то будет работать кикдаун? А это здесь причем? |
№10850
16 06 2016, 10:26
geka19 : АндрейSpb : geka19 Сегодня читал статью, у человека троил мотор,глох и падала мощность. Ошибок не показывало. Причина - 13628617097. Это что за причина можно на словах без цифр))) Вот .. https://www.drive2.ru/l/5550089/ |
