    • На форуме с 15 03 2016, 10:38
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 318i, 2004, универсал
Здраствуйте, скинув поддон движка много ли заморочек снять масленный насос для профилактической проверки его ?
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Стройбат :
Заморочек как я понял не мало.
Лови ссыль на тис: http://tis.bmwcats.com/doc1070985/
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 637
shakilon1 :
при замене моторчика вальветроника - нужно ИНПОЙ скидывать адаптации?
Он автоматически настраивается. В идеале, подождать 5 сек. перед пуском с включенным зажиганием. (будет слышно как он отколибруется)
    • Сообщений 637
geka19 :
forbarder :
geka19 :
вот видео моего мотора как работает посмотрите подскажите что за звуки))))))))))
https://www.youtube.com/watch?v=dN4-Eq5aAP0
ну теерь понятно....у меня всё так же начиналось...
ты можешь не заморачиватся с ваносами толку не будет...хочешь слушай хочешь нет...
мой совет..лезь сначало в насос масляный ..там наверняка клапан подзадран норм.....
давление масла маловато вот и звуки такие ..а если так и будешь его дроччить (мотор) ещё и вкладыши задерёшь...
хотя я думаю что они там и так умершие....мой совет лезь в поддон пока ещё не поздно... ::34::
Да азадачил!!!???
Хотя давление тухнет сразу без задержки
Тогда почему когда утром завожу со снятой фишкой с клапана Ваноса "впуск" то никакого стука и грохота и тряски нет все мягко и тихо выходит с синей зоны! Если бы вкладыши умерли то уже бы давно стуканул или стружка была бы на пробке там чистота!
Когда отключаешь Ваносы то машина работает тихо и мягко и стуки пропадают но едит хреновенько)))
Так можно проверить давление масла в двигателе - http://tis.bmwcats.com/doc1076595/
    • На форуме с 24 06 2015, 22:09
    • Сообщений 51
посканировал INPA мотор на холостых оборотах.
углы впускного и выпускного валов - Inlet 117,3 °, Outlet 54°.
Помоему около 60 должно быть у выпускного...?
Что мне показывают эти значения? фазы нужно выставлять или цепь растянута?
по замеру давлению очень просто можно купить на али датчик давления MPXHZ6400A вставить его при помощи фирмы руки из плеч в крышку от маслянного стакана и мерять давление при помощи вольтметра до 4 BAR
    • На форуме с 01 12 2015, 17:54
    • Сообщений 241
    • Авто: BMW E46 318i N42
shakilon1 :
посканировал INPA на холостых оборотах.
На впуске многовато а выпуск 56,4
Впуск 111-112 нормально будет
е46 рестаил N42B20
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
forbarder :
geka19 :
тут накрывается вакуумный насос..
Дану нафиг ,хрюкает как у всех.
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 350
shakilon1 :
Нужно выставить упоры и все!
    • Сообщений 350
ChikO :
Народ подскажите где купить ремкомплект ваносов для нашего мотора, обзванил уже много контор, все говорят что менять надо ванос целиком, а мне нужны только резинки? ну или дайте хотя бы номер ремкомплекта.
У нас в Питере есть контора,у них резинок дофига целый стенд,кольца разного диаметра и толщины.
АндрейSpb :
ChikO :
Это конечно замечательно, но в ваносах n42 резинок нет.
    • Сообщений 637
Fedya316 :
АндрейSpb :
ChikO :
Видимо автор имел ввиду вакуумный насос.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
АндрейSpb :
forbarder :
geka19 :
тебе надо послушать как нормальный мотор работает...
а так то мне ваще пох....
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
balboa :
Fedya316 :
АндрейSpb :
ChikO :
Я имел ввиду резинки на электромагнитные клапана ваносов.
А вчера я нашел причину своих провалов, и отсутствию тяги. А причиной как оказалось, это кривизна рук сервисменов к которым я ездил на диагностику компрессора кондея. Так вот эти не хорошие люди, забыли прикрутить гофру которая идет от ДМРВ в дроссельную заслонку, а точнее они ее не смогли нормально одеть, т.к. ее сначала надо прикрутить к корпусу воздушного фильтра а потом к заслонке, кто разбирал тот поймет. А сервисмены суки поленились вот такая фигня пасаны ::p:: ::p:: ::p::
    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
ChikO :
balboa :
Fedya316 :
АндрейSpb :
ChikO :
да, геморно там одевать
тогда проверяйте ещё наличие резинового башмака под корпусом воздушнрго фильтра у некоторых получается собрать только без резинки под воздушным фильтром, из за этого получается что фильтр стучит об ланжерон, но и за одно крышку впускного коллектора садят не на крепления из за вибраций корпус салонного фильтра протирает в ней дырку
    • Сообщений 241
forbarder :
АндрейSpb :
forbarder :
geka19 :
что в нем накрывается ??? смотрел отчеты о переборке так там только резинки меняют и моют внутри и все????!!!! ни каких подшипников не втулок не меняют!!!!
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
щас заметил по своей проблеме следующее
после снятия фишки с клапана ваноса любого машина нормально запускается едит хуже это понятно
но после остановки машина постояв 20-30 минут ЗАПУСКАЕТСЯ нормально с первого раза но немного потраивает газанеш немного и вроде норм работает ВНИМАНИЕ ВОПРОС это может быть причиной отключенного клапана ванос?????
Или это что то не то??? и отношения к ваносам не имеет??????
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
https://www.youtube.com/watch?v=EnVpTTvEQgA
ну вот как выйти на такой результат ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry::
е46 рестаил N42B20
Ты не забывай что клапан это катушка которая переключается транзистором, каторый в свою очередь греет внутри блока окружающие детали..., по твоему видео: у него он косячно работает надо бы поменять ванос модули но перед этим надо померять давление масла а то покупка ваносов повлечёт переборку двигателя
    • Сообщений 241
SLIZEN :
подробнее???!!!
е46 рестаил N42B20
пробуй менять блок электроники двигателя вот такая подробность для этого надо будет делать связь DME EWS ничего сложного нет но если повезёт то не заработает, Разбирать блок не советую разве что в целях обучения, там теплопроводящий компаунд очень прочный и велика вероятность повреждения, да и потом назад зачеканить будет невозможно- блок потеряет надёжность
    • Сообщений 241
Почитав форумы склоняюсь к форсункам
То что они на холодную работают нормально а вот на горячую при остановке мотора льют еще на стенд я возил их в холодном состоянии нужно проверить на горячем состоянии!
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 350
ChikO :
Так есть они в продаже и номера есть! По 2 шт. на клапан,большое и малое.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
АндрейSpb :
ChikO :
Да нашёл уже все спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
