№101
25 08 2009, 11:14
Dаser
нет..не подходит Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№102
25 08 2009, 11:21
Gonzales
спасибо друг |
№103
25 08 2009, 11:24
Gonzales че это?
номер одинаковый и даж от компакта подходит |
№104
25 08 2009, 11:25
budupivo
а епт..у него ж седан...я все о своем..на седан да,на купе нет Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№105
25 08 2009, 11:25
так мнения разделились
№106
25 08 2009, 11:27
купэшники совсем охамели, уже ниче не замечают кроме своих ведер двухдверных
Dаser подходит |
№107
25 08 2009, 12:16
budupivo спасибо
budupivo : купэшники совсем охамели
Рекомендуем почитать на тему планка подсветки номера
№108
31 08 2009, 01:48
я не так дано вколхозил туда диоды. все покупки включчая пояльник и олово составили 150 р. тупо с изнанки пропилил пазы вынул все параха, выкинул их на.. и пропустил провода на самоклеющиеся диоды и акуратно запаял. после чего замазал герметиком. хотя ничего общего с илектрикой не имню. снаружи не заметно. там все просто. у меня все отсилы час заняло. тока у них потребление тока мизерное и они после закрытия тачки секунд 5 тускло горят.
№109
31 08 2009, 01:52
забыл, диоды самоклеющиеся на плате по три шт. на двустороннем скотче, приклеил прямо на отражатель. очень все здорово выглядит, а востанавливать лампы смысла нет, пробывал при тамышней окиси на неделю не хватило
№110
04 09 2009, 18:33
Насколько я понимаю планка подсветки номера - это хроническая болезнь наших машинок) У меня подсветка номера была уже сломана, когда купил машину.
Вообще есть ли смысл заморачиваться чинить её или они не долго живут в суровых российских условиях? Мне впринципе не нужна она... |
№111
10 07 2013, 16:08
Так и не разобрался до конца. Восстановил подсветку, но кнопка теперь не работает. Я так понял, что провод идущий от кнопки надо припаять к плюсу лампы?
№112
10 07 2013, 23:28
я вот такое у китайцев нашёл, вдруг подойдёт к нашим?
+ + ============= HY-E82 E88 3W 168lm 24-SMD 3528 SMD LED White Light License Plate Lamps for BMW (DC 12~30V / 2PCS) Model HY-E82 E88 Quantity 2 piece(s) Casing Color Black Material Plastic Emitter Type 3528 SMD LED Chip Type Epistar Total Emitters 24 Light Color White Rated Voltage 12~30V Power 3 W Luminous Flux 168 lm Color Temperature 6000~6500 K Connector Type BMW dedicated interface Application License plate light / daytime running lamp Other Features Waterproof; Waterproof; Life span: 5000 hours; Compatible models: BMW E82 / E88 / E90 / E90N / E91 / E92 / E93 / M3 / E46 / CSL / E39 / E60 / E60N / E61 / E70 / E71 Packing List 2 x LED lamps Price: US$ 24.10 ..load up on guns and bring your friends.. |
№113
10 07 2013, 23:37
на e90 это но все внедряемо
№114
10 07 2013, 23:44
dandaniel : Так и не разобрался до конца. Восстановил подсветку, но кнопка теперь не работает. Я так понял, что провод идущий от кнопки надо припаять к плюсу лампы? Там нечего разбираться! На правый плафон , на один из контактов, приходит 2 провода. Один из них как раз с кнопки. Прозвонить через фишку не судьба??? ЗЫ Восстанови контакт между двумя проводами и будет тебе счастье. |
№115
10 07 2013, 23:46
Max-Gorky : на e90 это но все внедряемо вот тож предполагал, т.к. странные эти "внутренности" ..load up on guns and bring your friends.. |
№116
10 07 2013, 23:48
Edward1979 : Max-Gorky : на e90 это но все внедряемо вот тож предполагал, т.к. странные эти "внутренности" |
№117
10 07 2013, 23:48
Edward1979
Если ставить на 46, то надо отключать проверку ламп подсветки. Если она есть. |
№118
11 07 2013, 00:26
VKOM : Edward1979 Если ставить на 46, то надо отключать проверку ламп подсветки. Если она есть. наверное, но я много встречал предложений у китайцев по товару с "no errors".. ..load up on guns and bring your friends.. |
№119
11 07 2013, 00:26
VKOM : Edward1979
Если ставить на 46, то надо отключать проверку ламп подсветки. Если она есть. ..load up on guns and bring your friends.. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129 |
