    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
Dаser
нет..не подходит
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
Gonzales
спасибо друг :?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Gonzales че это? :x
номер одинаковый и даж от компакта подходит
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
budupivo
а епт..у него ж седан...я все о своем..на седан да,на купе нет
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
так мнения разделились :x
    • Сообщений 8050
купэшники совсем охамели, уже ниче не замечают кроме своих ведер двухдверных :evil: :lol:
Dаser подходит :arrow:
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
budupivo спасибо :?
:lol: :lol: :lol:
budupivo :
Рекомендуем почитать на тему планка подсветки номера
    • На форуме с 30 04 2008, 19:35
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW 318ti compact
я не так дано вколхозил туда диоды. все покупки включчая пояльник и олово составили 150 р. тупо с изнанки пропилил пазы вынул все параха, выкинул их на.. и пропустил провода на самоклеющиеся диоды и акуратно запаял. после чего замазал герметиком. хотя ничего общего с илектрикой не имню. снаружи не заметно. там все просто. у меня все отсилы час заняло. тока у них потребление тока мизерное и они после закрытия тачки секунд 5 тускло горят. :?
Последний раз редактировалось shurei-ch 31 08 2009, 02:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 41
забыл, диоды самоклеющиеся на плате по три шт. на двустороннем скотче, приклеил прямо на отражатель. очень все здорово выглядит, а востанавливать лампы смысла нет, пробывал при тамышней окиси на неделю не хватило 8)
    • На форуме с 07 06 2009, 13:22
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
Насколько я понимаю планка подсветки номера - это хроническая болезнь наших машинок) У меня подсветка номера была уже сломана, когда купил машину.
Вообще есть ли смысл заморачиваться чинить её или они не долго живут в суровых российских условиях? Мне впринципе не нужна она...
    • На форуме с 09 07 2013, 14:42
    • Сообщений 44
Так и не разобрался до конца. Восстановил подсветку, но кнопка теперь не работает. Я так понял, что провод идущий от кнопки надо припаять к плюсу лампы?
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
я вот такое у китайцев нашёл, вдруг подойдёт к нашим?
HY-E82 E88 3W 168lm 24-SMD 3528 SMD LED White Light License Plate Lamps for BMW (DC 12~30V / 2PCS)
Model HY-E82 E88
Quantity 2 piece(s)
Casing Color Black
Material Plastic
Emitter Type 3528 SMD LED
Chip Type Epistar
Total Emitters 24
Light Color White
Rated Voltage 12~30V
Power 3 W
Luminous Flux 168 lm
Color Temperature 6000~6500 K
Connector Type BMW dedicated interface
Application License plate light / daytime running lamp
Other Features Waterproof; Waterproof; Life span: 5000 hours; Compatible models: BMW E82 / E88 / E90 / E90N / E91 / E92 / E93 / M3 / E46 / CSL / E39 / E60 / E60N / E61 / E70 / E71
Packing List 2 x LED lamps
Price: US$ 24.10
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
на e90 это но все внедряемо
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
dandaniel :
Там нечего разбираться! На правый плафон , на один из контактов, приходит 2 провода. Один из них как раз с кнопки. Прозвонить через фишку не судьба???
ЗЫ Восстанови контакт между двумя проводами и будет тебе счастье.
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Max-Gorky :
вот тож предполагал, т.к. странные эти "внутренности" :) хотя у них написано по 46..
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 14094
Edward1979 :
Max-Gorky :
читай выше и то что я писал и то что Володя.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Edward1979
Если ставить на 46, то надо отключать проверку ламп подсветки. Если она есть.
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
VKOM :
Edward1979
наверное, но я много встречал предложений у китайцев по товару с "no errors"..
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
VKOM :
Edward1979
[pic]56962[/pic]
