    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
начать стоит с того, что необходимо снять впуск и заменить все резинки, не забывая про палец рхх
помой дз, рхх замени их уплотнители.
поставь зимний кркг с шубой и хотя бы переднюю трубку в зимнем исполнении.
перебери ванос с расходниками бейсан
замени передние лз на бош с прошей е2
вырежи каты, выкинь пылесос с его трубками.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
на впуске все резинки поменяны,ваносы перебраны,в ыходные заменю квкг,лямбда зонды поменяю а вот с катами это проблема,нет никого и х знает где искать
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Вырежи каты или поставь равнодлинный коллектор
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
точно все? и кольца на гребенке кркг?
и палец рхх? и уплотнение дз?
и проверен эжекторный насос вута с заменой хомутов?
    • Сообщений 23335
Top Gun писал(а):
14 покажет на совсем новом и полностью исправном двигателе 3.0 л. там степень сжатия по мануалу 10.2 (только смотрел).
14 это [censored] мотору!))
Масляная компрессия, много масла в цилиндрах
Идеальная 12
    • Сообщений 1060
кольца на гребенке кркг-это где?насос не проверял
    • Сообщений 1060
короче,парни тема такая,решил я все таки поменять квкг,и заодно прокладку под плитой доп оборудования,снял,плиту,дроссельную заслонку ит.д и т.п,заменил без больших проблем,все собрал на герметик черный,все патрубки хоть они и новые,дроссель тоже посадил на герметос,новая прокладка,кхх на герметос,палец кхх на герметос,измазал все,но аккуратно,запускаю и.......хрена с два,запускается и глохнет,авто колбасит как всегда на холодную,бляяяять я в шоке,посидел,вытер слезы,иииии,отрубил дмрв,запускаю,иииии вжик с пол оборота и авто работает как часы,не единого толчка,монету можно ставить на двигло,не упадет,вот и ошибки по лямбдам,которые пытались скоректировать смесь под писдящий дмрв!!!
Рекомендуем почитать на тему Затуп,достал!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
artk
что кроме перечисленного рекомендуешь заменить?
Что такое "эжекторный насос вута"?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 1060
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
ДИМОН1973 писал(а):
Какая у него функция?
Что (какие позиции) там лучше заменить?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей
Андрей, я думаю вполне можно поискать на форуме.
И вчитаясь в мое сообщение, можно увидеть, что я советую его проверить и поменять на нем хомуты. он часто пополам расслаивается и травит
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
artk
Огромное спасибо за содержательный ответ.
Из Твоего предыдущего сообщения (ну, если, как Ты предложил, вчитаться) можно увидеть, что его нужно "проверить" . Что тоже весьма позновательно. Особенно для тех, кто не в курсе - что это такое. :???:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 1060
Эжекционный насос (ЭН) имеет три отверстия. В его теле находятся два клапан. Работоспособность ЭН можно проверить следующим образом.
а. При подаче воздуха в штуцер 1 воздух свободно выходит через штуцер 2. Если при этом заглушить отверстие 2 то воздух с с меньшей интенсивностью проходит через штуцер 3.
б. При подаче воздуха в штуцер 2 не проходит нигде.
в. При подаче или отборе воздуха через штуцер 3. воздух должен проходить в обоих направлениях с меньшей интенсивностью по сравнению с пунктом (а).
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей писал(а):
artk
Так я ж порекомендовал заменить все резинки на впуске, включая хомуты эжекторного насоса и уплотнение рхх. я что-то не понял твоего вопроса.
так же я всем рекомендую проверить на подсосы, если не дыммашиной, то хотя б с помощью пыльника наружного шруза от ваз2108
    • Сообщений 1060
поменял дмрв,авто стало запускаться без проблем,но ошибка по регулирующему лямбда зонду осталась,поставил новый бош,ошибка ушла,затуп пока не наблюдал,с низов набор стал заметно лучше,да и вообще динамика улучшилась,на холодную потрясывает,но совсем немного,где то подсос не большой присутствует
Тряска точно из-за подсоса?? Может ссут форсы, или лямбды моросят?
    • Сообщений 1060
ну я хз,ошибок никаких,форсы мыл,по признакам вроде подсос,когда с вакуумника вытаскиваешь шланг так же трясет,только сильно и где то звук такой хрюкающий в районе вакуумника,как раз при прогреве
    • Сообщений 1060
откатал полтора месяца,динамика хорошая,расход радует,ошибок нет,все бы ничего но,иногда все таки проявляется затуп-удар :evil: ,остался узел ванос,хотя он ремонтировался мной год назад,выставлялся по шаблону,по утрам на холодную слышен тихий стук и потрясывание двигателя,после прогрева перестает,наводит на мысль,что дело все таки в говенном ремкомлекте или в изношенном узле,ну есть еще одна версия малоприятная-банальная выработка в зацеплении зубов корректора,то есть замена распредвалов вместе с червячными ::36::
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
Охренеть машинка капризничает))
    • Сообщений 1060
спасибо бывшему владельцу :bad:
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
ДИМОН1973 почитал твои посты, и сделал вывод что проблема у тебя в подсосе воздуха, где конкретно не скажу, но точно скажу что по всем твоим симптомам это 100% подсос воздуха.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 1060
возможно,но где?все пересмотрел,осталось только дым машиной попробовать,но я все равно найду ее,ссссвету :evil:
    • Сообщений 1060
может быть подсос воздуха через трещину в клапанной крышке?
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
ты что до сих пор не решил проблему?
    • Сообщений 1060
нет ::30::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
