№101
24 04 2015, 10:22
alvlad
Подкинь инфу сколько вольт должен выдавать маф на М54 е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№102
24 04 2015, 21:29
alvlad
И программу тесто не в службу а в дружбу не подскажешь где взять? |
№103
24 04 2015, 22:54
№104
25 04 2015, 09:07
bimer
Ай спасибо! Разобраться бы еще как работает
№105
27 04 2015, 18:57
Друзья а с KKL адаптером будет работать???
№106
27 04 2015, 22:39
rem_fgu : Друзья а с KKL адаптером будет работать??? Будет |
№107
29 04 2015, 14:41
dimasik343 : rem_fgu : Друзья а с KKL адаптером будет работать??? Будет Точно будет? Там ничего перепаять не надо?? |
Рекомендуем почитать на тему N42 и WinKFP, обновление блока ME9.2 (EK924), прошивка
№108
29 04 2015, 14:51
rem_fgu
гугл открывается у тебя? |
№109
29 04 2015, 21:50
alvlad : rem_fgu гугл открывается у тебя? чувствую прикалываетесь открывается И?
№110
10 05 2015, 13:37
Братцы всем привет!
Вырезал катализаторы. Перепрошил аппарат на 199,205. Номер прошивки 7522734. (Просто самолет теперь) Кстати 168,205 не нашел, вроде как должна быть прошивка 7522701 но она почему то не пошла пишет не соответствует блок. Номер DME 7523838 АТ51 И еще вот такая ошибка вылезла после перепрошивки. Что делать????? C O M M E N T ----------------- Ошибка двигателя ------------------------------------------------------------- E R R O R M E M O R Y --------------------------------------- Date: 10.05.2015 11:31:54 ECU: ME9K_NG4 JobStatus: OKAY Variant: ME9K_NG4 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 error in error memory ! ------------------------------------------------------------- 28D6 CDKCOD - HO-Prozessfehler, Codierung fehlt Error counter: 0 Logistic counter: 0 1. Umweltsatz Mileage 2960 km Versorgungsspannung (ub) 0.00 V Motordrehzahl (nmot) 0.00 /min Zeit nach Start (tnse_u) 3532.80 s --- 0.00 2. Umweltsatz Mileage 2550 km Versorgungsspannung (ub) 24.02 V Motordrehzahl (nmot) 10200.00 /min Zeit nach Start (tnse_u) 6528.00 s --- 255.00 DME noch nicht codiert Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Error code: 01 28 D6 68 05 00 00 01 28 00 00 8A 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF |
№111
11 05 2015, 11:46
Привет, .
Иногда не прописывается термостат (тот который електрический, датчик ли там или управление не знаю, у самого мечанический) лечится повторной прошивкой (!), не знаю почему, но факт. Но если нету такого термостата, то тогда с ошибкой будет надо жить (или другую прошивку подбирать). Но сначала целесообразно второй раз прописать. |
№112
11 05 2015, 14:47
a-tweaker : dimasik343 : Доброго дня всем!... Вот такая ошибка при диагностике двигателя "HO-Prozessfehler, Codierung fehlt" ... Заранее спасибо! Привет, это ошибка по термостату. Его (електронного) у тебя скорей всего нету, коль ошибки раньше не было, или не прописан после кодировки мозгов в FA. : term_N42.jpg В принципе кодировка для термостата прописывается сразу, но не прописывется флаг, что "кодировка прошла успешно". Решается путём повторения прописывания мозгов. И без разницы - электроный он или нет! Прошивал несколько раз ошибка сохраняется. Да, перешил на вот такую прошивку 7522708 (код программы 7522710) это 168,205,8... но для н42в20 так вот двигатель стал работать ровнее и мягче как то и динамика лучше на порядок по моим ощу щениям. Братцы разъясните плиз че такое FA????????? В чем его открывать???? И еще какой блок прошивать для коробаса АКПП и какую прошивку выбирать??????? |
№113
11 05 2015, 17:21
rem_fgu : Братцы разъясните плиз че такое FA????????? FA=Fabrik Auftrag Это если на заводе тебе впихнули штуки которые не ставят на стандартную комплектацию, а ты впихнул, то прописывается ФА код, говорящий о наличии впихнутой штуки остальной электронике. rem_fgu : В чем его открывать???? В смысле? Эти 3-4 цифры!?! Или мы тут о другом? rem_fgu : И еще какой блок прошивать для коробаса АКПП и какую прошивку выбирать??????? Не встречал для N42! |
№114
12 05 2015, 13:43
rem_fgu : И еще какой блок прошивать для коробаса АКПП и какую прошивку выбирать??????? ЭБУ АКПП называется. Прошивку в ETK берешь. только зачем тебе коробас шить? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№115
12 05 2015, 14:32
bimer : ...только зачем тебе коробас шить? Пару ступеней переключения добавит... Ну ради оптимизации, которую в свою очередь инженеры на БМВ не сделали из-за временного разграничения выпуска моделей авто - можно пробывать
№116
13 05 2015, 12:30
a-tweaker : bimer : ...только зачем тебе коробас шить? Пару ступеней переключения добавит... Ну ради оптимизации, которую в свою очередь инженеры на БМВ не сделали из-за временного разграничения выпуска моделей авто - можно пробывать ![]() Номер блока АКПП у меня такой - 7506226A F (из файла GD20.hwh). Эволюция прошивок такая 4461871-7514054-7515405-7518161-7521813 (из файла GD20.his) Моя прошивка которая стоит сейчас - 7515405,1000000,7506226,A,7515406DA,0FFFFFFFFFD,134,1 E (из файла GD20.dat) Эту хочу прошить - 7521813,1000000,7521759,A,7518162DA,0FFFFFFFFFD,134,1 0 Но KFP в режиме КОМФОРТ ругается и говорит что прошивка 7521813 предназначена под блок с номером 7521759 и на блок с номером 7506226 не может быть прошита. Вопрос! Что делать????? Други помогите!!! |
№117
14 05 2015, 11:52
Я пас, у меня ручка. А то, что не могу сам попробывать настроить - не могу советовать другим!
@rem_fgu моглибы профил дозаполнить, ну машину как минимум |
№118
25 08 2016, 08:34
a-tweaker
День добрый. Можно повторить таблицу из первого поста? |
№119
25 08 2016, 13:39
подправил
№120
25 08 2016, 22:07
Хотел поделиться парой замечаний после прошивки своего ЭБУ.
Во многих источниках авторы рекомендуют убирать галочки напротив пункта UIF. Я тоже так сделал, и в результате в ЭБУ двигателя не прописался оригинальный пробег. Это конечно на скорость не влияет, но надо бы попробовать еще раз обновить, но уже поставив галочки. Прошивал в комфортном режиме, т.е. программа сама выбрала нужную прошивку. Еще после перепрошивки была ошибка вроде этой rem_fgu : Ошибка двигателя ------------------------------------------------------------- E R R O R M E M O R Y --------------------------------------- Date: 10.05.2015 11:31:54 ECU: ME9K_NG4 JobStatus: OKAY Variant: ME9K_NG4 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 error in error memory ! ------------------------------------------------------------- 28D6 CDKCOD - HO-Prozessfehler, Codierung fehlt Error counter: 0 Logistic counter: 0 1. Umweltsatz Mileage 2960 km Versorgungsspannung (ub) 0.00 V Motordrehzahl (nmot) 0.00 /min Zeit nach Start (tnse_u) 3532.80 s --- 0.00 2. Umweltsatz Mileage 2550 km Versorgungsspannung (ub) 24.02 V Motordrehzahl (nmot) 10200.00 /min Zeit nach Start (tnse_u) 6528.00 s --- 255.00 DME noch nicht codiert Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Error code: 01 28 D6 68 05 00 00 01 28 00 00 8A 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF От нее получилось избавиться закодировав ЭБУ двигателя пустым MAN-файлом в NSC-Expert. |
№121
25 08 2016, 23:00
Отрадно !!!
я для этой машины запас DME c EWS и с ключом а то по роду занятий я очень люблю BGA микры размером со спичечный коробок а также йих дорожки с каленчными виасами в которых обрывается метализация из за термоциклов а также срок службы самого кристалла всего 25 лет есть ещё проверка целостности прошивки у элементов FPGA ... точно говорю все косяки после 15 лет будут по этим сумашедшим мкросхемам |
№122
29 08 2016, 21:11
Кто нибудь пробовал подключат DME + EWS + ключ с другого автомобиля для того чтоб убедится косячит DME или нет, я слышал что загарается точка на приборной панели мне хочется узнать потухнет ли точка если вернуть назад прежний DME+EWS+ключ. У меня какая-то проблема с АЦП датчиками дросельной заслонки очень подозреваю на неисправность DME
№123
25 08 2017, 11:51
У кого-нибудь есть файлы с таблицей и с прошивками из первого поста темы, нужно подобрать безкатализаторную прошивку для 318i N42B20 2003 г., вин CB56057. Заранее благодарен!
№124
28 08 2017, 18:27
falcon99
Файл есть, кидай мыло скину. |
№125
13 09 2017, 15:53
И?
щениям.
