№101
09 02 2010, 16:04
autosecurity : Если опасения не закончились, то можно добавить замок на рулевой вал. На e46 кузов, нету замка рулевого вала. |
№102
09 02 2010, 16:04
сarlsson : autosecurity у меня к Вам вопрос по данная модели http://www.autosecurity.ru/security/imm ... ity_demon/ связь между блоком считывания метки и самим реле происходит при помощи проводов? или по радиоканалу? если по проводам, то о какой защите можно говорить, если расположение проводов отследить довольно просто и выйти на само установленное реле, разблокировать которое не составит труда? или же работа этой системы основана на другом принципе? По проводам. Только данную систему мы не устанавливаем без замков капота. А сам иммобилайзер вместе с блокировочным реле пакуем под капотом. Замки капота конечно электромеханические и управляются также посредством данного иммобилайзера. Москва, Озерная, 37 (499) 653-88-44 http://www.autosecurity.ru |
№103
09 02 2010, 16:06
BlackFlash, электрический центральный замок. Управление можно брать с личинки скорее всего, но для этого придется конечно протянуть два провода, разобрав дверь.
Ну лучше, как и говорил смотрите на версию 3000. Москва, Озерная, 37 (499) 653-88-44 http://www.autosecurity.ru |
№104
09 02 2010, 16:08
И вся защита упирается в замки капота, так как залезь в капот + паук и иммо уже не приделах.
№105
09 02 2010, 16:09
MASTA, ну если Вам больше нравится 2,4 выбирете хотя бы Sobr stigma mini - тот же принцип действия, только добавляется опрос дверей, для активации защиты от насильственного угона. А не постоянный опрос метки.
№106
09 02 2010, 16:12
Пандора - гуд!
ещё есть одна русская компания, которая делает - забыл названия:) viewtopic.php?f=4&t=70757 |
№107
09 02 2010, 16:13
не то что больше нравится, я просто смотрю объективно, что Агент 3, система не хуже блег бака.
Рекомендуем почитать на тему Нештатная сига,как добавка к штатной
№108
09 02 2010, 16:13
MASTA : И вся защита упирается в замки капота, так как залезь в капот + паук и иммо уже не приделах. От угона нет панацеи... А данный вариант связки замков капота и дополнительного иммобилайзера, на сегодняшний день, самый оптимальный. Москва, Озерная, 37 (499) 653-88-44 http://www.autosecurity.ru |
№109
09 02 2010, 16:15
autosecurity
Замки тоже вырезают, отгибают. Да еще забыл про минус блег баку и плюс Агент 3, у блег бака минус что нет защиты от ретрансляции. |
№110
09 02 2010, 16:15
Тимоха, есть еще Питерская MS - они также выпускают двусторонки с диаологом.
Excellent - российское производство, код не взломан, но нет обратной связи. Но можно добавить GSM пейджер. Fortress - также код не взломан, но нет обратной связи. Sobr ... Всё это российские компании. Москва, Озерная, 37 (499) 653-88-44 http://www.autosecurity.ru |
№111
09 02 2010, 16:17
Тимоха : Пандора - гуд! ещё есть одна русская компания, которая делает - забыл названия:) Magic Systems (Сталкер). Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№112
09 02 2010, 16:17
MASTA, так и не отвергаем... Продукцию от MS ставить пробовали, но при возникновении вопросов, слишком долго ждать ответа от технической поддержки. А постоянный опрос метки - не приемлем, тем более для тех кто живет в столицах с их пробками.
№113
09 02 2010, 16:17
autosecurity
А так удачи вашему бизнесу! p.s. Постоянный клиент |
№114
09 02 2010, 16:18
Сталкер точно!
Следущую буду её ставить! Хочу понять разницу.... Приём у пандоры был
№115
09 02 2010, 16:18
autosecurity : MASTA, ну если Вам больше нравится 2,4 выбирете хотя бы Sobr stigma mini - тот же принцип действия, только добавляется опрос дверей, для активации защиты от насильственного угона. А не постоянный опрос метки. У Агента 3+ тоже не постоянный, при нарушении зоны охраны. |
№116
09 02 2010, 16:19
dallas320i : сarlsson : если по проводам, то о какой защите можно говорить, если расположение проводов отследить довольно просто и выйти на само установленное реле, разблокировать которое не составит труда? Разобрать пол салона, размотать половину пучков проводов и найти реле? А если их 2 и в разных местах, еще и вторую половину? Да и некоторые реле уже в штатную проводку можно заныкать незаметно. Как уже писали выше, чем больше времени требуется, тем меньше интерес. а в чем проблема пол салона разобрать? можно не разобрать,а разломать - на это много времени не надо. уж если народ будет менять блоки иммобилайзера и т п чтобы машину завести, то проследить по проводам где спрятана релюха - это дело 15 секунд Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№117
09 02 2010, 16:20
MASTA : autosecurity Замки тоже вырезают, отгибают. Да еще забыл про минус блег баку и плюс Агент 3, у блег бака минус что нет защиты от ретрансляции. Так у любого радиоканала нет защиты от ретрансляции... А резать капот - не будут, еще ни разу не видел автомобилей с попыткой угона и резанным капотом. Тем более, если учитывать, что клуб 46-го кузова... Москва, Озерная, 37 (499) 653-88-44 http://www.autosecurity.ru |
№118
09 02 2010, 16:22
сarlsson : а в чем проблема пол салона разобрать? можно не разобрать,а разломать - на это много времени не надо. уж если народ будет менять блоки иммобилайзера и т п чтобы машину завести, то проследить по проводам где спрятана релюха - это дело 15 секунд Хыы ) Как раз поменять блок -- добраться до блока и переткнуть разъем. Разломать переднюю панель?? Или снять обшивку пола? Может болгаркой разрезать чтобы время не терять? |
№119
09 02 2010, 16:22
dallas320i, это если на подход....
Правда на сколько я могу судить у последней версии Агента, наконец ввели опрос метки по двери. Москва, Озерная, 37 (499) 653-88-44 http://www.autosecurity.ru |
№120
09 02 2010, 16:23
autosecurity
У Агента есть защита от ретрансляции. |
№121
09 02 2010, 16:23
MASTA, интересно в каком виде? Только без рекламы с сайта MS о дополнительной команды для начала опроса метки....
№122
09 02 2010, 16:25
autosecurity
к Вам вопрос следующего характера: при бюджете до 15 тыс руб (что примерно равно установке замка КПП), какой вариант электронной защиты можно предусмотреть? Сервисные ф-ии не интересуют ни какие, т.е. только охрана автомобиля. Для себя вижу вариант иммобилайзера с меткой. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№123
09 02 2010, 16:28
Сейчас у нас как раз проходит акция по одной из меточных с частотой управления 2,4.
№124
09 02 2010, 16:31
dallas320i : сarlsson : а в чем проблема пол салона разобрать? можно не разобрать,а разломать - на это много времени не надо. уж если народ будет менять блоки иммобилайзера и т п чтобы машину завести, то проследить по проводам где спрятана релюха - это дело 15 секунд Хыы ) Как раз поменять блок -- добраться до блока и переткнуть разъем. Разломать переднюю панель?? Или снять обшивку пола? Может болгаркой разрезать чтобы время не терять? в переднюю панель есть доспут через магнитофон/климу, бороду, подрулевой кожух, бардачок, решетки вентиляции. надо говорить как быстро это снимается? ковер - это вообще не проблема. основной мой посыл в том, что если есть провода, то отследить место установки реле очень просто. другое дело, если реле будет стоять под капотом,а на капоте еще пара замков. Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№125
09 02 2010, 16:33
autosecurity
из за смены частот, тяжело такое ретранслировать. сarlsson : если реле будет стоять под капотом,а на капоте еще пара замков. В идеале как бы так и надо Еще и мозги перепиновать, сломать разъем чтоб ключ прописать нельзя было, установить техноблок, спутник, в гараж, гараж тоже под охрану, и все на охраняемой стоянке p.s. Застраховать |
