/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
может просто реально что-то отличается, ТС мог бы посмотреть на мое авто и мб это ему бы помогло
если что-то сломалось, то надо понять что и всем так ломать ::lol2::
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
4iban :
зря всё не читал
выше ксандер с такой же проблемой заходил ::lol2::
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
olelukoel :
4iban :
зря всё не читал
да я ниче не понял что в итоге) на паджерике у него не грелась или на бмв, встретились они или нет
    • Сообщений 5761
4iban :
olelukoel :
4iban :
зря всё не читал
на бмв
в общем тебе нужен новый термостат
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
STR8 :
Mafik :
http://www.turnermotorsport.com/p-1171-m54-m52tu-motorsport-thermostat-60-degree-c-complete-with-housing.aspx
Уже обсуждалось, штатный мозг к нему не прикрутить. В описании же написано - использовать не со сток мозгом, только с тюнмозгами.
соббсно это и имелось ввиду :)
В любом случае буду следить за результатами исследований :)
Living easy, living free.
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
olelukoel :
4iban :
olelukoel :
4iban :
зря всё не читал
на бмв
дай номерок, дорогой мой)
    • Сообщений 5761
4iban :
olelukoel :
4iban :
olelukoel :
4iban :
зря всё не читал
на бмв
это бехр TM1397
только для тебя 1300 рублей ::beer::
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • На форуме с 18 02 2011, 08:54
    • Сообщений 1941
    • Авто: e46 coupe ///M
olelukoel :
4iban :
зря всё не читал
да! я правда пока не добрался до термостата. времени нет, тк довожу до ума паджерик (кстати на него купил термостат после этой темы ::facepalm:: )
тяжело его хоть снимать то?
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
а если термостат неисправен, то есть какие-либо ошибки? или о его неисправности говорит только долгий прогрев (хотя я хз сколько машина должна прогреваться по "норме") и рабочая температура ниже, чем нужно?
    • Сообщений 5761
ks_a_nder :
olelukoel :
4iban :
зря всё не читал
я не снимал
но Серега и Атрём говорят 5 минут ::lol2::
    • Сообщений 1941
4iban :
у меня ошибок вроде нет. греется машина быстро и держит норм температуру. а вот если взять например паджерик, то он греется вообще вечность и зимой в нем прохладно (если не включать вторую печку) но по идее он и должен быть таким. кароч нужно тупо разбирать и смотреть походу
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 1941
нагуглил мануал ::read:: :
Термостат прочно встроен в корпус и не может быть оттуда вынут. При наличии дефекта его необходимо заменять вместе с корпусом.
Термостат не может быть проверен обычным образом путем погружения в емкость с горячей водой, так как температура его открывания лежит выше точки кипения и составляет 105°С.
::mm::
чет я не понял опять. как его проверить то?
мануал
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
термос менять минут 10, если механика. на автомате надо еще вязкомуфту снимать.
морозы показывают отличную работу термоса. греется как обычно до 90 градусов, потом открывается. в сравнении со стоком разницы нет.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ks_a_nder
ты тисом руководствуйся.
если у тебя Т существенно отличается от 98 в любую сторону, то термостат неисправен. посмотреть Т можно тестом 7.0 в инженерном меню.
если Т меньше 98, то обычно либо термос не до конца закрывается, либо потерялось уплотнительное колечко
=MapaT= :
    • Сообщений 5761
надо бы пересечься и мне махнуть ::beer::
    • На форуме с 30 06 2013, 12:59
    • Сообщений 185
    • Авто: Хундай Акцент, Жигули 2103 (1975), 325 мкпп
artk ,сейчас езжу на не исправном термостате более 80 градусов не греет, так вот выяснилось что не буду менять себе поршневые кольца и колпачки маслосъёмные, залил мотюль с T вспышки 236 градусов и оно вообще не стало жраться, а до этого литр на тысячу угар был! проехал уже около 2500 и масло максимум!)))) рад как слон и даже после отжигов на площадке супермаркета после первого снежка уровень не сдвинулся ни на миллиметр. Короче жду твой супер термостат, в очередь на покупку меня запиши! если надо для опыта пришлю оригинальный термос полурабочий на запчасти)
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
возник вопрос
если у меня термостат как бы работает неисправно, но при этом авто греется норм, температуру держит, то зачем мне менять его на исправный, если в этой теме гонятся за 90 градусами?)))
  • Термостат
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
4iban
незачем. ездий, пока не начнутся проблемы, типа очень холодного мотора, либо заклинивания в открытом закрытом положении, либо куски термоса не поломают помпу.
я просто не сторонник кататься с неисправными узлами.
=MapaT= :
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
4iban
а очень холодно эт сколько?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
4iban
ну менее 80 градусов. когда холостые будут повышены.
вообще мое мнение- 80 это пороговое значение для мотора. при более холодном я думаю больше потерь на трении+ хуже сгорание. однако в ниссане у меня термостат стоит 76.5 градуса по умолчанию.
вообщем чуда быть не может. катайся, мониторь температуру. если будет долго греться или обороты 900, то снимешь термос и посмотришь что с ним
=MapaT= :
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
4iban
ну обороты держит 900, мне кажется немного дольше чем надо, но потом опускаются до правильных 550-600
кароч спасиб, сорь что темку засрал
    • Сообщений 185
что там с термостатом? дело заглохло? artk ответь пожалуйста. :help:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
да все ок с термостатом. сегодня 2 на переделку приедет термоса. по результатам тут отпишемся.
я со своим катаюсь каждый день в морозы и по пробкам. проблем нет никаких. 90+-3 градуса держит уверенно и стабильно
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
привезли термостаты.
мне удалось подобрать шток, чтобы минимизировать переделки термостата.
как соберу- отпишу тут по достигнутой температуре
=MapaT= :
    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
artk
А как ты на приборку показания температуры вытащил ::repa::
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
