№101
12 07 2013, 15:48
ТРВ - говно!
Подтверждаю.Брембо - та же шляпа... Стоят диски брембо с колодками АТЕ... Либо зимерманы, либо ате. Все остальное - шляпа! |
№102
12 07 2013, 15:49
так че делать ..там проточки(выработка от колодок) на диске посинели, ну и сами диски чуть чуть синий отблик приобрели..так то не бьют.. дальше их катать? диски брембо
GeniusIRU : Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай))))
№103
12 07 2013, 16:36
Korv : так че делать ..там проточки(выработка от колодок) на диске посинели, ну и сами диски чуть чуть синий отблик приобрели..так то не бьют.. дальше их катать? диски брембо ![]() Мозг сломал, пока вник в то, что ты написал... Пишите а то мозг за ушами не резиновый на хрен в узел завязывается на языке русском!!!! Лучше заменить... Хотя мои с перегрева отошли, но на скорости за 120 при торможении есть небольшое биение... |
№104
12 07 2013, 18:20
Поставил АТЕ пауердиск и колодки Ате керамик,проехал км 500 так вот когда со скорости км 100 оттормажиаю,идет гул от тормозов....че за шляпа?кто знает?
BMW 650-продан/BMW 335-продан/Lexus450H-продан/BMW330Ci-катаюсь |
№105
14 07 2013, 14:50
Заменил все диски и поменял колодки стояночного тормоза. Ручник теперь держит офигенно, вообще колом
№106
15 07 2013, 09:32
kirya121996 : KAYABА, хорошие амортизаторы? BOGE предпочтительнее... |
№107
15 07 2013, 09:46
диски trw - нормальные + колодки все pagid, проехал уже тыс 5, томоза огонь, гланды на зубы ложаться у пассажиров, я то привык, биения нет, тормоза не плывут,
единств минус скрип в жару при торможении в пол натяга на мветофоре. |
Рекомендуем почитать на тему Замена тормозных дисков...
№108
15 07 2013, 10:27
Подскажите по дисочкам, решил поменять по кругу. Перед наверно поставлю ATE Power Disk 24.0322-0115.1. А вот задние... не могу разобраться какие подойдут, есть
ATE 24.0319-0107.1 276mm и ATE 24.0319-0108.1 294mm с винтами - какие ставить ?
№109
15 07 2013, 10:43
Hosterian : Подскажите по дисочкам, решил поменять по кругу. Перед наверно поставлю ATE Power Disk 24.0322-0115.1. А вот задние... не могу разобраться какие подойдут, есть ATE 24.0319-0107.1 276mm и ATE 24.0319-0108.1 294mm с винтами - какие ставить ? ![]() задние диски не бывают на наших авто большего диаметра чем передние... соответственно, если перед у тебя 286мм то зад 276мм... |
№110
15 07 2013, 10:51
спс
№111
18 07 2013, 01:06
Tema393 : Поставил АТЕ пауердиск и колодки Ате керамик,проехал км 500 так вот когда со скорости км 100 оттормажиаю,идет гул от тормозов....че за шляпа?кто знает? Подскажите что не так// BMW 650-продан/BMW 335-продан/Lexus450H-продан/BMW330Ci-катаюсь |
№112
18 07 2013, 01:18
Tema393 : Tema393 : Поставил АТЕ пауердиск и колодки Ате керамик,проехал км 500 так вот когда со скорости км 100 оттормажиаю,идет гул от тормозов....че за шляпа?кто знает? Подскажите что не так// может твои пауэр диски не совместимы с керамик? или наоборот... я поставил вчера ате диски обычные и ате обычные колодки и всё в порядке. xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№113
18 07 2013, 01:55
abahov : kirya121996 : Кстати, про амортизаторы, за сколько можно взять хорошие передние? давай ещё разок
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№114
18 07 2013, 01:56
Huswop : kirya121996 Я все тормоза менял, заказывал АТЕ у Антохи (Смайли) а фотоотчет только на драйве есть, все очень подробно ![]() На сток?.. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№115
18 07 2013, 01:57
Korv : А чеее... как то говорили что тормоза на 325 полное ГГГГ.. вчера убедился ..два тормоза в пол со 120 и все.. тормоз пустой колодки трв (говно какоето походу). тормозной диск немного посинел, че с ним делать? оставить так? или под замену полюбас?Что значит два тормоза в пол??? Как он посинел то??? Абс не пашет?.. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№116
18 07 2013, 01:57
Slokot : ТРВ - говно! Подтверждаю.Брембо - та же шляпа... Стоят диски брембо с колодками АТЕ... Либо зимерманы, либо ате. Все остальное - шляпа! Нынешние трв отстой, настоящие трв охеренные колодки!!! Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№117
18 07 2013, 01:58
Tema393 : Поставил АТЕ пауердиск и колодки Ате керамик,проехал км 500 так вот когда со скорости км 100 оттормажиаю,идет гул от тормозов....че за шляпа?кто знает? Меняй колодки))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№118
18 07 2013, 01:59
kirya121996 : Заменил все диски и поменял колодки стояночного тормоза. Ручник теперь держит офигенно, вообще колом Колодки ручника сам менял? Геморно? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№119
18 07 2013, 02:11
Shum : kirya121996 : Заменил все диски и поменял колодки стояночного тормоза. Ручник теперь держит офигенно, вообще колом Колодки ручника сам менял? Геморно? прежде чем менять, надо бы попробовать подтянуть! делается, как выяснилось, элементарно!) xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№120
18 07 2013, 10:08
Ручник по направлению вперед держит, назад - нет...
Для начала пробовал подтянуть - большой румяный в шляпе! Разбирал задние тормоза, чистил механизмы и т.д.. Не помогло. Видимо, только замена колодок... Гемор только в том, что бы понять как пружинки между колодками на место ставить. И, кста, при замене колодок ручника не плохо бы распорный механизм заменить... У мены он в ахтунговом состоянии - еле отчистил, что бы не заедал. |
№121
18 07 2013, 14:38
Shum : Tema393 : Поставил АТЕ пауердиск и колодки Ате керамик,проехал км 500 так вот когда со скорости км 100 оттормажиаю,идет гул от тормозов....че за шляпа?кто знает? Меняй колодки))) много скобок означает наверное, что ты пошутил? ... Tema393 это норма для дисков ате повер...будут гудеть с любыми колодками...те керамики которые предлагает АТЕ на гражданские авто к спорту отношения не имеют, обычные колодки с якобы более долгим сроком службы и с меньшим кол-вом вредных выбросов в атмосферу...вообщем либо привыкни и смирись, либо ставь диски обычные...да и гул там не такой большой чтоб паниковать... |
№122
28 04 2015, 03:25
Помогите разобраться!!!снял задний тормозной диск(очень тяжело шёл)закрутил шестерню а новый диск не одевается,мешают колодки стояночного тормоза и не знаю как их ещё больше сдавить???машина бмв х6.Заранее спасибо!
№123
28 04 2015, 06:15
Алексей dok : Помогите разобраться!!!снял задний тормозной диск(очень тяжело шёл)закрутил шестерню а новый диск не одевается,мешают колодки стояночного тормоза и не знаю как их ещё больше сдавить???машина бмв х6.Заранее спасибо! Ха-ха. Чувак, а [censored] ты сам туда залез? |
№124
28 04 2015, 13:19
Да сам,был на даче,делать нечего,решил сам сделать,но не думал что столкнусь с проблемой такой(есть мысли какие?)
№125
28 04 2015, 13:33
Посмотри что написано в тисе, наверняка все написано
Подтверждаю.
