    • Сообщений 9677
ТРВ - говно! ::p:: Подтверждаю.
Брембо - та же шляпа...
Стоят диски брембо с колодками АТЕ...
Либо зимерманы, либо ате. Все остальное - шляпа!
suum cuique
    • На форуме с 18 10 2012, 18:14
    • Сообщений 234
    • Авто: E46 325i АТ 04г
так че делать ..там проточки(выработка от колодок) на диске посинели, ну и сами диски чуть чуть синий отблик приобрели..так то не бьют.. дальше их катать? диски брембо ::p::
В некоторых случаях мужчины и женщины ведут себя абсолютно одинаково.Ну, например, если их поджечь..
GeniusIRU :
Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай)))) :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 9677
Korv :
Мозг сломал, пока вник в то, что ты написал... ::p::
Пишите а то мозг за ушами не резиновый на хрен в узел завязывается на языке русском!!!! ::18::
Лучше заменить... Хотя мои с перегрева отошли, но на скорости за 120 при торможении есть небольшое биение...
suum cuique
    • На форуме с 09 08 2011, 22:40
    • Сообщений 1079
    • Авто: 330CI
Поставил АТЕ пауердиск и колодки Ате керамик,проехал км 500 так вот когда со скорости км 100 оттормажиаю,идет гул от тормозов....че за шляпа?кто знает?
GolfIV-продань/MazdaMPS-продан/Мersedes C230k-продан/BMW X5D-продан/
BMW 650-продан/BMW 335-продан/Lexus450H-продан/BMW330Ci-катаюсь
    • На форуме с 06 09 2012, 12:13
    • Сообщений 588
    • Авто: 320d touring.
Заменил все диски и поменял колодки стояночного тормоза. Ручник теперь держит офигенно, вообще колом :)
    • Сообщений 12478
kirya121996 :
KAYABА, хорошие амортизаторы?
BOGE предпочтительнее...
    • Сообщений 2040
диски trw - нормальные + колодки все pagid, проехал уже тыс 5, томоза огонь, гланды на зубы ложаться у пассажиров, я то привык, биения нет, тормоза не плывут,
единств минус скрип в жару при торможении в пол натяга на мветофоре. :lol:
BMW это стиль жизни
Рекомендуем почитать на тему Замена тормозных дисков...
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • На форуме с 24 08 2012, 09:45
    • Сообщений 415
    • Авто: 320i '99 M52 AT
Подскажите по дисочкам, решил поменять по кругу. Перед наверно поставлю ATE Power Disk 24.0322-0115.1. А вот задние... не могу разобраться какие подойдут, есть
ATE 24.0319-0107.1 276mm и ATE 24.0319-0108.1 294mm с винтами - какие ставить ? ::butch::
    • Сообщений 12478
Hosterian :
задние диски не бывают на наших авто большего диаметра чем передние...
соответственно, если перед у тебя 286мм то зад 276мм...
    • Сообщений 415
спс ::good::
    • Сообщений 1079
    • Авто: 330CI
Tema393 :
Подскажите что не так//
    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
Tema393 :
Tema393 :
может твои пауэр диски не совместимы с керамик? или наоборот... я поставил вчера ате диски обычные и ате обычные колодки и всё в порядке.
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
abahov :
kirya121996 :
Кстати, про амортизаторы, за сколько можно взять хорошие передние?
давай ещё разок :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
::40::
    • Сообщений 25352
Huswop :
kirya121996
Я все тормоза менял, заказывал АТЕ у Антохи (Смайли) а фотоотчет только на драйве есть, все очень подробно ::18::
На сток?..
    • Сообщений 25352
Korv :
А чеее... как то говорили что тормоза на 325 полное ГГГГ.. вчера убедился ..два тормоза в пол со 120 и все.. тормоз пустой ::p:: ::p:: ::p:: колодки трв (говно какоето походу). тормозной диск немного посинел, че с ним делать? оставить так? или под замену полюбас?
Что значит два тормоза в пол??? Как он посинел то??? Абс не пашет?..
    • Сообщений 25352
Slokot :
Нынешние трв отстой, настоящие трв охеренные колодки!!!
    • Сообщений 25352
Tema393 :
Меняй колодки)))
  • Замена ДВС
    • Сообщений 25352
kirya121996 :
Колодки ручника сам менял? Геморно?
    • Сообщений 6982
Shum :
kirya121996 :
прежде чем менять, надо бы попробовать подтянуть! делается, как выяснилось, элементарно!)
    • Сообщений 9677
Ручник по направлению вперед держит, назад - нет... ::p::
Для начала пробовал подтянуть - большой румяный в шляпе!
Разбирал задние тормоза, чистил механизмы и т.д.. Не помогло. Видимо, только замена колодок...
Гемор только в том, что бы понять как пружинки между колодками на место ставить. И, кста, при замене колодок ручника не плохо бы распорный механизм заменить... У мены он в ахтунговом состоянии - еле отчистил, что бы не заедал.
suum cuique
    • Сообщений 12478
Shum :
Tema393 :
Меняй колодки)))
много скобок означает наверное, что ты пошутил? ...
Tema393 это норма для дисков ате повер...будут гудеть с любыми колодками...те керамики которые предлагает АТЕ на гражданские авто к спорту отношения не имеют, обычные колодки с якобы более долгим сроком службы и с меньшим кол-вом вредных выбросов в атмосферу...вообщем либо привыкни и смирись, либо ставь диски обычные...да и гул там не такой большой чтоб паниковать...
    • На форуме с 28 04 2015, 03:01
    • Сообщений 5
Помогите разобраться!!!снял задний тормозной диск(очень тяжело шёл)закрутил шестерню а новый диск не одевается,мешают колодки стояночного тормоза и не знаю как их ещё больше сдавить???машина бмв х6.Заранее спасибо!
    • На форуме с 09 04 2010, 18:54
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
Алексей dok :
Ха-ха. Чувак, а [censored] ты сам туда залез?
    • Сообщений 5
Да сам,был на даче,делать нечего,решил сам сделать,но не думал что столкнусь с проблемой такой(есть мысли какие?)
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Посмотри что написано в тисе, наверняка все написано
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
