    • На форуме с 22 07 2010, 00:00
    • Сообщений 565
    • Авто: BMW 318i M43
может баян, но не нашел! как заставить прикуриватель отключатсья когда машина не заведена?
"снег идет. с первым днем зимы", - ну не с...
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Жрет акку? ::kor:: :lol:
    • Сообщений 565
Питерская Ракета :
хочу регистратор повесить, а эта скотина из-за этого отключаться не хочет :lol:
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
chestruGGer :
Питерская Ракета :
А этот вариант пожароопасен!!! Без писты!
    • Сообщений 48429
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 565
Так я и хочу что б прикуриватель [censored] выключался!
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
в принципе всё просто , есть несколько видов питания в bmw. одни работают постоянно, другие нет, так вот - прикуриватель нужно повесить на контакт 30g
в токораспредилителе
Управление контактом 30g осуществляется системой доступа в автомобиль (CAS). При активизации бортовой сети автомобиля по команде пользователя включается контакт 30g. Контакт 30g автоматически выключается через устанавливаемое время работы после выключения зажигания (например, 30 минут). Время работы после выключения зажигания начинается после выключения контакта R. Как и в случае контакта 15 через полупроводниковое реле система CAS активизирует реле в токораспределителе. Реле контакта 30g подает напряжение аккумулятора на 18 предохранителей в токораспределителе.
или Контакт 15:
Управление контактом 15 осуществляется через CAS в зависимости от нажатия кнопки СТАРТ-СТОП (при вставленном в гнездо ключе).
Включение контакта 15 выполняется системой CAS с помощью полупроводникового реле. Через выход полупроводникового реле активизируется реле в токораспределителе. Реле подает напряжение аккумулятора на 7 предохранителей в токораспределителе. Напряжение питания на потребители контакта 15 подается, в основном, через них.
Рекомендуем почитать на тему Прикуриватель
    • Сообщений 565
liho :
или Контакт 15:
Эмммм))) че сделать-то нужно?))))
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Купил разветвитель на 3 гнезда подключил через блок предохранителей на контакт который запитывается при вкл. зажигания. Разветвитель закрепил под бардачком в ногах у пассажира.
Но на регстратор я бы вывел отдельное питание - не люблю когда провода болтаются по панели.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
chestruGGer :
liho :
или Контакт 15:
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: у меня после прочтения теже самые мысли появились!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 738
Enriv :
chestruGGer :
liho :
или Контакт 15:
к электрику вам...
    • Манкунианец клуба
    • На форуме с 18 06 2012, 07:48
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
chestruGGer
посмотри есть темы с дополнительным прикуривателем в бардачке) там розетку можно поставить типа переходника..отключается когда машина заглушена
вобщем вот пару тем)
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 0%BB%D1%8C
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 0%BA%D0%B5
    • Сообщений 565
man-utd :
chestruGGer
спасибо) изучаю ::39::
    • Сообщений 22007
Попроще может кто то объяснить?Тоже хочу сделать отключение после закрытия машины.
Так епта, люди с плафона, над зеркалом который, вешают рег
это не путь самурая
я сделал отдельный вывод с преда и кинул в бардачок розетку
а штатный удобно что ключ не нужен, когда надо мобилу зарядить
    • Сообщений 22007
Так мне наоборот нужно,чтобы прикуриватель штатный после выключения машины обесточивается.У меня в иксе так-меня устраивает очень.
Ну перепинуй питание в блоке предов на ту планку что откл
Точняк
Главное, чтоб машину не спалил, ночью
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Я себе от плафона запитал. Мне не надо что бы ночью писал. А так,машина проснулась,запись пошла. :)
Vzik330
Я так понял, Джексон убил Сундукова))
Читай, что он пишет
    • Сообщений 22007
...мне ... нужно,чтобы прикуриватель штатный после выключения машины обесточивался.............ля ::xa::
Люди добрые,прочтите внимательно.Даж сократил для понимания... ::40::
Мне ни какой регик не нужно никуда запитывать.... ::xa::
ну переделай схему питания чтоб плюс был при повороте ключа
либо любимый колхоз советских электриков - реле
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Сорри,между строк читал. Ну так то да, liho все правильно написал,но через чур умно ))) надо перепиновать в щитке предов прикуриватель на 15 групповую клему. Но это гемор не большой. Щиток предов разберается запарно. Точно не помню,но вроде до 15 группы добратся проще найдя контролькой + после зажигания возле щитка на относительно толстых жилах ) а что запитывать собираешся? Какая нагрузка? Если зарядку для моба,то можно еще проще..
    • Сообщений 22007
Вродь понял,завтра попробую ....Разобрать колодку предов-эт фигня...Вот вытащить клеммы-писец развлекуха. ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
