    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
Здраствуйте, всех с Новым годом и Рождеством!
Недавно поменял насос, поставил оригинал бмв, новый. Все работает нормально но появился звук возле заднего правого колеса, чтото вроде всасывания и чавканья, старый насос был тоже оригинал но такого не было, у вас как?
giorgi26 :
...появился звук возле заднего правого колеса, чтото вроде всасывания и чавканья..?
Жора и тебя с праздниками ::22::
присмотрись,может там кто то сексом занимается
    • Сообщений 727
Фильтр менял?
    • Сообщений 48429
giorgi26 :
Может амлетит :mrgreen:
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 677
LANART :
Фильтр менял?
Да менял
    • Сообщений 15167
giorgi26
Не [censored] голову, это нормально, главное чтоб он давление с рампе давал не меньше трешки
    • Сообщений 677
Колян61 :
giorgi26
Я тоже думаю что нормально, просто странно, старый оригинал было не слышно а новый чавкает
Рекомендуем почитать на тему Шумит бензонасос
  • Бензонасос на е 90
    Подскажите пожалуйста , сколько стоит бензонасос на 318 е90 5 поколение???...
  • Шумит и тормозит ноутбук
    Здравствуйте. Нужна помощь. 7-ми летний HP, постоянно сильно шумит куллер (даже без нагрузки) и торм...
    • Сообщений 2894
в новых насосах бмв заложена функция наглого чавканья при поедании твоего бенза.
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
alvlad :
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 727
ChikO :
alvlad :
В подписи две грамматические ошибки.
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
Насос ставили с новым стаканом? Если нет, то можно глянуть хорошо ли сидит трубка, соединяющая насос и стакан. У меня так было - слетела трубка, слышно было как часть бенза назад выливается в бак ::40::
    • Сообщений 677
KoBa4oG :
Насос менялся в сборе, тоесть с датчиком топлива и так далее
    • Сообщений 22007
KoBa4oG :
Нет.Он про то,корректно ли был установлен насос.Там резиновая прокладка черного цвета(уплотнитель)-ее не совсем легко поставить на место.Это из-за того-что резинка предварительно сухая,лучше ее бензином сразу смочить.Ее надо сначала вставить в паз-и потом аккуратно вставлять насос.Некоторые ее надевают сразу на насос и так устанавливают.При таком варианте ее могло немного пережать-соответственно придется разбирать и заново установить насос.Заодно посмотришь-сухо ли там все.
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
KoBa4oG :
При заливании полного бака, если резинка стоит не правильно, через нее вытечет многоооо бенза
    • Сообщений 22007
Shum :
У меня так было.Полный бак зали-как потекло..Заправщики быстрей ее вручную с заправки вытолкали..Орут мне-щас рванет...Убегай.Вот цирк был.. ::40::
    • Сообщений 677
Я сам его ставил, сначала поставил резинку новую а потов вставил насос, вроде все плотно встало.
у меня хуже было, один пянный невменяемый чувак несколько раз зажег зажигалку возле пистолета который был всунут в бак, я полный бак всегда заправляю до отсечки, как я тогда не взорвался до сих пор не понимаю...:)
    • На форуме с 13 09 2014, 23:51
    • Сообщений 257
    • Авто: Toyota Altezza
Похожий звук меня преследует. Только стороны топливного фильтра. Причем его 2 недели назад поменял на мейли по моему. Старый стал во время работы дрожать стучать и тд)) да так что вся топливная магистраль вибрировала. Незнаю сколько лет назад до меня его меняли. И вот постепенно заметил такие вот странные звуки. Слышно даже в салоне когда стоишь на месте и отключена печка. Тихо но не приятно.
    • Сообщений 3870
Было такое год назад,поставил оригинальный насос и фильтр...ну и сразу стал слышать его очень сильно у стены какой-нить или в арке,Реально слышал это ззззззз.....Но покатавшись чутка пару тыщь,всё пропало...звука уже не слышу!По ходу притёрся красавчег))
#bmwxclub
    • Сообщений 257
Александр325Сi
Хочешь сказать фильтру обкат нужен? :mad:
В салоне на месте когда стою реально слышно только его
    • Сообщений 3870
SouRxD :
Александр325Сi
Да не...фильтр то тут причём...Насосу видимо надо притерестся)))Вообще полная лажа всё это,Но факт остаётся фактом!До этого ставил питсбург,так он изначально тихо работал,правда не долго)))
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
Кстати в салоне то Я как раз его не слышал,Слышал только в арке дома или у забора какого-нить и то только с открытым окном и стоя на месте!Может тебе крышку железную забыли поставить на место?не смотрел?
#bmwxclub
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
    • Сообщений 257
Александр325Сi
крышку чего? только фильтр менял. Насос тот же
Александр325Сi :
..До этого ставил питсбург...
Питсбург-это город в штатах ::xa::
а Пирбург делает карбюраторы, топливные насосы и фильтры
    • Сообщений 3870
Александр325Сi :
Самое главное что Ты понял о чём Я!)))
#bmwxclub
  • Как умирает бензонасос???
    Народ просветите….Тема такая, ехал по трассе, пошел на обгон и заглох, в баке было 13-15л бенза, ост...
  • как менять бензонасос?
    Люди добрые, подскажите плиз а как менять бензонасос на 318 седан. где он находится? Никак не могу...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
