02 02 2026, 15:59
Несколько лет не заходил). Ибо проблем с машиной не было, вернее были, но лайтовые.
Привет Предистория: Недели 3 назад ехал на дачу, 100км, в середине пути машину затроило, тяга пропала. Погода -5 градусов. Ошибок на приборке нет. Бенза пол бака. Заглушил, завел — поехала как обычно, но через 5 минут опять то же самое. Заглушил, завел, 2 мин нормально едет, потом опять. А дальше уже перезапуск ничего не давал, заводишь и сразу троит. Даже минут 10 стоял, но не помогло. Так и доехал до дачи с трясучкой. Там машина стола до утра, утром завожу, стартером крутил секунд 10 (хотя обычно 1-2 хватает). Завелась неохотно и сразу троит. Рисковать не стал поехал в город домой с трясучкой потихоньку, там машина всегда стоит в теплом паркинге. Запарковался, подключил ноут, и inpa и bmw scanner показыают пропуски зажигания 2 и 4 цилиндр, плюс ошибка по термостату (кз). Меняю катушки местами с рабочими цилиндрами, сбрасываю ошибки, завожу, ее так же троит, подключаю ноут, читаю ошибки — все те же, 2 и 4 цилиндр и термостат. Дальше, следуя логике, меняю свечи на новые ngk 3199 (до этого менял их 60000 км назад). Старые свечи пока выкрутил, второпях не запомнил какая в каком цилиндре была, но 2-3 шт из них были в бензине. Завожу с новыми свечами и фиг. Стартер крутит, в какой то момент как будто схватывает, стрелка тахометра прыгает с 0 до 500 об. примерно и дальше не схватывает. Раза три с минутной паузой попробовал, все аналогично. Подключаю комп, стираю ошибки, завожу — все аналогично. Читаю ошибки, пропусков нет, только по термостату осталась ошибка. При этом стартер как-то легко крутить стал. Давление в рампе есть, из пипки брызгает, бензонасос гудит при запуске, но залил на всякий случай 10л еще из канистры, не помогло. Выручиваю свечи, они все в бензине. Вытер их, просушил, прокалил. В каждый колодец залил по 10 мл масла, проверил искру на каждой паре катушка-свеча, искра есть, см https://youtube.com/shorts/wmVcpN0nC3U? ... ai9EPleIE3 закрутил свечи обратно, вытащил пред. бензонасоса, покрутил стартером секунд 10, вставил пред. завожу, все аналогично, только она уже совсем не схватывает. Ошибки опять — только по термостату. По ощущениям (по звуку стартера) компресси нет, думал маслом поднять ее - не помогло. Не могли же все клапана разом прогореть. Собственно мои идеи кончились. Может у вас есть еще идеи? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
03 02 2026, 15:57
Ну замерь компрессию.
03 02 2026, 23:41
Может цепь проскочила и метки уехали
03 02 2026, 23:42
10 02 2026, 12:27
Чем закончилась история ?
10 02 2026, 14:07
Пропал чувак походу )))) до сих пор заводит
10 02 2026, 14:14
Видимо проблемы с искрообразованием, раз бенз есть.
Рекомендуем почитать на тему M54b30 не заводится
10 02 2026, 16:10
G.S.A. : Видимо проблемы с искрообразованием, раз бенз есть. Не факт , в эти морозы реанимировал мотор Н16 - очередную отрыгу от БМВ которая стояла в мини купере. Проблема в том что залегли кольца. Причем до определенного минуса на улице кольцо работало в канавке и выполняло свою функцию - была компрессия и мотор запускался. Как температура опустилась ниже - 20 случилась жопа Компрессия просела до 6 очков и пуск стал не возможен, свечи заливало бензаком , искра была отличная. Ну и бонусом конечно как обычно: АКБ который эксплуатировался по идиотски (короткие поездки) + льющие форсунки которые за 200 000 пробега ни кто и ни когда не менял. В комплексе такой результат |
10 02 2026, 16:11
TARiK : до сих пор заводит ![]() Заводят член за щеку а двигатель пускают |
10 02 2026, 16:41
Ты наверно из тех кто в очереди не последний а крайний )))))
10 02 2026, 21:11
Привет, да там аккум высадил уже, на днях заряжу и проверю компрессию, отпишусь.
10 02 2026, 23:09
TARiK : Ты наверно из тех кто в очереди не последний а крайний ))))) В очередях не стою , я везде первый |
11 02 2026, 09:14
Я аккум уже раза 3 заряжал за последние дни
Просто дизель без свечей накала в -22 такое себе BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
11 02 2026, 20:11
Итак:
1. 4 2. 4 3. 3 4. 4 5. 4 6. 2 После того, как капнул по 5-10 мл масла в каждый цилиндр: 1. 15 2. 14 3. 14 4. 7 5. 14 6. 3 - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
12 02 2026, 02:20
мдэ, ну вот и ответ. Там где 7 и 3 возможно что-то с клапанами
12 02 2026, 14:55
Ах да, забыл одну немаловажную деталь)).
Она последний год жрала масло литр на 300 км. - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
12 02 2026, 18:13
14 02 2026, 13:45
Саня : Итак: 1. 4 2. 4 3. 3 4. 4 5. 4 6. 2 После того, как капнул по 5-10 мл масла в каждый цилиндр: 1. 15 2. 14 3. 14 4. 7 5. 14 6. 3 история которую я описал выше - говно масло льете сударь
14 02 2026, 13:45
Саня : Ах да, забыл одну немаловажную деталь)). Она последний год жрала масло литр на 300 км. Маленкий такой нюансик
14 02 2026, 13:46
TARiK : мдэ, ну вот и ответ. Там где 7 и 3 возможно что-то с клапанами Это вряд ли , он бы с таким клапанами до дачи бы не доехал. Сто процентов кольца залегли |
14 02 2026, 13:47
Дядя Рома как обычно прав оказался
15 02 2026, 06:58
Ну с таким масложором... Тут без вариантов
15 02 2026, 15:48
TARiK : Тут без вариантов Сжечь нaxyй
18 02 2026, 16:47
Не не не, сжечь всегда успею. Торопится не надо. А если по существу, скинуть голову в гараже, махнуть кольца, мск, может гидрики, собрать все обратно, если все остальное в норме, и
20 02 2026, 12:58
Ну ты начни, а то можт там ни хона ни цилиндров )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
а двигатель пускают
