№76
01 03 2016, 17:57
FesT : uDream : Не могу понять, нужно ли мне так же или нет... Обычно монитор вообще выключаю, чтоб не отвлекал почти тоже самое, что Тоха все никак не сделает я и не собирался это никогда делать ибо "ненужно". на родном монике выводить чето круче чем ТВ это боль. а матрицы в мониках менять на потоке смысла нет для меня. поэтому или вообще не выводить картинку или ставить планшет полной с интеграцией. да и есть готовое решение как видите - берите да ставьте, если вас устраивает |
№77
16 03 2016, 11:39
две недели ожидания и пришел этот долбанный шланг, который потек..
я кстати ошибся.. не 11 53 1 436 410 а вот этот 64 21 8 376153.. меняется он кстати без проблем)) а то видел что говорят надо впуск снимать))) плюс к этому решил поменять: бочек 17117573781 - он вроде тоже потек... помпу - 1517527910 термостат - 11531437040 помпа и термос вроде норм, но для прафилактики стоит поменять)) так как больше туда лезть не хочется... на этой неделе все соберу и залью оригинальный антифриз - 83512355290, посмотрим как все будет работать))) |
№78
19 03 2016, 15:32
собрал, залил, воздух как надо спустил, работает вроде норм..
прокатился по району, ниче страшного не произошло)) пока катался увидел на дороге бодрый такой рестайловый сарай в мтехе, а там за рулем бабуля
№79
23 03 2016, 11:30
настроил вчера Youtube в тачке, оказалось все просто, хотя я думал что приложение кривое..
работает вроде норм, только список подписанных каналов почему то не показывает, да и вообще каналы ток через поиск можно найти.. видосы показывают норм)качество вполне себе терпимое) но в самом конце первый раз все повилсо посмотрим насколько часто будет такакя [censored]... |
№80
23 03 2016, 11:45
Поспешил ты с Pi2 ща уже вышел Pi3? Характеристики в PI3 выше, сейчас искать не могу, на работе. Но есть даже сайты на которых конкретная инструкция со всеми кодами, "сделай сам", там бональная установка линукса + пара тело движений.
p.s искать в гугл можно по запросам CarPi или что то такое Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№81
23 03 2016, 11:57
Fatalyst
если глюк вчерашний разовый то не обломно)) а так я ща глянул, то по идее можно спокойно поменять Pi2 на Pi3... стоит не дорого)) |
№82
23 03 2016, 12:10
Sk8prom : Fatalyst если глюк вчерашний разовый то не обломно)) а так я ща глянул, то по идее можно спокойно поменять Pi2 на Pi3... стоит не дорого)) Молодец, понимаешь, а можешь наиграться с 2 и поставить 3ию на всё готовое через пол года, цена уподёт, но думаю ради 10$ ждать не стоит! и обрати внимание что Пи это всё-таки комп, со всеми вытекающими, к стате его также подключают к iBUS и диагностика в машке. Как то так там было Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
Рекомендуем почитать на тему [типо дневник]330Ci на СМГ
№83
23 03 2016, 12:14
Fatalyst
на забугорном форуме пишут что пи 2 на пи 3 воще без проблем меняется.. а вот по поводу диагностики я тож думал, но пока заняться поиском инфы некогда.. по идее нужно ток приложение найти которое может эту инфу выводить..если оно конено есть.. тк все это дело итак подключено по iBus... |
№84
23 03 2016, 16:18
Sk8prom : Fatalyst на забугорном форуме пишут что пи 2 на пи 3 воще без проблем меняется.. а вот по поводу диагностики я тож думал, но пока заняться поиском инфы некогда.. по идее нужно ток приложение найти которое может эту инфу выводить..если оно конено есть.. тк все это дело итак подключено по iBus... Оно есть, посмотри последние версии xbmc или как его там Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№85
11 04 2016, 12:38
: а вот по поводу диагностики я тож думал, но пока заняться поиском инфы некогда.. по идее нужно ток приложение найти которое может эту инфу выводить..если оно конено есть.. тк все это дело итак подключено по iBus... через ibus нельзя диагностировать мотор, коробку, дсц, приборку, короче всё что не подключено к ibus |
№86
11 04 2016, 12:45
MadToha : : а вот по поводу диагностики я тож думал, но пока заняться поиском инфы некогда.. по идее нужно ток приложение найти которое может эту инфу выводить..если оно конено есть.. тк все это дело итак подключено по iBus... через ibus нельзя диагностировать мотор, коробку, дсц, приборку, короче всё что не подключено к ibus в любом случае, можно достать разъём OBDII и подключить его к растбери. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№87
11 04 2016, 15:33
Fatalyst
Можно, я так и сделал с imBMW. Одним концом в iBus, другим в dBus
№88
13 04 2016, 17:16
: в любом случае, можно достать разъём OBDII и подключить его к растбери. можно, но в моем случае проще будет все тами с ноутом и инпой сидеть)) распберри пи стоит в багажнике вместо чейнджера))) |
№89
13 04 2016, 17:43
небольшой отчет по тачке за почти 10000км моего пробега))
основные проблемы которые были: -тек рабочий смг - в результате замена манжеты (респект Комар -тек антифриз - в результате замена протекшего шланга, плюс бочка (вроде тоже течет, хотя не уверен), помпы и термостата (чисто для профилактики,они целые и невредимые лежат упакованные, если кому надо пишите))))), все оригинал -начало чет стукать в подвеске- думаю косточки (все никак не придут, походу перехвалил я этот амг77) им уже за 40000км, хотя я хз много это или нет)) средний расход бенза - 13,86 л/100км средний расход масла - точно меньше литра на тыщу)))) по распебрри пи: -один раз глюканула (показывала ток черный экран) - вытащил, обновился все норм)) -работает ютюб -работает megogo (там можно смареть он-лайн всякие фильмы сериалы, хотя я смарю ток футбол по матч тв, если вдруг домой не успел, как например вчера))))))) -музыка, видео с флэхи без нареканий вообще)) еще можно заморочиться с музыкой с телефона по блютус, но я чет надобности не вижу)))на флэхе музыки намноого больше чем в телефоне))) |
№90
13 04 2016, 17:52
между тем, тупые вопросы продолжаются)))
кто катает на на разношироких 18 дисках, всех ведь по калее швыряет?? зиму откатал на 225/35/17 - воще забыл, что может швырять, а тут переобулся поехал на дачу и вспомнил((( колеса менять не хочется, а вот резину скоро придется... от нее говорят это тоже сильно зависит, или это все сказки?)) кто кстати че посоветует?))) и че еще можно сделать чтобы не швыряло?))) |
№91
13 04 2016, 18:12
Sk8prom
поставить 15" |
№92
13 04 2016, 18:15
колейности не будет
№93
13 04 2016, 18:22
MadToha
15-е не влезут))) можно было еще сказать "тачку поменяй"
№94
13 04 2016, 19:24
Sk8prom
черт, 330 же)) ну 17 штампы тоже норм))) |
№95
13 04 2016, 19:28
Sk8prom : между тем, тупые вопросы продолжаются))) кто катает на на разношироких 18 дисках, всех ведь по калее швыряет?? зиму откатал на 225/35/17 - воще забыл, что может швырять, а тут переобулся поехал на дачу и вспомнил((( колеса менять не хочется, а вот резину скоро придется... от нее говорят это тоже сильно зависит, или это все сказки?)) кто кстати че посоветует?))) и че еще можно сделать чтобы не швыряло?))) Sk8prom, не раз встречал тут мнение, что машину с исправной подвеской, рулевым и живой резиной не будет кидать в колее даже на разношироких дисках... Тоже зимой катаю на 17, а летом на разношироких 18. Мою тоже кидает, конечно, но я думаю, это больше от скорости и состояния дороги зависит. В прошлом году на МКАДе в районе Лосиного острова хороший асфальт был, по вечерам поливал там 200+
№96
14 04 2016, 10:20
: не раз встречал тут мнение, что машину с исправной подвеской, рулевым и живой резиной не будет кидать в колее даже на разношироких дисках... тоже вроде видел..но конкретики не помню)) да и честно с трудом верится... : Мою тоже кидает, конечно, но я думаю, это больше от скорости и состояния дороги зависит. 100% также... по москве покатался чуток, вроде норм))колей жестких нет, и соответственно, не швыряет)) а вот на м4 нормально так может швырнуть, особенно на скорости)) там ща воще места есть где уже две колеи в полосе))
№97
14 04 2016, 10:58
хай
по чем взял этот жирок?) Prof. Plinio Correa |
№98
14 04 2016, 16:30
NorenRed
по мнению, бытущему на форму, что [censored] как д0хуа))) как по мне, так оно того стоит, единственное че надо было внимательнее смареть))сэкономил бы 10-20к))) |
№99
18 04 2016, 11:22
дождался...
стукает рейка.. и по пути домой (ехал нормально))но не газ в пол...доехал до 220км/ч и чето случилось, дальше перестала разгоняться..после газ скинул...потом опять нажал, разгон чуть идет потом опять заканчивается...скинул на 4 передачу...на ней разгон идет нормально...и ближе к дому и на 5 стало все норм, но до 220 я уже не разгонялся)))) инпа показала, было три пропуска зажигания во втором цилиндре... че это?свеча (им около 13тыс. км...), катушка???или чето похуже?)) |
№100
18 04 2016, 15:27
похоже катушка мандит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
