    • На форуме с 06 11 2023, 14:48
    • Сообщений 8
Всем привет! Иногда на ходу двигатель начинает как будто захлебываться, падают обороты, иногда вылезает ошибка коробки. Если дать в пол машина восстанавливается и едет дальше, иногда нормально, иногда будто просела мощность, еще бывает что на холостом обороты резко просаживаются и как будто двигатель заново заводится.Смотрел свечи, были в масле, заменил, прочистил катушки, также проверил проводку с гены, перебрал кривые провода, просадок нет, напряжение в норме. В чем может быть дело? Хотелось бы узнать что можно еще посмотреть прежде чем вскрывать двигу. Есть подозрение что идет подсос воздуха…
    • Сообщений 18426
Подсос воздуха, дмрв, фазы. Надо читать ошибки. Так вариантов море может быть.
Рекомендуем почитать на тему n42b20a на ходу начинает глохнуть
Яндекс.Метрика cron
