20 04 2011, 11:59
Парни всем привет Проблемка такая !!! машина тупила на газ не отзывалась но ездить можно было и при всём этом каждое утро заводилась и глохла сразу и тока на 2 й раз заводилась секунду троила потом всё ок так в течении дня проблем не было !!! после комп диогностики! выявили датчик распредвала выпуск !!! Купил Оригинал дорогой Сам заменил После проверил на комп диогностики ошибка сидела но потом стёрли её !!вроде как изчезла .( тяга появилась хорошая у машинки !!!) но вот только как прежде машина утром заводиться плохо со 2 го раза !!! на диогностике всё чисто по движку и коробке ! до всех этих дел Заранее Сменил Свечи топлевный воздухан сам чистил дросель !!! ( Подскажите пожалуйсто Где искать причину Заранее Благодарен всем ))) движка m54 2.2
20 04 2011, 12:02
бензонасос
20 04 2011, 12:08
Фильтр топлевный с регулятором и всё ок
20 04 2011, 12:12
Еще как вариант, часто бывает (если кормишь паршивым АИ-92)
То так быть может при заводке, со 2-3 раза только... |
20 04 2011, 12:17
RostoS : Еще как вариант, часто бывает (если кормишь паршивым АИ-92) То так быть может при заводке, со 2-3 раза только... Да да бенза 92й лью так уш приучил как пригнал с японии !!! |
20 04 2011, 12:19
freedom31 : Фильтр топлевный с регулятором и всё ок я фильтр хороший поставил брал свой образец и поехал купил такой же !!! к стати не дешовый по вашим деньгам 2000 руб |
20 04 2011, 12:21
mr.Horday : RostoS : Еще как вариант, часто бывает (если кормишь паршивым АИ-92) То так быть может при заводке, со 2-3 раза только... Да да бенза 92й лью так уш приучил как пригнал с японии !!! Ху во приучил !!!У меня было, так же в РБ - залил бак 92 (заводилась со 2-3 раза по утрам) Потом полностью залил 98 (почувствовал разницу + с 1-го раза стала заводиться) и сейчас лью только АИ98) |
Рекомендуем почитать на тему Зводиться И глохнет Каждое Утро !!!
20 04 2011, 12:22
mr.Horday : freedom31 : Фильтр топлевный с регулятором и всё ок я фильтр хороший поставил брал свой образец и поехал купил такой же !!! к стати не дешовый по вашим деньгам 2000 руб Во-первых - Ты откуда ??? Во-вторых фильтр так и стоит +/- 500 руб. |
20 04 2011, 12:24
на расходомер похоже. Если он неисправен, ошибки на диагностике идут и на датчик колена, и распреда. Надо заменить на рабочий и посмотреть
20 04 2011, 12:30
xutrez : на расходомер похоже. Если он неисправен, ошибки на диагностике идут и на датчик колена, и распреда. Надо заменить на рабочий и посмотреть Да это расходомер ващпе дорогое удосольствие !!! на него почемуто я не грешу |
20 04 2011, 12:32
mr.Horday : xutrez : на расходомер похоже. Если он неисправен, ошибки на диагностике идут и на датчик колена, и распреда. Надо заменить на рабочий и посмотреть Да это расходомер ващпе дорогое удосольствие !!! на него почемуто я не грешу И это тоже зря (он кстати не дорогой) |
20 04 2011, 12:38
RostoS : mr.Horday : xutrez : на расходомер похоже. Если он неисправен, ошибки на диагностике идут и на датчик колена, и распреда. Надо заменить на рабочий и посмотреть Да это расходомер ващпе дорогое удосольствие !!! на него почемуто я не грешу И это тоже зря (он кстати не дорогой) Да тут такая Политика Китайское Дешовое валом !!! но ходит мало не надёжно !!! а оригинал денег стоит !!! |
20 04 2011, 12:40
Попробую Заправиться Хорошим Бензином !!! хотя я мало верю что это из за беенза !!!
20 04 2011, 12:41
Сначала залей 98 (и весь его прокатай)
А потом сново и разницу почувствуешь ) |
20 04 2011, 12:50
mr.Horday
У меня тоже самое происходит, но только когда на улице ниже +5. Пришел к выводу что это бензонасос. then you're a human and must be killed |
20 04 2011, 13:04
поменяй Клапан вентиляции картера ,и все пройдет.
20 04 2011, 13:52
ulinssa : поменяй Клапан вентиляции картера ,и все пройдет. Вот про Клапан ничего не знаю Можно по подробнее !!! |
20 04 2011, 13:58
RostoS : Сначала залей 98 (и весь его прокатай) А потом сново и разницу почувствуешь ) вот это мне нравиться от простого к сложному !!!!!!!!!!! |
20 04 2011, 14:00
ulinssa : поменяй Клапан вентиляции картера ,и все пройдет. Причем здесь КРКГ ??? |
20 04 2011, 21:35
у меня на двух авто с моторами м43 клапан кончался. менял и все проходило.проверить легко, пеежми шланг который подходит к клапану и все поймешь
20 04 2011, 21:42
А форсунки не мыли случайно?:)
29 04 2011, 13:53
Промлемка исчезла !!!Смена заправки и хороший бенза повлиял положительно !!!! так что у кого такие признаки сильно не растраивайтесь Всем Удачи!!!!!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
во приучил !!!
