23 08 2009, 23:10
23 08 2009, 23:26
если хочется СМГ до дрожи в зубах и аж коленки сводит то ищи 6-ти ступку, она по быстрее и по надёжнее
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
13 09 2009, 17:03
Привет! Являюсь счастливым обладателем СМГ. Была всего одна поломка, но довольно существенная... В общем все решаемо. В целом от СМГ только положительные ощущения.
13 09 2009, 17:11
существенная поломка на смг - это убитый цилиндр сцепления. стоит 25 т.р. (год назад), только оригинал. а сама по себе коробка - полный аналог механики, не представляю что там может ломаццо.
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
13 09 2009, 17:19
ездил на автомате, потом всё хотел эмку на смг, в итоге езжу на ручке, БОМБА! ) с ручки уже слезать не буду..
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url] |
13 09 2009, 17:44
Tkiss, Нарисовался =) Показывай тачло
13 09 2009, 20:29
dimi_p : если хочется СМГ до дрожи в зубах и аж коленки сводит то ищи 6-ти ступку, она по быстрее и по надёжнее
хватит ерунду говорить...по быстроте: SMG 5ст 4.21 2.49 1.66 1.24 1.00 SMG 6ст 4.35 2.50 1.66 1.23 1.00 0.85 по надежности не знаю. |
Рекомендуем почитать на тему E46 автомат или SMG
13 09 2009, 20:35
upir
Я думаю о скорости переключения dimi_p вёл речь.. |
13 09 2009, 20:43
sevo-ilya
Потенциальный геморр - в исполнительном цилиндре (42 000 р.), ремкомплект отсутствует.., если повезет - только насос (кажись около 5 000 р.). Цилиндр умер на 125 000 км. Но, я думаю, может и без потерь повезти.. ..(.. мечты сбываются.. .. СМГ по-веселее АКПП будет.. |
13 09 2009, 20:46
Мессер : sevo-ilya
Потенциальный геморр - в исполнительном цилиндре (42 000 р.), ремкомплект отсутствует.., если повезет - только насос (кажись около 5 000 р.). Цилиндр умер на 125 000 км. Но, я думаю, может и без потерь повезти.. ..(.. мечты сбываются.. .. СМГ по-веселее АКПП будет.. во во, и я поменял цилиндр на 145 000 км. |
13 09 2009, 20:47
: E46 автомат или SMG
механика |
13 09 2009, 20:52
upir : во во, и я поменял цилиндр на 145 000 км. у него ресурс примерно 70т.км., видимо до тебя уже меняли
13 09 2009, 21:25
tonny_covert
Я брал у немца с пробегом в 72 000 км. Может он перед продажей спецом поменял цилиндр, ну или ездил очень плавно.. |
13 09 2009, 21:38
tonny_covert : upir : во во, и я поменял цилиндр на 145 000 км. у него ресурс примерно 70т.км., видимо до тебя уже менялиоткуда такая инфа по ресурсу? |
13 09 2009, 22:06
Tkiss : в итоге езжу на ручке, БОМБА! ) с ручки уже слезать не буду..
+ мульон !!! p.s. Tkiss, не скромничай, показывай шаху |
13 09 2009, 22:15
upir : tonny_covert : upir : во во, и я поменял цилиндр на 145 000 км. у него ресурс примерно 70т.км., видимо до тебя уже менялиоткуда такая инфа по ресурсу? |
13 09 2009, 22:17
J.P.R.F. : Tkiss, не скромничай, показывай шаху |
13 09 2009, 22:23
: наверное все та же, что и у Gerika(minimal и т.д.)
_________________ тоже склоняюсь к такому выводу.. и не потому и потому..,а просто м6 дурных денег стоит,откуда |
14 09 2009, 00:25
пробег почти 150.000 Проблем с главным цилиндром СМГ 5ступ. нет
14 09 2009, 00:37
BOOTCHO : пробег почти 150.000 Проблем с главным цилиндром СМГ 5ступ. нет |
14 09 2009, 00:39
tonny_covert не было, не должно быть
14 09 2009, 00:45
BOOTCHO, аааааааа точно.... ты же счастливчик.... у тебя тольк замена диска сцепы
14 09 2009, 01:12
14 09 2009, 06:57
Ручьку брать надо:)
14 09 2009, 13:08
loki : существенная поломка на смг - это убитый цилиндр сцепления. стоит 25 т.р. (год назад), только оригинал. а сама по себе коробка - полный аналог механики, не представляю что там может ломаццо.
именно он, и покупался за 35, тогда как в автодоме сперва предлагали менять коробку полностью, затем, когда уже был установлен диагноз предложили купть за 45... пробег был 100к |
