    • На форуме с 12 06 2012, 14:54
    • Сообщений 571
    • Авто: e46 sedan 1999(320i)уже 325i
значит я идиот... начну с этого... заметив пар под капотом со стороны двига в ужасе стопанул в аварийку , после эвакуировать меня пришлось до сервиса где мне сказали что прокладку цилиндров сменить стоит... я спрашиваю - оставить машину , они говорят в принципе до 3 к оборотов держи все нормально будет...
я как не в чем не бывало поехал дальше по делам переключая на 2 к оборотах... в итоге перед уездом домой завожу а двиг весь дрожит обороты стоят на 500 где то ... я стряхнул слезу и поехал на такси... вот такой кромешный ::13::
    • На форуме с 22 03 2012, 02:47
    • Сообщений 1008
    • Авто: 330i supercharged sold, now Audi a4 and x5 e70
Перегрев штука непредсказуемая... сочувствую
Опять дирехтора включил?
Ну ты же миллионер!
Закрой дверь на топор!
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
сочувствую(((
    • Сообщений 571
MaximkaBrovary :
теперь думаю там не только прокладку менять =(
    • Сообщений 571
не подскажите примерно во сколько может ремонт в стать , думаю буксировать сейчас в сервис имеет смысл или стоит под копить
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
coolsem :
::39:: :x
    • Сообщений 1008
Чесна сказать хз...
Там смотреть будут... ибо может быть нетак все хреново - а может быть [censored]...
Вон Тони клубный сервис)
Ну ты же миллионер!
Рекомендуем почитать на тему Мой чудо стыд
  • Мой автопарк
    Не знаю-была или нет.Не суть. Кароч пишем у кого какие тачки в автопарке.Просто интересны варианты.Я...
  • Мой Покемон 335d )
    !-- s::ba:: -->img src="{SMILIES_PATH}/smile260.gif" alt="::ba::" title="bayan" />!-- s::ba:: -->...
    • На форуме с 17 09 2009, 23:45
    • Сообщений 947
дешевле будет купить так называемый контрактный движок, можно и помощнее ::rulezz::
الله اكبر السلام للجميع
    • Сообщений 571
Sash177 :
надеюсь не понадобится =\ ибо он дороговат
    • Сообщений 15167
coolsem :
MaximkaBrovary :
можно и двигатель другой купить
    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
Че за ахтунг?
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
    • Сообщений 15167
coolsem :
Sash177 :
::40:: а полный капртемот не дороговат? если ты перегрел двигло то там ремонта только в путь, иначе потом будешь здесь вопросами одолевать что у меня за траблы....
    • Сообщений 10898
Я не понял автор двигло перегрел или что?
За температурой не следил что ли?
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
coolsem :
100 000 копи не прогадаешь
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
да не очкуй ты
это железо не переживай из за него
а бабки - бумага )))
пару месяцев кашку поешь , но за то купишь у джема нормальный движок и будет тебе счастье ))
нашел из за чего нюни распускать
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
DOGmat :
coolsem :
а не дохуя ли товарищ? ((=
твою сумму как минимум на два надо поделить и то не факт что вообще двиг нужен будет )
не пугайте парнишу он и так слезы льет :lol:
    • Сообщений 10898
crackhead :
DOGmat :
coolsem :
А навесное? А поставить?
  • Мой автопарк
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
XyaH :
crackhead :
DOGmat :
coolsem :
ты еще к официалам отправь :lol:
    • На форуме с 29 09 2009, 08:51
    • Сообщений 2905
    • Авто: 1.2 на автомате
Прокладка прогорела вот и троит.
Вези в сервис на дефектовку, а не гадай тут.
    • Сообщений 571
crackhead :
DOGmat :
coolsem :
ты прям реально отгадываешь состояние душы ::18:: ))!!
    • Сообщений 571
Homer :
Окей- решил пожаловаться ))) ::23::
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
а стрелка температуры двигателя что показывала, когда ты ездил?
    • Сообщений 7356
Как показывает практика товарищей, при стоимости двигателя 40к рублей, все расходы на замену/навесное к 100к и приходят. +/- 10-15к.
    • Сообщений 571
Wilhelm :
спокойная
патрубки нормальные теплые , что нижний что верхний , вентилятор крутил , система охлождения в порядке , масло тоже было но мало , и подтекало с двига на планку алюминиевую что по бокам двига
    • На форуме с 12 10 2011, 22:23
    • Сообщений 586
Mostiff :
люди вы что??????
::p::
какие [censored] 100?
что имеете в виду под НАВЕСНЫМ????
там все переставляется со старого мотора, ну шланги, ну прокладки....
капец в как вообще из космоса
при цене мотора в 30 + надо масло фильтры свечи шланги гур и охлаждения, антифриз и атф. это если ничего не сломаешь)
ну на край можно подкинуть расширительный бочек и топл фильтр.
остальное работа.
сам прошел эту процедуру
3 два 8
папиросим =)
продам привода на 328 редуктор 2.93 б-у 4500 пара
