16 08 2012, 00:38
значит я идиот... начну с этого... заметив пар под капотом со стороны двига в ужасе стопанул в аварийку , после эвакуировать меня пришлось до сервиса где мне сказали что прокладку цилиндров сменить стоит... я спрашиваю - оставить машину , они говорят в принципе до 3 к оборотов держи все нормально будет...
я как не в чем не бывало поехал дальше по делам переключая на 2 к оборотах... в итоге перед уездом домой завожу а двиг весь дрожит обороты стоят на 500 где то ... я стряхнул слезу и поехал на такси... вот такой кромешный
16 08 2012, 00:50
Перегрев штука непредсказуемая... сочувствую
Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
16 08 2012, 00:51
сочувствую(((
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
16 08 2012, 00:54
MaximkaBrovary писал(а): Перегрев штука непредсказуемая... сочувствую теперь думаю там не только прокладку менять =( ![]() |
16 08 2012, 00:55
не подскажите примерно во сколько может ремонт в стать , думаю буксировать сейчас в сервис имеет смысл или стоит под копить
16 08 2012, 02:08
coolsem писал(а): заметив пар под капотом со стороны двига в ужасе стопанул в аварийку , после эвакуировать меня пришлось до сервиса где мне сказали что прокладку цилиндров сменить стоит... я спрашиваю - оставить машину , они говорят в принципе до 3 к оборотов держи все нормально будет... |
16 08 2012, 03:18
Чесна сказать хз...
Там смотреть будут... ибо может быть нетак все хреново - а может быть [censored]... Вон Тони клубный сервис) Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
Рекомендуем почитать на тему Мой чудо стыд
16 08 2012, 03:25
дешевле будет купить так называемый контрактный движок, можно и помощнее
16 08 2012, 09:50
Sash177 писал(а): дешевле будет купить так называемый контрактный движок, можно и помощнее ![]() надеюсь не понадобится =\ ибо он дороговат ![]() |
16 08 2012, 09:51
coolsem писал(а): MaximkaBrovary писал(а): Перегрев штука непредсказуемая... сочувствую теперь думаю там не только прокладку менять =( можно и двигатель другой купить |
16 08 2012, 09:52
Че за ахтунг?
16 08 2012, 09:53
coolsem писал(а): Sash177 писал(а): дешевле будет купить так называемый контрактный движок, можно и помощнее ![]() надеюсь не понадобится =\ ибо он дороговат а полный капртемот не дороговат? если ты перегрел двигло то там ремонта только в путь, иначе потом будешь здесь вопросами одолевать что у меня за траблы....
16 08 2012, 09:56
Я не понял автор двигло перегрел или что?
За температурой не следил что ли? |
16 08 2012, 09:57
coolsem писал(а): не подскажите примерно во сколько может ремонт в стать , думаю буксировать сейчас в сервис имеет смысл или стоит под копить 100 000 копи не прогадаешь |
16 08 2012, 09:58
да не очкуй ты
это железо не переживай из за него а бабки - бумага ))) пару месяцев кашку поешь , но за то купишь у джема нормальный движок и будет тебе счастье )) нашел из за чего нюни распускать |
16 08 2012, 09:59
DOGmat писал(а): coolsem писал(а): не подскажите примерно во сколько может ремонт в стать , думаю буксировать сейчас в сервис имеет смысл или стоит под копить 100 000 копи не прогадаешь а не дохуя ли товарищ? ((= твою сумму как минимум на два надо поделить и то не факт что вообще двиг нужен будет ) не пугайте парнишу он и так слезы льет |
16 08 2012, 10:02
crackhead писал(а): DOGmat писал(а): coolsem писал(а): не подскажите примерно во сколько может ремонт в стать , думаю буксировать сейчас в сервис имеет смысл или стоит под копить 100 000 копи не прогадаешь а не дохуя ли товарищ? ((= твою сумму как минимум на два надо поделить и то не факт что вообще двиг нужен будет ) не пугайте парнишу он и так слезы льет А навесное? А поставить? |
16 08 2012, 10:03
XyaH писал(а): crackhead писал(а): DOGmat писал(а): coolsem писал(а): не подскажите примерно во сколько может ремонт в стать , думаю буксировать сейчас в сервис имеет смысл или стоит под копить 100 000 копи не прогадаешь а не дохуя ли товарищ? ((= твою сумму как минимум на два надо поделить и то не факт что вообще двиг нужен будет ) не пугайте парнишу он и так слезы льет А навесное? А поставить? ты еще к официалам отправь |
16 08 2012, 10:06
Прокладка прогорела вот и троит.
Вези в сервис на дефектовку, а не гадай тут. |
16 08 2012, 10:08
crackhead писал(а): DOGmat писал(а): coolsem писал(а): не подскажите примерно во сколько может ремонт в стать , думаю буксировать сейчас в сервис имеет смысл или стоит под копить 100 000 копи не прогадаешь а не дохуя ли товарищ? ((= твою сумму как минимум на два надо поделить и то не факт что вообще двиг нужен будет ) не пугайте парнишу он и так слезы льет ты прям реально отгадываешь состояние душы ))!!
16 08 2012, 10:08
Homer писал(а): Прокладка прогорела вот и троит. Вези в сервис на дефектовку, а не гадай тут. Окей- решил пожаловаться ))) ![]() |
16 08 2012, 10:08
а стрелка температуры двигателя что показывала, когда ты ездил?
16 08 2012, 10:09
Как показывает практика товарищей, при стоимости двигателя 40к рублей, все расходы на замену/навесное к 100к и приходят. +/- 10-15к.
16 08 2012, 10:32
Wilhelm писал(а): а стрелка температуры двигателя что показывала, когда ты ездил? спокойная патрубки нормальные теплые , что нижний что верхний , вентилятор крутил , система охлождения в порядке , масло тоже было но мало , и подтекало с двига на планку алюминиевую что по бокам двига ![]() |
16 08 2012, 11:24
Mostiff писал(а): Как показывает практика товарищей, при стоимости двигателя 40к рублей, все расходы на замену/навесное к 100к и приходят. +/- 10-15к. люди вы что?????? какие [censored] 100? что имеете в виду под НАВЕСНЫМ???? там все переставляется со старого мотора, ну шланги, ну прокладки.... капец в как вообще из космоса при цене мотора в 30 + надо масло фильтры свечи шланги гур и охлаждения, антифриз и атф. это если ничего не сломаешь) ну на край можно подкинуть расширительный бочек и топл фильтр. остальное работа. сам прошел эту процедуру папиросим =) продам привода на 328 редуктор 2.93 б-у 4500 пара |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
