15 07 2014, 17:07
парни, а вот короче масло на минимуме. доливаю 1.5 литра. максимум становится. завожу машину проезжаю 3-5 км. глушу снова минимум. через 20минут чуть остыла минимум. на завтра опять минимум. и так каждый день. под машиной сухо. мотор сухой. коробка сухая. все сухо. не дымит. масло не жрет. т.е. если забить на это дело и катать все лето. то к концу лета будет также минимум как и был вначале... такое начинается после того как заменишь масло и недель пару машина постоит. грешил на масляный стакан. снимал смотрел все ок. правда одно но! фильтр малсянный оригинал. разбухает сильно. сам видел когда масло меняли. дело в фильтре? причем иногда бывает но редко само по себе подойдешь к машине посмотришь. а масло выше максимума. что за хрень?
15 07 2014, 17:09
Та же фигня бывает!
15 07 2014, 17:12
из за чего это? плохое масло? да кстати на магнатеке такого не было.
раньше как купил машину лил магнатек 5-40. через год сменил на эдж 5-30. щас залил оригинал лл01 который для м54. |
15 07 2014, 17:15
никогда на Бмв, ни на какой, подобного не встречал... на субаре была такая фигня на оппозите...
15 07 2014, 17:17
Фантом, а из за чего? я уже всю голову сломал. Признаков умирания мотора никаких. заезжал с другом у него рестайл 2006 года и такой хрени с маслом нет. едем одинаково. да и работает также один в один.
15 07 2014, 17:18
из-за чего что? на субару? или у тебя?
15 07 2014, 17:24
на субару...
Рекомендуем почитать на тему как замерять масло в М54?
15 07 2014, 17:27
x5owner
1,5 литра - это много. доливаешь литр и уже максимум должен быть (если до этого реально на мин было) за сутки 1,5 литра масла явно не могут испариться. Если нигде не вытекает, то может смотришь уровень как-то неправильно? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
15 07 2014, 17:27
да конкретного ответа нет... там даже интересней - можно раз пять подряд проверить уровень и каждый раз он будет разным
там его когда вставляешь - он как бы крутится медленно, заходя по спирали в трубку...
15 07 2014, 17:28
блин парни. 1.5 литра не за сутки. просто вот взял залил. проехал 5-10 км. остановился замерял. все минимум!!!
хз может мерю не правильно но у нас в городе сложно найти ровную поверхность но один черт думаю 5-10см не влияют так на уровень! под машиной сухо. тоже думал течет где то. разобрал все заменил все резинки. антифриз сливал... чтобы посмотреть ... чистый [censored].
15 07 2014, 17:30
мистика какая-то
15 07 2014, 17:30
x5owner : блин парни. 1.5 литра не за сутки. просто вот взял залил. проехал 5-10 км. остановился замерял. все минимум!!! хз может мерю не правильно но у нас в городе сложно найти ровную поверхность но один черт думаю 5-10см не влияют так на уровень! под машиной сухо. тоже думал течет где то. разобрал все заменил все резинки. антифриз сливал... чтобы посмотреть ... чистый [censored].так оно просто не успевает стекать в поддон минут 10 подождать и замерять Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
15 07 2014, 17:31
трубку не пробывал щупа чистить?
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
15 07 2014, 17:34
Pro.no0b : трубку не пробывал щупа чистить? она вобще новая и щуп тоже!!! думал на нее менял со щупом всборе. сarlsson : x5owner : блин парни. 1.5 литра не за сутки. просто вот взял залил. проехал 5-10 км. остановился замерял. все минимум!!! хз может мерю не правильно но у нас в городе сложно найти ровную поверхность но один черт думаю 5-10см не влияют так на уровень! под машиной сухо. тоже думал течет где то. разобрал все заменил все резинки. антифриз сливал... чтобы посмотреть ... чистый [censored].так оно просто не успевает стекать в поддон минут 10 подождать и замерять пробывал 20 минут ждать!
15 07 2014, 17:37
в ТИСе можно ознакомиться с процессом замера масла... http://tis.bmwcats.com/doc1069738/
15 07 2014, 17:40
да и показатель уровня масла по щупу - это достаточно условная тема. главная чтоб красная масленка не загоралась и перелива на пару литров не было
15 07 2014, 17:41
может желтая масленка?!
15 07 2014, 17:42
У тебя машина то ровно стоит? А то может мериешь под резкими уклонами?
15 07 2014, 17:43
fantom : может желтая масленка?! желтая - предупреждение, что маловато будет. а вот красная - пи3да |
15 07 2014, 17:45
4iban : да и показатель уровня масла по щупу - это достаточно условная тема. главная чтоб красная масленка не загоралась и перелива на пару литров не было забить и ездить как есть? мне тут просто говорят типа может быть это из за маслонасос мертвого и т.д. 4iban : fantom : может желтая масленка?! желтая - предупреждение, что маловато будет. а вот красная - пи3да нету ни желтой ни красной) ну только когда зажигание включаешь само собой загоряется потом завел и она тухнет. все ... ))) KoBa4oG : У тебя машина то ровно стоит? А то может мериешь под резкими уклонами? блин не очень ровно. но не думаю что это влияет на уровень столь критично скажем так не очень наклонно так 10 см разницы между колеса не больше. |
15 07 2014, 17:47
через час замерь.
из бошки оно походу не стекает у тебя =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
15 07 2014, 17:48
поменяй датчик уровня масла на всякий случай, чтобы он работал корректно и загоралась желтая масленка, если уровень упал до минимума по щупу.
а ваще я хз |
15 07 2014, 17:50
насос тут непричем.
желтая масленка- уровень масла. если желтая загорится, как заглушишь мотор, то надо долить масла. красная масленка- давление масла. если загорится, то в моторе менее 2 литров масла. но до этого у тебя уже начнут долбить гк, ты заметишь. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
15 07 2014, 17:53
а доливать всегда можно по истечении тех 10км? то есть проехал - влил, еще сразу проехал - еще влил... и так бесконечно?
15 07 2014, 18:02
самый верный способ, проверенный нашими дедами и прадедами, - это выйти утром к машине после ночной стоянки и замерить уровень масла
Далее действовать по обстоятельствам Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Та же фигня бывает!
