    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
как пример такой Triscan 8620 22295
открытие при температуре 95, а не 105 как у большинства других
в него хоть штекер втыкается?
если поставить, что DME думать начнёт? ошибки будут какие?
как обычный термостат открывается электронно или от температуры?
http://exist.ru/price.aspx?pcode=11+53+ ... tScripts=1
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
:x
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
у большинства рабочих термостатов t открытия 97С, а у некоторых заявлена t 88С. так что, если t на приборке 105С, то термостату [censored]
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
Вовка :
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
вот по ссылке температуры открытия 105 http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... &flag=1140
у некоторых 95 http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =385877108
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Kiriru
ссылки на личный кабинет
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Вовка :
Kiriru
::p::
ну так надо авторизироваться сначала и будет не личный кабинет
Рекомендуем почитать на тему термостат 95C никто не ставил?
  • кто ставил люк?
    пока мне меняют мои 2 литра на 2.5 задумался над люком.Кто делал,много ли возни и может кто продает ...
  • BMW E46 N42B20 термостат
    мой електронни термостат работает только при включение печки, открывает 104. отпускает температура 8...
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
нaкуй надо.. я в рот эбал этот экзист
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
кАрочИ.. ставь на 95С и не иби мозг, ошибок никаких не будет
    • На форуме с 06 03 2012, 14:59
    • Сообщений 165
    • Авто: BMW-318i была, теперь Х5 4,4
Kiriru :
Зачем тебе "Дристун", бери оригинал 11.51.7.500.597 - 95 град.
Разъма в нем нет, твой штекер будет болтаться без дела.
Я этим вопросом напрягал спецов ОД, говорят - ошибки по обрыву управляющей обмотки не пишутся, хотя, подозреваю что они неправы.
Любой термостат открывается от температуры, но простой при 95, а управляемый при 105 град. Управляющая обмотка принудительно полностью открывает термостат при температуре на блоке тол-ли 112 то-ли 115 град. (точно не помню).
И теперь самое главное купи у меня оригинал, новый термостат на 95 град. за 1 тыр., поставь себе и выложи результат на форуме.
  • кто ставил себе нулевик
    кто ставил нулевик место штатного фильтра.какой фильтр нужен и крепления...
  • Термостат
    Всем доброго времени суток. Бежит из под прокладки датчика температуры термостата. Вопрос вот в че...
