/ Need специалист по глубинному дренажу фундамента на BMW
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Mobilniy :
Мишган :
Mobilniy :
И колодцы делать по всем углам? ::kor::
можно через один поворот (каждый второй угол) но расстояние между колодцами должно быть метров 35 не больше
::xa:: у меня не такой большой дом
ну,тогда на каждом втором углу (лучше на каждом).
    • Сообщений 53446
Кокосовый фильтр - развод или правда действует?
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Mobilniy :
::40:: бери в геотекстиле,он отлично справляется со своей задачей и долговечен.кокоса может через пару лет не стать.не стоит экспериментировать.
    • Сообщений 53446
Мишган
первая часть марлезонского балета
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Mobilniy :
Мишган
    • Сообщений 53446
Мишган
Обработали праймером фундамент, наплавили гидроизоляцию, приклеили эппс! ::xa::
На днях будем крепить мембрану.
Вопросы по пирогу.
Закуплены трубы 110 в геотекстиле и колодцы 315 на каждый поворот (все чики-пуки).
Пирог: песок (10 см?), труба в геотекстиле в щебне также обернутым геотекстилем (10 см щебня над трубой?), дальше песок (30см?), колодцы закопать чуть поглубже? Песок уже не нужен получается, прямо на грунт их ставить? Уклон 1 см на 1 м.п норм? У меня получится 10 см общий уклон, а затем еще столько же в коллекторный.
И еще, верхняя кромка трубы должна быть вровень с низом фундамента по высоте? И насколько надо далеко трубы от фундамента по горизонтали отвести?
Коллекторный колодец думаю уже 923 мм взять и 3м в высоту. Или 3 мало и надо 4? В него буду дренажник опускать, ибо. ::xa::
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Mobilniy :
Мишган
Вопросы по пирогу.
И еще, верхняя кромка трубы должна быть вровень с низом фундамента?
первый слой песка просто уклонообразующий,его толщина будет зависеть от того как у тебя прокопана траншея.в принципе и 5 см достаточно.потом идет геотекстиль,5 см щебня,труба,засыпаешь все щебнем чтоб сверху трубы было хотя бы 10 см щебня(лучше побольше),и хорошенько это все закрываешь геотекстилем с нахлестом.песком отсыпать лучше всю стену до верха,чтоб вода лучше уходила к дренажу и не стояла болотом у дома.дно колодца должно быть на 10-15 см ниже лотка дренажной трубы.я ставил колодцы всегда на подбетоночку (надо всего то ведерко раствора,зато ставить удобно)0,5-1,0 см на метр нормальный уклон.трубу дренажную лучше расположить так,чтобы в самом высоком месте лоток трубы был ниже подошвы фундамента хотя бы на 10 см(в самом низком соответственно получится 20см)про коллекторный колодец особо не подскажу,но по логике достаточно чтоб от входа дренажной трубы до дна колодца было хотя бы 1-1,5м
Рекомендуем почитать на тему Need специалист по глубинному дренажу фундамента
    • На форуме с 18 02 2011, 08:54
    • Сообщений 1941
    • Авто: e46 coupe ///M
давай фоток побольше, я думаю мне это тоже предстоит. ну и смету пиши!
[Дневник]
9261556342
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
да,фотки было бы интересно глянуть
    • Сообщений 53446
Нанесен праймер + наплавлена газовой горелкой битумная гидроизоляция
Последний раз редактировалось Mobilniy 11 08 2014, 16:49, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 53446
К гидроизоляции приклеен эппс ursa xps 50 мм, смету на материалы чуть позже выдам
    • Сообщений 53446
Наименование товара
Цена
Кол-во
Ед.
Сумма
Труба дренажная Насхорн ПНД d110 с перфорацией, в фильтре (50м) SN4 черная
65.00
65
м
4,225.00
Муфта ремонтная 110 WAVIN для наруж.канализации
100.00
3
шт.
300.00
Шахта колодца гофрированная ПВХ WAVIN d315
1,200.00
16
м
19,200.00
Люк ПП d315 А15 WAVIN
920.00
8
шт.
7,360.00
Крышка/дно колодца ПП с уплот.кольцом d315 WAVIN
661.00
8
шт.
5,288.00
Муфта,устанав.по месту (in situ) d110 WAVIN
489.00
17
шт.
8,313.00
Труба 110/3.2/1000мм ПВХ НАСХОРН для наруж.канализ. раструбная с уплот.кольцом SN4
115.00
1
шт.
115.00
Труба 110/3.2/3000мм ПВХ НАСХОРН для наруж.канализ. раструбная с уплот.кольцом SN4
310.00
3
шт.
930.00
Геотекстиль "Fibertex" F-10
27.00
130
кв.м.
3,510.00
    • Сообщений 1941
самая нижняя точка фундамента где находится?
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 53446
ks_a_nder :
170 см вроде ::kor::
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
ks_a_nder :
в самой нижней точке фундамента ::xa::
    • Сообщений 1941
я к тому что траншея получается ниже чем фундамент выкопана?
[Дневник]
9261556342
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
ks_a_nder :
именно,чтоб не замачивалась подошва фундамента
    • Сообщений 53446
ks_a_nder
труба будет уложена в нижней части фундамента на гравий, а под нее - песок ::kor::
Предварительно сделай инж.-геологические изыскания,
чтобы знать, какие грунты.
    • Сообщений 53446
суглинок, глина почти сразу ::kor:: плодородного слоя там сантиметров 30
Изыскания проводились или "соседи сказали"?
    • Сообщений 1941
мне было бы ссыкотно сразу весь фундамент на такую длину откапывать при построенном доме. нагрузка нормально выросла
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 53446
Копался колодец, траншея по 2м под фундамент еще один и т.п.
Там все пласты видно. Или предлагаешь на 40 метров копать? ::kor::
    • Сообщений 53446
ks_a_nder :
Фундамент стоит с 2009 года, пригружен. Откопан с двух сторон только. Сухо сейчас. Инженер сказал - не ссыте.
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Mobilniy :
ks_a_nder :
глина-хорошее основание под фундамент,пока сухая.так что инженер правильно сказал-не ссыте в траншею,а то дом повалится ::xa:: и это,не затягивай с работами пока дожди не похерачили.
  • Форумчане I NEED HELP
    Всем доброго времени суток, и хорошего настроения. Собственно создал тему с вопросом, который уже не...
  • NEED HELP 2!!! Нужен жестянщик...
    Парни, подскажите, куда обратиться? Нужен рукастый жестянщик, который смог бы приварить жопу от м3 н...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
