    • Сообщений 18515
Kudesnikovich :
В топливопроводах да. В рампе нет. Регулятор должен скидывать излишки в обратку. Иначе могут форсунки течь и топлива больше впрыскиваться.
Вот, ну это она ещё более менее запустилась, так бывает на 500 оборотах колышиться и глохнет, на педаль газа не реагирует. А потом как не в чем не бывало
https://youtu.be/s6qcDc-g5z4
И что менять топливный фильтр, [censored] 50$?
Было один в один на новой машине. Но когда холодно и никто решить не мог. Заключение от официалов прошивка под 92 бенз. Перешел на 92й и проблема ушла... смишно. Заводилась ее колбасило стреляла. Глушишь и сразу заводишь и все ок.
    • На форуме с 14 11 2020, 21:54
    • Сообщений 45
Kudesnikovich :
Даже такая прошивка есть? Я к этому не готов ::daa::
    • Сообщений 18515
Ну, казалось бред , но помогло.
Помню шутки бвли на бмв клабе у реста стояла коробочка под капотом а на доресте нет. И шутили что это генератор утреннего расколбаса двигателя ::cc::
    • На форуме с 09 07 2015, 21:31
    • Сообщений 172
А манометр точный? Просто высоковато это. 3 ну 3.5 край должно быть.
В том году была такая проблема, давление в рампе 4 было. за полгода как обнаружил поставил насос ориг. б/у. машина хорошо заводилась, расход более менее в норме был. Но напрягало. Заменил регулятор давления на новый....и расстройство - опять 4 атм. В итоге поехал Пушкино, там храню резину, и нашел там китайский насос, раньше стоял, но давал 3,2, вставил его. Думаю, пусть лучше 3,2 чем 4. Что такое было с насосом так и не понял...
У ТС...симптомы похожие были у меня. Форсунка (и) текут или датчик колена.
Пропуска МКАД, ТТК, Центр
    • Сообщений 45
CarreFour734 :
Так я не понял, зачем ты назад поставил китай насос?
    • Сообщений 18515
Резину в пушкино, это успех ::xa::
    • Сообщений 45
Kudesnikovich :
CarreFour734 :
Регулировать давление должен же топливный фильтр, в котором и стоит регулятор? А насос тут роли не должен играть, ну главное что бы качал не менее не знаю скольки. Я в тисе не нашёл, например, какое давление должно быть в рампе и сколько должен выдавать насос для двс n42b20, а только то что давление в топливопроводах может достигать 6 атм. И можна сделать вывод что насос может давать и 6 атм, все остальное должен делать регулятор. Кто что думает по этому поводу?
Рекомендуем почитать на тему Бмв е46. Проблемы с мотором
  • Двери е46
  • АКПП на е46 325XI
3.5 норма
