№76
02 12 2019, 14:42
она же по таймеру только включается )
№77
02 12 2019, 15:13
Джексон : Дядь,а автономная вентиляция у тебя случаем не включена? ![]() что эт?) Вспомнил тему. Когда отдавал на зарядку акб, Ibs вообще не был подключён. Ну я его воткнул обратно. Может с ним что? Но на сервисе ошибок сказали нет |
№78
02 12 2019, 15:16
Да, скорее всего его и отключили потому что он высаживал аккум, это частая проблема.
№79
02 12 2019, 15:33
TARiK : Да, скорее всего его и отключили потому что он высаживал аккум, это частая проблема. Передал диагносту эту информацию, посмотрят завтра. |
№80
05 12 2019, 10:13
Диагносты разводят руками, говорят тока утечки нет. Или просто не хотят заниматься авто.
Мужики, подскажите нормального электрика в Омске. Знает кто? |
№81
05 12 2019, 10:24
датчик отруби опять и сам проверь
№82
05 12 2019, 10:47
А на момент перед заводкой машины не мерил акум?
Зайди в ветку аккумуляторов на БмвКлубе.Там спроси,кто с Омска. Или уже тогда шнурок купить и по вафле прочесть машину. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Рекомендуем почитать на тему Недвижимое имущество. Не заводится bmw x5 e70
№83
05 12 2019, 11:38
TARiK : датчик отруби опять и сам проверь Сегодня заберу Икса, так и сделаю Джексон : Зайди в ветку аккумуляторов на БмвКлубе.Там спроси,кто с Омска. Пошел искать) |
№84
05 12 2019, 17:49
Джексон, подскажи по точнее где ветка эта? не смог найти.. сорян.
я понял что это не этот форум. Забрал тачку с сервиса, отключили безключевой доступ пока, посмотрю как, будет высаживать нет. Еще сказали, что посмотрели прибором, за ночь было два скачка напряжения. Сколько по длительности не спал икс сказать не могут, так что есть инфа только что было такое дважды. Пока безключевой доступ отключили посмотрю что и как. И пока ищу норм сервис или электрика. |
№85
05 12 2019, 18:07
Предыдущий прошлогодний аккум у меня засаживала именно неисправная ручка кейлесс..
№86
05 12 2019, 18:51
Utah : Джексон, подскажи по точнее где ветка эта? не смог найти.. сорян. я понял что это не этот форум. Забрал тачку с сервиса, отключили безключевой доступ пока, посмотрю как, будет высаживать нет. Еще сказали, что посмотрели прибором, за ночь было два скачка напряжения. Сколько по длительности не спал икс сказать не могут, так что есть инфа только что было такое дважды. Пока безключевой доступ отключили посмотрю что и как. И пока ищу норм сервис или электрика. кто-то по ночам от тебя теслу заряжает! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№87
05 12 2019, 19:08
Да коротить все,что угодно может.Одна из ......проблемм-задний фонарь багажной двери.Заливает водой и ржа пошла.А,там и камера ржавеет задней двери и т.д.
И ты это...Тарика не слушай..Он ваще дупло в е70 Да и тачки сам не чинит.Так сказать дивандес.. По поводу синего проводка двояко.Один чел без него год ездил,в грудь бил типо наx.По итогу назад подключил. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№88
05 12 2019, 19:17
Джексон : Да коротить все,что угодно может.Одна из ......проблемм-задний фонарь багажной двери.Заливает водой и ржа пошла.А,там и камера ржавеет задней двери и т.д. И ты это...Тарика не слушай..Он ваще дупло в е70 Да и тачки сам не чинит.Так сказать дивандес.. По поводу синего проводка двояко.Один чел без него год ездил,в грудь бил типо наx.По итогу назад подключил. а чё, разве из е70 не получится собрать е30? Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№89
05 12 2019, 19:24
По любому ещё от е53 хотябы 5ую дверь приваривать придется...
№90
05 12 2019, 19:25
№91
06 12 2019, 07:21
Джексон : Ссыль на аккумуляторную тему... https://www.bmwclub.ru/threads/voprosy- ... t-43693868 Спасибо) Мессер : Предыдущий прошлогодний аккум у меня засаживала именно неисправная ручка кейлесс.. Посмотрим. Седня утром завелся. но на улице -7, не шибко холодно |
№92
06 12 2019, 10:07
Utah : Джексон : Ссыль на аккумуляторную тему... https://www.bmwclub.ru/threads/voprosy- ... t-43693868 Спасибо) Мессер : Предыдущий прошлогодний аккум у меня засаживала именно неисправная ручка кейлесс.. Посмотрим. Седня утром завелся. но на улице -7, не шибко холодно Машина регистрирует увеличение тока покоя ? ЗЫ Смотреть ИСТОЙ |
№93
06 12 2019, 11:10
-Миха- : Машина регистрирует увеличение тока покоя ? ЗЫ Смотреть ИСТОЙ Незнаю чем смотрели но Utah : Еще сказали, что посмотрели прибором, за ночь было два скачка напряжения. Сколько по длительности не спал икс сказать не могут, так что есть инфа только что было такое дважды. Впринципе вот что они сказали (см. выше). Видимо регистрирует. |
№94
06 12 2019, 11:15
Utah
Видимо не видимо Смотреть истой , регистрирует ли машина увеличение тока покоя. |
№95
06 12 2019, 11:21
Вот так
№96
06 12 2019, 13:03
-Миха- : Вот так Отлично. Вот у нас есть такой анализ контроля тока. Два цикла имею ток покоя 100 мА. Условно это цикл 7 и цикл 14. И? что дальше. |
№97
06 12 2019, 14:02
Utah
на е70 две активизации в состояние покоя это нормально это запрос температуры двс 100ма это много |
№98
06 12 2019, 14:07
Utah
теперь необходимо отследить как машина уходит в покой 0-120 мин на каком этапе есть потребление выше нормы получив данные можно понять какие блоки могут потреблять. ЗЫ Основное условие не должно быть ни какого колхоза! сигналки ,метки ,мафоны и т д. Все сток. Акб заряжен |
№99
06 12 2019, 17:01
-Миха- : Utah теперь необходимо отследить как машина уходит в покой 0-120 мин на каком этапе есть потребление выше нормы получив данные можно понять какие блоки могут потреблять. ЗЫ Основное условие не должно быть ни какого колхоза! сигналки ,метки ,мафоны и т д. Все сток. Акб заряжен Спасибо Колхоза нет, сигнале нет, метки нет, мафон сток. все сток найду дельного электрика, буду разбираться PS сегодня на улице -10. С утра завелся нормально. На работе весь день простоял, после завелся нормально. Буду смотреть на выходных, правда у нас температура будет в районе "0" градусов. Может все-таки кейлесскей просаживал. На данном этапе он отключен (просто вытащил предак) буду наблюдать |
№100
06 12 2019, 17:27
Utah
может и кейлис. |
