    • На форуме с 16 02 2013, 22:10
    • Сообщений 322
    • Авто: X5 E53 N62B44 USA
Привет Иксоводы. Кто подскажет ? Моргает правая фара, лампу менял, блоки местами переставлял, моргает на поворотах иногда выключается, спасает вкл\выкл и то не всегда. Масса на задних фонарях или что ? С виду всё цело, главная фишка наружняя целая, провода в ней сидят плотно ... :mad:
E53 N62B44 - Катаюсь
E46 M43TU - Продано
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
sWeex
диагностика что говорит? ошибки есть? попробуй тест-блока выполнить и включить их вручную
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • Сообщений 322
gfox :
sWeex
Ошибка по какому-то проводу. Вручную через Рейнгольд включается, поворачивает... Как вычислить этот провод ?
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 2230
накидай мне фотки с диагностики
сarlsson :
    • Сообщений 28270
sWeex :
открыв вдс и прозвонив проводку на обрыв и кз , в чем проблема вызвонить 5 проводов ? если не можешь справиться с элементарной задачей самостоятельно - отгони ее в сервис , пусть тебе электрики помогут
Последний раз редактировалось romanandreev_78 11 09 2017, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
sWeex :
::p:: ::stol:: в инете либо начитался ?
    • Сообщений 28270
точку объединения масс под левым локером смотрел - обозначение Х 165 ? там частенько контакт теряется ::stol:: беда этих ведер , особенно те кто в МСК их юзает
Рекомендуем почитать на тему Моргает адаптив при поворотах руля
    • Сообщений 322
romanandreev_78 :
sWeex :
Нет под рукой мультиметра.
romanandreev_78 :
sWeex :
Ну да. Просто спросил бы, сказали юзать поиск. Вот и начитался.
Не все такие эксперты как ты, для этого ведь и нужен форум, не так ли ? [emoji12]
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 28270
sWeex :
на алиэкспресс мультик стоит 300 рублей ::xa::
пс. не знал , что форум нужен для халявных ремонтов чужих ведер ::stol:: ::stol:: ::stol::
открывай вдс , там всего 3 провода идут на фару , если менял местами лампы , блоки , то проблема в проводах стопудова
    • Сообщений 322
Xj62q8EgZH8.jpg Xj62q8EgZH8.jpg [ 84.22 KIB | Просмотров: 7464 ]
romanandreev_78 :
sWeex :
Спасибо, попробую.
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 322
gfox :
Хорошо, покидаю. Дождусь только очередного моргания, а то сбросил ошибки )
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 322
Жгут перетянул провод в этом месте, подпаял, теперь всё огонь. Всем спасибо. ::22::
E46 M43TU - Продано
