/ не заводиться bmw x3 3.0i m54 на BMW
    • На форуме с 04 03 2019, 18:36
    • Сообщений 15
1Всем добрый вечер! первый раз обращаюсь за помощью на форум!
Машина стояла примерно около месяца сел пробую завести не заводиться. затащили в бокс постояла отогрелась но не заводиться, прочитали ланчем ошибка по расходометру была, снял, при осмотре увидел что одной нити не хватает. Купил б/у поставил, не заводиться.
Проверил все катушки и свечи на наличие искры - искра есть.
Далее проверил давление в топливной рейки 3,2, проверил на прямую 3,2. потом резко падает до нуля + ко всему этому давление набирал долго. Поменял топливный насос.
диагностикой проверил дпкв обороты показывает.
ошибки висят:
DME - 27c3 DME: ТЕРМОДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
VTG - 53FC ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КЛЕЙМА 30
ABS - 5F3A РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА НЕИСПРАВНОСТЬ
LEV - 0В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ А/М./ДАТЧИК НЕПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕ ДОСТУПНО
Еще до этого были ошибки (в данный момент не высвечивается)
DME - 27BD РАСПРЕДВАЛ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ : АКТИВИЗАЦИЯ
EWS - 0F СБРОС power on
был еще такой момент, до замены топливного насоса заводилась но на холостых работала очень неустойчиво примерно 300-450 об/мин при малейшем нажатии на газ глохла
вроде ничего не упустил при объяснении. помогите понять в чем проблема !
Последний раз редактировалось berserg008 04 03 2019, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
berserg008 :
Синхронизируй заводской имобилайзер, может поможет.
    • Сообщений 15
можете подсказать как синхронизировать и что для этого нужно
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 25 03 2012, 12:02
    • Сообщений 349
    • Авто: Audi Q5
В сервис тебе надо. Так пол машины поменяешь,а все в пустую
Ремонт и обслуживание БМВ всех моделей. 8-495-505-21-66 или 8-906-043-33-30 Влад
https://vk.com/public112992639
    • Сообщений 15
Влад-Тушино :
согласен! Но все же есть мысли, из за чего может быть ?
    • Сообщений 18530
это как аборт по телефону.
бензин поступает? компрессия есть? искра есть?
berserg008 :
Нужна инпа как минимум, а лучше рейнгольд или дис. Там в сервисных функциях есть функция синхронизации EWS
Рекомендуем почитать на тему не заводиться bmw x3 3.0i m54
    • Сообщений 15
Искра есть, бензин поступает, все это писал выше! Компрессию буду сегодня мерить.
Если до этого было все нормально и машина потом просто стояла, разве может компрессия пропасть резко
    • Сообщений 18530
если машина долго стояла то может, может сваносами что, может клапан не закрылся, может кольца залегили если совсем долго стояла, там много чего может быть. Просто надо идти последовательно раз ты не хочешь в сервис к нормальным спецам.
    • Сообщений 18530
просто те кто знают что проверять найдут достаточно быстро. а так ты будешь по шагам тут спрашивать и бегать делать.
    • Сообщений 18530
ошибки тер? какие новые появляются?
    • Сообщений 15
Компрессия
1ц 13
2ц 11
3ц 13
4ц 12
5ц 12
6ц 10
    • Сообщений 15
Ошибки стёр остались:
    • Сообщений 18530
чет мне кажется с этим не заведется
    • Сообщений 15
Куда копать по ошибке 0В
    • Сообщений 2245
berserg008
было такое недавно, простояла тачка недели 2 и залегли кольца, минут 30 заводили...
Искра точно есть?Когда зажигание включаешь чек горит?
    • Сообщений 15
Tartar :
Искра точно есть?
Сейчас произошло что то очень странное, по второму разу проверял все выкрутил свечу научили проверять искру и она завелась без одной свечи и из целидра повалил выхлоп. Закрутили Обратно и опять не заводиться что за это !!!!
::stol:: осыпался катализатор.или дети картошкой трубу заткнули ::40::
еще был случай не на бмв замерз конденсат в трубе.может твой случай))
    • Сообщений 15
Tartar :
Сутки в тепле
Как проверить каталик
выкрути лямбы,заведешь
    • Сообщений 15
Tartar :
Завтра попробую, отпишусь
berserg008 :
Где-то проблемы с питанием ЭБУ, не зря по нему ошибка висит. Пока с катушками возился, где-то что-то задел и она заработала.
    • Сообщений 15
Снял ламды после каталик, не завелась, снял до катализаторов завелась. Уже снял катализаторы думаю что делать дальше. Вырезать и ставить пламя гасители, или что ещё можете посоветоваить?
