13 03 2015, 11:21
здравствуйте
Ребята нужна помощь Купил недавно Х3 2.0д м47н Чтотo не то с лампочкой чек тоесть не горит при наличный ошибки. Ради интереса загнал машину на диагностику показала 2 активные ошибки 4667 и 4222 первая от фильтра саже вторая от 2 свечи накалывание. устранил заменой свечи. Но самое интересное что при наличии активных ошибок чек не горел, ну как горел только при включенным зажиганием, если завести машину он тухнул. Тест панели приборов показал что лампочка работает. Ещё интересно что при помощи обычного обд2 сканера ничего не видет. Есть ELM327 с ним не показывало ни одной ошибки. Но с профессиональной оборудованием показала ошибки Ясно что в машину лазили но как мне найти и восстановить всё как должно быть? Помогите ПЛЗ! |
13 03 2015, 11:24
может на евро 2 переживали?
Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
13 03 2015, 12:28
Если при включении зажигания чек загорается - значит, система самодиагностики работает и лампочка ни при чем.
Вообще, далеко не все ошибки с двиглом выдают checkengine на табло. Тем более на дизеле. Скорее, DDE загорится ) |
13 03 2015, 12:51
Сжечь лампочку!!!
13 03 2015, 13:02
Geva : может на евро 2 переживали? а как это проверить? пробовал отключить питание форсунки и включить зажигание тоже не загорается ничего ни check ни DDE |
Рекомендуем почитать на тему Не горит Check Engine
