/ Нужна помощьпо Акпп на BMW
    • На форуме с 05 11 2013, 17:17
    • Сообщений 8
530iA 2004. Ехал я домой немного надавливая педальку[emoji4] вдруг неожиданно резкий пинок и коробка перестала ехать. Газует но не едет. Накатом откатился на обочину. Щелкаю коробку не реагирует вообще. Не задняя, не вперед, газут но не едет. Приехал в сервис поменяли гидротрансформатор таже проблема[emoji20][emoji20][emoji20] что это может быть?
    • На форуме с 12 05 2014, 20:46
    • Сообщений 925
    • Авто: Е46 сарайко
А ошибки то какие по коробке?или поменяли что первое в голову пришло?
Все х...я кроме пчел (с) Винни-Пух
    • Сообщений 8
Нет ошибок дело в этом.
    • Сообщений 8
Коробку всю механики смотрели сказали механически отличное состояние)
    • Сообщений 8
Апп
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
редуктор
кардан
привода
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 05 03 2013, 09:34
    • Сообщений 239
    • Авто: 330Xi MT G-Power Sporty Drive touring
    • Изображения: 25
Автомобиль движется назад на нейтрали?
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощьпо Акпп
    • Сообщений 8
Редуктор цел кардан не движется
    • Сообщений 8
Antoine :
да движется в обе стороны
    • Сообщений 239
    • Изображения: 25
То есть коробку вскрывали? "Зависших" клапанов или регулятора давления нет, все пакеты целы и тест исполнительных механизмов выполняется? Первое, что приходит в голову, это либо отсутствие давления в гидротрансформаторе, либо спёкшийся пакет одной из передач. Что подразумевается под "механически отличное состояние"?
    • Сообщений 8
Antoine :
Сначала диагностику сделали(все скорости переключаются ошибок нет).вскрыли ( нет обрывов,все фрикционы живые, планетарки тоже. Сняли с рабочей машины гидротрансформатор. Все собрали поставили обратно. Теже признаки.
Яндекс.Метрика cron
