/ ФОТООТЧЕТ Установка редуктора с блокой от e36 в балку e46 на BMW
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
давно мечтах о блокировке дифференциала, но финансовая составляющая новой блокировки от эм фактори огорчала.
изучал темы по внедрению блоки в свой корпус, надо было там чето выставлять. из всего чтонашел показалось легче всего установить редуктор целиком в балку у46, но не все так просто. постараюсь поочередно описать как я это сделал, (я с другом у которого прямые руки и яма со сваркой)
и так сам редуктор от e36 325 передаточное число 3,15, 188 корпус
редуктор
открыл заднюю крышку почистил уайтспиритом, сменил масло на 1,5 литра кастрол 75-140
почухал корпус и решил покрасить найденным в гараже балончиком, серый да и ладно
далее скинул свою блоку
при первом осмотре выявилось что выступ кардана , который входит в хвостовик редуктора длинный 6 мм чем на новом редукторе 2,5 мм. отшлифовали до 2 мм.
далее прикинули где вообще должны быть крепления новые (красные это удалили зеленые это новые
закинули новый редуктор от у36 в балку, чтобы выверить наиболее оптимальное положение редуктора в полости балки. Необходимо так расположить редуктор чтобы:
1) кардан не шел на излом , максимально ровно стоял по отношению линии коробка---редуктор.
2) привода чтобы имели свободный ход в себя, для демонтажа и исключения нагрузки (напряжения) на приводе ( в хде поиска инфы кто ставил так же и у него постоянно привод один выходил из строя, видимо в том и былда причина)
прихваченные просто крепления
подложили деревяшку чтобы ловить положение редуктора
ну усилили после снятия балки
в приниципе все.
редуктор получается крепится на 3 креплениях. такое положение как на фото наиболее оптимальное. привода свободно ходят, кардан почти ровно стоит, считаю некритично.
из ощущений
в поворотах машина по другому себя ведет.
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
Последний раз редактировалось halis09 20 04 2015, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
ну наконец то! хоть кто-то поделился колхозиком ::kor:: ::23::
Не помню точно, но была инфа что можно махнуть крышку редуктора от др корпуса, и все будет чики пуки, только переднее крепление доделать.
Лан не берусь утверждать. Скажи где взять редуктор с блокой от 36 кузова?)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 2990
Huswop :
можно. но я свой редуктор продал и крепление получалось в двух точках только, сайлент оч быстро убивался бы этот №9.
редуктор надо искать мониторить. на 36ом форуме перехватил, как объява вышла
    • Сообщений 28270
halis09
молодец но такой колхоз уже проходил чувак на зетке на драйве ::xa::
    • Сообщений 2990
romanandreev_78 :
halis09
я у него консультировался ))
    • Сообщений 28270
halis09
боюсь с твоим конфигом ему быстро трындец прийдет ::p::
    • Сообщений 2990
romanandreev_78 :
halis09
3.15 не такой длинный же. че этта. скорее коробка наверное навернется, надо присмотреть от 3 литра коробку
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ Установка редуктора с блокой от e36 в балку e46
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
halis09 :
а эту тему изучал?
bazinotti :
Альтернативная блокировка.
Последний раз редактировалось bazinotti 06 07 2019, 08:30, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 2990
bazinotti :
halis09 :
а эту тему изучал?
bazinotti :
viewtopic.php?f=10&t=107576&start=330
именно эту не нашел.
но изучал аналогичную. побоялся таким способом идти. балкупереварить мне надежнее покалось.
    • На форуме с 24 06 2012, 22:43
    • Сообщений 190
    • Авто: compact
:cool: отличная тема подпишусь!
    • На форуме с 31 10 2013, 18:44
    • Сообщений 280
    • Авто: е46 седан м54в22
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
::39::
  • 330cia e46
