20 04 2015, 15:14
давно мечтах о блокировке дифференциала, но финансовая составляющая новой блокировки от эм фактори огорчала.
изучал темы по внедрению блоки в свой корпус, надо было там чето выставлять. из всего чтонашел показалось легче всего установить редуктор целиком в балку у46, но не все так просто. постараюсь поочередно описать как я это сделал, (я с другом у которого прямые руки и яма со сваркой) и так сам редуктор от e36 325 передаточное число 3,15, 188 корпус редуктор открыл заднюю крышку почистил уайтспиритом, сменил масло на 1,5 литра кастрол 75-140 почухал корпус и решил покрасить найденным в гараже балончиком, серый да и ладно далее скинул свою блоку при первом осмотре выявилось что выступ кардана , который входит в хвостовик редуктора длинный 6 мм чем на новом редукторе 2,5 мм. отшлифовали до 2 мм. далее прикинули где вообще должны быть крепления новые (красные это удалили зеленые это новые закинули новый редуктор от у36 в балку, чтобы выверить наиболее оптимальное положение редуктора в полости балки. Необходимо так расположить редуктор чтобы: 1) кардан не шел на излом , максимально ровно стоял по отношению линии коробка---редуктор. 2) привода чтобы имели свободный ход в себя, для демонтажа и исключения нагрузки (напряжения) на приводе ( в хде поиска инфы кто ставил так же и у него постоянно привод один выходил из строя, видимо в том и былда причина) прихваченные просто крепления подложили деревяшку чтобы ловить положение редуктора ну усилили после снятия балки в приниципе все. редуктор получается крепится на 3 креплениях. такое положение как на фото наиболее оптимальное. привода свободно ходят, кардан почти ровно стоит, считаю некритично. из ощущений в поворотах машина по другому себя ведет. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
20 04 2015, 15:41
ну наконец то! хоть кто-то поделился колхозиком
Не помню точно, но была инфа что можно махнуть крышку редуктора от др корпуса, и все будет чики пуки, только переднее крепление доделать. Лан не берусь утверждать. Скажи где взять редуктор с блокой от 36 кузова?) |
