    • На форуме с 07 01 2015, 14:58
    • Сообщений 158
Вообщем доброго времени суток!
Пойду сразу к теме. Собрал турбо мотор.
И решил пойти по сложному пути, но не знаю, выйдет ли перепрыгнуть через голову.
Беда МС43 и коробка автомат.
Ситуация такая что удалён клапан ХХ.
Как понимаю именно ХХ компенсирует нагрузку при переводе селектора из П в Д.
В данной ситуации после короткой настройки в ТунингПро,
мотор заводится, держит ХХ, но как только селектор переходит в положение Д или Р,
падают обороты и машина глохнет.
После изменения настроек дросселя под холостой ход и повышения оборотов,
при переводе селектора на скорость, обороты немного проседают, машина держит ХХ, но он высокий, около 1к.
Вылетает сразу ошибка ЕМЛ и Чек. (внутренняя ошибка ДМЕ) После перевода селектора назад в П, машина не реагирует на педаль газа.
Есть ли варианты? Сталкивался ли кто? Кого можно спросить?
Ибо пока что видим только один вариант, это замена коробки на механическую...
    • Сообщений 3394
Сам мотор собирал ?
    • Сообщений 5034
ic033 А зачем ты удалил клапан хх?
С ним все прекрасно работает.
    • Сообщений 158
Да, но самое сложное это по сравнению с настройкой на родных мозгах.
Был бы пиггибэг или не родные мозги, думаю поливал бы уже или стенд крутил
    • Сообщений 5034
А что за коллектор стоит выпускной и почему помпажит турба при сбросе?
    • Сообщений 158
6at9-6ez-6aZara :
У нас видно инфо разное. С бустом больше 0.4 клапан ХХ выбрасывает ошибку что механически застрял и опять в те же ворота.
+ меньше дыр с коллекторе
+ меньше сварки/силикона
+ быстрее отклик на педаль газа
    • Сообщений 158
6at9-6ez-6aZara :
Колик родной, всё заглушено, ДИСА удалена.
У БОВа еще пружина не калибрована под данный буст, так есть немного давки,
но у турбины холодная часть анти сурдж, так всё пока окей
Рекомендуем почитать на тему мс43. м54. турбо. автомат
    • Сообщений 3394
Dosi спроси :cool:
    • Сообщений 5034
ic033 Я про выпускной колл спросил)
На компрессоре, 1бар давка, рхх работает заипца!
    • Сообщений 3394
Ставь мешалку ::23:: автомат умрет если не усилен ::ba::
    • Сообщений 158
G.S.A. :
Dosi спроси :cool:
Спасибо, обращусь!
6at9-6ez-6aZara :
Спорить не буду, у нас был другой опыт почему то...
Но как вариант, можно попробовать на другом колике.
А выпуск варил, ибо турбину не самую маленькую взял ))
    • На форуме с 31 05 2012, 19:15
    • Сообщений 667
Самый "простой" способ это попытаться удалить хх и надеятся что заработает,не поможет.Проверенно!"Лечил" несколько машин с такой проблемой,решение комплексное механика+софт.Обращайся к своим настройщикам,пусть решают.
Сам ездил на акпп+компрессор 400лс и все было ок.
    • Сообщений 3394
Какой бюджет турбы на м54 ?
    • Сообщений 158
Беда что ХХ уже удалён..Дросель на ХХ открыт на 5%. При включении передачи даже до 6% доходит и всё равно не вытаскивает.
От и до, без программы около 1.5к еу
Строю не гонку, а себе не на каждый день.
Последний раз редактировалось ic033 11 03 2017, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3394
Dosi :
Вот и мне тоже думалось , что дело в прошиве ::39::
    • Сообщений 667
G.S.A. :
Dosi :
Можно только прошивкой победить эту проблему,но это не правильный путь.Изначально механика должна быть правильно сделана,и при правильно сделанной механике 90% что этой ошибки не будет,если все же появляется то тогда подправить можно прошивкой.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
ic033 :
Какой турбокомпрессор взял?
Есть фото выпускного коллектора?
    • Сообщений 158
Как понимаю надо мануал по мс43 курить дальше, может я какой то параметр пропускаю...
гтх35, ВГ внутренний, порченный.
колик простой, но крепкий, 3 в 2 в 1.
https://www.instagram.com/iamkopakopa/
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Турбина оригинал? Какой объем мотора, сж? Какие форсунки?
Интересно что получится)
    • Сообщений 3394
1.5 к бюджетно очень ))) это ЗП. как я понимаю без работы? Где коллектор варили?
    • Сообщений 158
Bolid :
Думаю это можно и в лс обсудить, а то много не по теме..
б30, низ сток, прокладка 0.8
форсы 440 при 3бар 80%
актуатор на 0.8 бара, так или голову снесёт, или 400кв+ дуну....
Последний раз редактировалось ic033 11 03 2017, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Ладно, не буду мешать)
    • Сообщений 3394
ic033 :
Bolid :
Зато тема в топе висит ::xa::
    • Сообщений 158
Топ мне прошивку не напишет ))
Вообще план был собрать бюджетно, поэтому и собирал сам от и до.
Иначе конторы не всегда берутся собирать за х2 сумму, а эффект будет думаю такой же.
Конечно никто бы не согласился бы на мс43 собирать
    • Сообщений 667
ic033 :
Первое механика должна быть собранна нормально,после этого пишется прошивка.Но даже железо у нас собрать нормально не могут,не то что бы для мс43 прошику рабочую написать.
