10 03 2017, 23:49
Вообщем доброго времени суток!
Пойду сразу к теме. Собрал турбо мотор. И решил пойти по сложному пути, но не знаю, выйдет ли перепрыгнуть через голову. Беда МС43 и коробка автомат. Ситуация такая что удалён клапан ХХ. Как понимаю именно ХХ компенсирует нагрузку при переводе селектора из П в Д. В данной ситуации после короткой настройки в ТунингПро, мотор заводится, держит ХХ, но как только селектор переходит в положение Д или Р, падают обороты и машина глохнет. После изменения настроек дросселя под холостой ход и повышения оборотов, при переводе селектора на скорость, обороты немного проседают, машина держит ХХ, но он высокий, около 1к. Вылетает сразу ошибка ЕМЛ и Чек. (внутренняя ошибка ДМЕ) После перевода селектора назад в П, машина не реагирует на педаль газа. Есть ли варианты? Сталкивался ли кто? Кого можно спросить? Ибо пока что видим только один вариант, это замена коробки на механическую... |
10 03 2017, 23:59
Сам мотор собирал ?
11 03 2017, 00:03
ic033 А зачем ты удалил клапан хх?
С ним все прекрасно работает. |
11 03 2017, 00:03
Да, но самое сложное это по сравнению с настройкой на родных мозгах.
Был бы пиггибэг или не родные мозги, думаю поливал бы уже или стенд крутил |
11 03 2017, 00:04
А что за коллектор стоит выпускной и почему помпажит турба при сбросе?
11 03 2017, 00:06
6at9-6ez-6aZara : ic033 А зачем ты удалил клапан хх? С ним все прекрасно работает. У нас видно инфо разное. С бустом больше 0.4 клапан ХХ выбрасывает ошибку что механически застрял и опять в те же ворота. + меньше дыр с коллекторе + меньше сварки/силикона + быстрее отклик на педаль газа |
11 03 2017, 00:07
6at9-6ez-6aZara : А что за коллектор стоит выпускной и почему помпажит турба при сбросе? Колик родной, всё заглушено, ДИСА удалена. У БОВа еще пружина не калибрована под данный буст, так есть немного давки, но у турбины холодная часть анти сурдж, так всё пока окей |
Рекомендуем почитать на тему мс43. м54. турбо. автомат
11 03 2017, 00:09
Dosi спроси
11 03 2017, 00:12
ic033 Я про выпускной колл спросил)
На компрессоре, 1бар давка, рхх работает заипца! ![]() |
11 03 2017, 00:15
Ставь мешалку
11 03 2017, 00:18
G.S.A. : Dosi спроси ![]() Спасибо, обращусь! 6at9-6ez-6aZara : ic033 Я про выпускной колл спросил) На компрессоре, 1бар давка, рхх работает заипца! Спорить не буду, у нас был другой опыт почему то... Но как вариант, можно попробовать на другом колике. А выпуск варил, ибо турбину не самую маленькую взял )) |
11 03 2017, 00:19
Самый "простой" способ это попытаться удалить хх и надеятся что заработает,не поможет.Проверенно!"Лечил" несколько машин с такой проблемой,решение комплексное механика+софт.Обращайся к своим настройщикам,пусть решают.
Сам ездил на акпп+компрессор 400лс и все было ок. |
11 03 2017, 00:21
Какой бюджет турбы на м54 ?
11 03 2017, 00:21
Беда что ХХ уже удалён..Дросель на ХХ открыт на 5%. При включении передачи даже до 6% доходит и всё равно не вытаскивает.
От и до, без программы около 1.5к еу Строю не гонку, а себе не на каждый день. |
11 03 2017, 00:23
Dosi : Самый "простой" способ это попытаться удалить хх и надеятся что заработает,не поможет.Проверенно!"Лечил" несколько машин с такой проблемой,решение комплексное механика+софт.Обращайся к своим настройщикам,пусть решают. Сам ездил на акпп+компрессор 400лс и все было ок. Вот и мне тоже думалось , что дело в прошиве
11 03 2017, 00:27
G.S.A. : Dosi : Самый "простой" способ это попытаться удалить хх и надеятся что заработает,не поможет.Проверенно!"Лечил" несколько машин с такой проблемой,решение комплексное механика+софт.Обращайся к своим настройщикам,пусть решают. Сам ездил на акпп+компрессор 400лс и все было ок. Вот и мне тоже думалось , что дело в прошиве ![]() Можно только прошивкой победить эту проблему,но это не правильный путь.Изначально механика должна быть правильно сделана,и при правильно сделанной механике 90% что этой ошибки не будет,если все же появляется то тогда подправить можно прошивкой. |
11 03 2017, 00:31
ic033 : А выпуск варил, ибо турбину не самую маленькую взял )) Какой турбокомпрессор взял? Есть фото выпускного коллектора? |
11 03 2017, 00:34
Как понимаю надо мануал по мс43 курить дальше, может я какой то параметр пропускаю...
гтх35, ВГ внутренний, порченный. колик простой, но крепкий, 3 в 2 в 1. https://www.instagram.com/iamkopakopa/ |
11 03 2017, 00:37
Турбина оригинал? Какой объем мотора, сж? Какие форсунки?
Интересно что получится) |
11 03 2017, 00:38
1.5 к бюджетно очень ))) это ЗП. как я понимаю без работы? Где коллектор варили?
11 03 2017, 00:39
Bolid : Турбина оригинал? Какой объем мотора, сж? Какие форсунки? Интересно что получится) Думаю это можно и в лс обсудить, а то много не по теме.. б30, низ сток, прокладка 0.8 форсы 440 при 3бар 80% актуатор на 0.8 бара, так или голову снесёт, или 400кв+ дуну.... |
11 03 2017, 00:41
Ладно, не буду мешать)
11 03 2017, 00:42
ic033 : Bolid : Турбина оригинал? Какой объем мотора, сж? Какие форсунки? Интересно что получится) Думаю это можно и в лс обсудить, а то много не по теме.. б30, низ сток, прокладка 0.8 форсы 440 при 3бар 80% актуатор на 0.8 бара, так или голову снесёт, или 400кв+ дуну.... Зато тема в топе висит |
11 03 2017, 00:44
Топ мне прошивку не напишет ))
Вообще план был собрать бюджетно, поэтому и собирал сам от и до. Иначе конторы не всегда берутся собирать за х2 сумму, а эффект будет думаю такой же. Конечно никто бы не согласился бы на мс43 собирать |
11 03 2017, 00:53
ic033 : Топ мне прошивку не напишет )) Вообще план был собрать бюджетно, поэтому и собирал сам от и до. Иначе конторы не всегда берутся собирать за х2 сумму, а эффект будет думаю такой же. Конечно никто бы не согласился бы на мс43 собирать Первое механика должна быть собранна нормально,после этого пишется прошивка.Но даже железо у нас собрать нормально не могут,не то что бы для мс43 прошику рабочую написать. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
