04 02 2015, 19:34
Уважаемые знатоки...,
Пришло время заменить топливный насос, хочется поставить что то надежное и более производительное (так сказать с запасом) Рассматриваю несколько вариантов : - Aeromotiv - Walbro - TRE Perfomance (USA) Может, что посоветуете получше или подешевле, или подешевле, но тоже хорошее У кого какой опыт был? Что ставили? Как ходило? Минусы? Плюсы? Цена? Где покупали? Благадорю за внимание
04 02 2015, 20:08
бош 040
04 02 2015, 20:30
тоже на Эмку ставил Bosch 040.. но есть один минус у него - придется мудрить обратный клапан, т.к. он в нем выносной...
а так наиболее лучшее соотношение цена/качество у Walbro... а зачем тебе запас? мотор без наддува? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
04 02 2015, 21:42
на штатный мотор оригинала достаточно. или того что идет в оригинале.
даже на компрессоре с небольшим надувом его хватает. а на сток мотор ставить более производительный насос не есть гуд. |
04 02 2015, 22:09
Ставил Бош 040
Но мне для С50 надо было слева штатный, справа ОНО E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
04 02 2015, 22:29
на S50b32 разницу (и-то небольшую) заметил лишь в жару при валилове... а так - стока достаточно вполне... а для обычного m52/54 мотора - более чем...
05 02 2015, 00:07
fantom : на S50b32 разницу (и-то небольшую) заметил лишь в жару при валилове... а так - стока достаточно вполне... а для обычного m52/54 мотора - более чем... у тебя сток какой был на с50 ? E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
Рекомендуем почитать на тему Топливный насос повышенной производительности
05 02 2015, 05:54
Серега 330Ci : на штатный мотор оригинала достаточно. или того что идет в оригинале. даже на компрессоре с небольшим надувом его хватает. а на сток мотор ставить более производительный насос не есть гуд. Почему не гуд? Какие могут быть последствия? |
05 02 2015, 06:06
fantom : тоже на Эмку ставил Bosch 040.. но есть один минус у него - придется мудрить обратный клапан, т.к. он в нем выносной... а так наиболее лучшее соотношение цена/качество у Walbro... а зачем тебе запас? мотор без наддува? Пока без наддува.. |
05 02 2015, 11:02
m50b20 : fantom : на S50b32 разницу (и-то небольшую) заметил лишь в жару при валилове... а так - стока достаточно вполне... а для обычного m52/54 мотора - более чем... у тебя сток какой был на с50 ? Аэромотив https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
05 02 2015, 11:03
Vasiliy-909 : fantom : тоже на Эмку ставил Bosch 040.. но есть один минус у него - придется мудрить обратный клапан, т.к. он в нем выносной... а так наиболее лучшее соотношение цена/качество у Walbro... а зачем тебе запас? мотор без наддува? Пока без наддува.. ну вот и не мудри пока... хуже не будет если сейчас поставишь - просто больше бенза в обратку будет сливаться через регулятор и всё... но и плюсов... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
05 02 2015, 14:38
Штатная топливная система от м54 с Аэромотив 340 работать нормально не будет,проверенно.Ставь сток насос,его достаточно для сток форсунок с запасом.
05 02 2015, 14:48
Dosi : Штатная топливная система от м54 с Аэромотив 340 работать нормально не будет,проверенно.Ставь сток насос,его достаточно для сток форсунок с запасом. что значит не будет нормально работать?
05 02 2015, 14:54
fantom : Dosi : Штатная топливная система от м54 с Аэромотив 340 работать нормально не будет,проверенно.Ставь сток насос,его достаточно для сток форсунок с запасом. что значит не будет нормально работать?Давление нормальным не будет. |
05 02 2015, 14:55
С какой радости?!
05 02 2015, 15:26
fantom : С какой радости?! С той что производительность у насосов разная. |
05 02 2015, 15:30
У Аэромотива меньше? В чем выражена разница? Симптомы?
05 02 2015, 15:35
fantom : У Аэромотива меньше? В чем выражена разница? Симптомы? У аэромотива сильно выше производительность чем у стока,и давление в системе будет выше. |
05 02 2015, 15:38
Чем хуже?
Ну почему давление выше, если лишку сбрасывает регулятор давления? Ну и так, для общего развития: даже штатный насос жигулевский давит 5,0 более легко В общем чушь ты какую-то пишешь
05 02 2015, 15:43
Dosi
знания стоят денег. пусть тренируются |
05 02 2015, 15:44
fantom : Чем хуже? Ну почему давление выше, если лишку сбрасывает регулятор давления? Ну и так, для общего развития: даже штатный насос жигулевский давит 5,0 более легко В общем чушь ты какую-то пишешь ![]() Попробуй и потом расскажешь кто чушь пишет,а кто нет.Тока захвати сразу с собой книжку по физике с курсом гидродинамики,может поймешь почему давление стало выше. |
05 02 2015, 15:47
А киньте номер Бош 040 полный кому не сложно
05 02 2015, 15:49
Можешь его найти в ВАГовском каталоге на ауди 200 к примеру.. В общем на всех ауди с к/ке - джетроником...
05 02 2015, 16:29
А он в колбу штатную нормально встает ?
У меня выдает такой номер Бош 0986580132 |
05 02 2015, 16:33
Ну более-менее...
Основная проблема - монтаж обратного клапана...можно и без него, после длительного простоя придется стартером маслать около 3-4сек или перед пуском раз 5 вкл/выкл зажигание, чтобы насос давление накачал... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
