№51
14 03 2014, 09:17
boocher : Выглядят охренительно, я бы себе поставил, но только посмотреть, а потом бы снял. Мне думается, что в городе не поймёшь всей прелести таких тормозилок, как например я не понял прикола тормозов от 330 вместо моих родных от 318, а вот на треке, где их можно нагреть им самое место. Как раз на треке они шляпные... |
№52
14 03 2014, 13:03
boocher : Выглядят охренительно, я бы себе поставил, но только посмотреть, а потом бы снял. Мне думается, что в городе не поймёшь всей прелести таких тормозилок, как например я не понял прикола тормозов от 330 вместо моих родных от 318, а вот на треке, где их можно нагреть им самое место. обратно поставь тормозилки от 318, тогда тебе покажется, что тормозов нет. |
№53
14 03 2014, 13:40
Серега 330Ci : Bruno Cerber : Блин дайте ссылку где мона купить то) тормоза перфоманс http://www.ecstuning.com/BMW-E46-330Ci- ... ES2215444/ это вроде тока передок? И как вообще оформлять доставку через америкосовские магазины? |
№54
15 03 2014, 22:36
Серега 330Ci : обратно поставь тормозилки от 318, тогда тебе покажется, что тормозов нет. Так я и поставил, правда диски оттозимерман перфорированные (передние вентилируемые, задние нет), колодки EBC greenstuff и армированные шланги. Тормозилки на дрифт получились отличные, греть не надо, но за 3-4 круга с тапкой в пол по автодрому перегреваются и становятся немного ватными. Продам на 318 м43 автомат viewtopic.php?f=4&t=94667 |
№55
16 03 2014, 20:13
В Питере еще продаются тормоза?Если да то скиньте контакты для связи.
№56
24 03 2014, 22:21
катался на таких тормазилках на е36 АКУИТТИТЕЛЬНО! что первый светофор что 10ый тормозят отлично!
№57
24 03 2014, 23:57
kolbas : В Питере еще продаются тормоза?Если да то скиньте контакты для связи. там продавец че та не определен.
Рекомендуем почитать на тему Тормоза BMW Performance
№58
23 07 2014, 15:42
У меня такие стоят тормозят отлично ,что на холодную что на горячую, 330 перегревались ,а єтим пох.
№59
23 07 2014, 15:48
Е46///
походу ты машину купил у максимбровары |
№60
07 08 2014, 01:40
olelukoel : Е46/// походу ты машину купил у максимбровары Не машина моя )забрал только суперспринт,тормоза, и стабики эйбах с втулками поверфлекс) на компресор денег жалко было))) |
№61
23 08 2014, 14:04
Мож кому будет полезной инфа по задним Перформансам.
С диском ///М3 е46 (328*20мм) суппорт становиться идеально на все обычные (не ///М3) е46 Из нюансов: 1) разные положение на диске и ступице отверствия под крепежный болтик (сделали новое в ступице) 2) тормозной шланг к суппорту должен банджо-болтом крепиться. 3) если это не 330-я то будут траблы с ручником, я новые колодки изготавливал, смесь 320-х и 330-х. На 330-х диаметр ручника одинаков с ///М3, разница только в ширине колодок, у ///М3 вроде 30 мм а у гражданских е46 -20мм |
№62
24 08 2014, 20:23
инфа пригодится ))) значит все встает на ура ))) где суппорта брал? и по какой цене?
№63
25 08 2014, 09:55
RuS1k
№64
25 08 2014, 11:41
G.S.A. : инфа пригодится ))) значит все встает на ура ))) Да, встает на ура) К нюансам добалю еще что датчик износа тоже срощен с двух: само тело датчика от 135i, ответная часть, которая к кузову идет, остается стандартной е46. G.S.A. : где суппорта брал? и по какой цене? Да у нас человек напрямую с Германии запчасти таскает. Для ориентира: Передние 350 Евро/шт. Задние 250 Евро/шт. Серега 330Ci : RuS1k ![]() И еще по штатным тормозам ///М3 на не ///М3 Много встречал этот вопрос и скудым ответом был что они не подходят. Расшифрую: Сам суппорт ///М3 очень даже подходит к обычным е46, но у него относительно короткие уши и диск ///М3 (328мм) просто не помещается в радиальном направлении. На глаз к суппорту //М3 подойдет диск около 290 мм макс., что теряет смысл такого апгрейда. Но при наличии оборудования и прямых рук все можно относительно легко установить. |
№65
25 08 2014, 12:17
RuS1k : Мож кому будет полезной инфа по задним Перформансам. С диском ///М3 е46 (328*20мм) суппорт становиться идеально Из нюансов: 1) разные положение на диске и ступице отверствия под крепежный болтик (сделали новое в ступице) 2) тормозной шланг к суппорту должен банджо-болтом крепиться. 3) если это не 330-я то будут траблы с ручником, я новые колодки изготавливал, смесь 320-х и 330-х. На 330-х диаметр ручника одинаков с ///М3 RuS1k : И еще по штатным тормозам ///М3 на не ///М3 Сам суппорт ///М3 очень даже подходит к обычным е46, но у него относительно короткие уши и диск ///М3 (328мм) просто не помещается в радиальном направлении. RuS1k т.о. ты поставил тормозные диски от е46 м3 и суппорта перф от 135 на стоковый продольный рычаг? и получается, что суппорт перф не подойдёт при установки его на продольный рычаг от м3 е46, из-за более длинных "ушей", верно? |
№66
25 08 2014, 12:20
bazinotti : RuS1k т.о. ты поставил тормозные диски от е46 м3 и суппорта перф от 135 на стоковый продольный рычаг? и получается, что суппорт перф не подойдёт при установки его на продольный рычаг от м3 е46, из-за более длинных "ушей", верно? В смысле не станет болт-он со стандартным диском ///М3 е46. |
№67
25 08 2014, 12:31
Здесь писали что эти тормоза тяжелые, так вот:
Сток 320 на одном колесе (всборе) Перед -12 кг Зад -9 кг Перформанс с дисками ///М3 CSL на одном колесе (всборе) Перед- 14 кг зад-9,5 кг Так что Перформансы оч. даже легкие, хотя и здоровые: Бутылка - 0,5 |
№68
25 08 2014, 23:16
RuS1k : bazinotti : RuS1k т.о. ты поставил тормозные диски от е46 м3 и суппорта перф от 135 на стоковый продольный рычаг? и получается, что суппорт перф не подойдёт при установки его на продольный рычаг от м3 е46, из-за более длинных "ушей", верно? так встает все или все же диск от м3 достает до суппорта? у 330 задний диск 300 мм. В смысле не станет болт-он со стандартным диском ///М3 е46. |
№69
25 08 2014, 23:25
RuS1k : bazinotti : RuS1k т.о. ты поставил тормозные диски от е46 м3 и суппорта перф от 135 на стоковый продольный рычаг? и получается, что суппорт перф не подойдёт при установки его на продольный рычаг от м3 е46, из-за более длинных "ушей", верно? В смысле не станет болт-он со стандартным диском ///М3 е46. так встает всё или нет ? чет не пойму. у 330 задний 300мм. у тебя диск от чего стоит? и 250 за б/у или новый? если бу то дорого. |
№70
26 08 2014, 09:41
G.S.A. : так встает всё или нет ? чет не пойму. у 330 задний 300мм. у тебя диск от чего стоит? и 250 за б/у или новый? если бу то дорого. Прочитай еще раз внимательно и все поймешь У 330 задний диск 320мм |
№71
26 08 2014, 10:08
Какая круть!!! На 325 встанет?
№72
28 08 2014, 23:38
RuS1k : G.S.A. : так встает всё или нет ? чет не пойму. у 330 задний 300мм. у тебя диск от чего стоит? и 250 за б/у или новый? если бу то дорого. Прочитай еще раз внимательно и все поймешь У 330 задний диск 320мм млять, точно, чет я напутал ))) |
№73
02 09 2014, 14:50
RuS1k : Бутылка - 0,5 суппорт ты устанавливал на диск М3 csl. ? |
№74
02 09 2014, 15:06
Серега 330Ci
Да, 345*28 мм. Но пришлось дистанционные шайбы использовать, где-то в 1,3мм, между суппортом и адаптером и между адаптером и поворотным кулаком. |
№75
02 09 2014, 15:07
Ставь диски КСЛ 345х28 к этим суппортам) Я прошуууууу))))
будет очень круто
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
