/ Установка ксенона в задний ход на BMW
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
BlackFlash :
Другу простой Н7 ставили назад
у этих мощность 35W, если близко к стеклу будут как бы фару плавить не начали ::18::
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
BlackFlash :
AntoxaS :
BlackFlash :
AntoxaS
Народ обычно просто лампочки чуть переделывает и всё :)
как не в курсе?
На Н7 юбка обрезается, и до нужного диаметра резинка(или изоленты намотать) догоняется. И на ней всё держится. :) Колхоз однако :)
:mrgreen: а потом лампа в фонарь выпадет ))
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
Саня_$ыр :
BlackFlash :
Штатные лампы накаливания фонаря заднего хода на автомобилях бывают разные по мощности: от 10W до 21W. Ксенон 15W полностью попадает в этот диапазон мощностей. Для сравнения смотрите фото.
да лучше ставить такие, [censored] рисковать
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Саня_$ыр :
BlackFlash :
А ты потрогай рукой родной ксенон в 4300К нефиг как греет, а взаднем фонаре ты на час что ли включать собраля этот ксенон.?
    • На форуме с 19 07 2010, 19:03
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
Саня_$ыр :
zz78 :
а нафига в жопе ксенон то ? инопланетян привлекать чтоли ?
а ты попробуй затонируйся 5%, и ночью в дождь проедь по двору задом не открывая окон ::44::
а ездить нетонированным спереди религия не позволяет?
все у русских так: сначала создадут проблему, потом героически ее через анус решают. ::40::
No brain - No pain (c)
    • Сообщений 8566
Саня_$ыр :
BlackFlash :
У ксенона теплового излучения практически нет. Это тебе не галогенки!
    • На форуме с 21 12 2010, 23:53
    • Сообщений 718
    • Авто: BMW 318, 2004 тю-тю, E-92 325 individual
    • Изображения: 31
AntoxaS :
только вот не понятно как лампу подключать......стоковые лампы же просто в плату вставляются и все...а тут на концах ламп провода ::hm::
Цоколь для крепления самой лампы оставлять, а провода из цоколя выдергиваешь и втыкаешь на питание блока розжига (ну или к контактам на плате припаивать), плату под патроном наверное сверлить надо, тогда можно лампу в штатный патрон поставить а провода через дырку к блоку розжига.
Рекомендуем почитать на тему Установка ксенона в задний ход
    • Сообщений 8566
демпфлер :
Саня_$ыр :
BlackFlash :
Рукой - да, жарковато :) Но температура далеко не такая как у галогенок! И ты с задним ходом постоянно ездишь? Он даж нагреться не успеет :)
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
zz78 :
Саня_$ыр :
zz78 :
ну нафига ты это здесь отписываешь?? ::33::
ксенон практичнее в любом случае. отписывайся по теме если нечего сказать, просто читай
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
Shturman :
AntoxaS :
гемор однако)
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
BlackFlash :
а ты пробовал трогать китайскую ксеноновую включеную лампу? ::18::
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
BlackFlash :
демпфлер :
Саня_$ыр :
BlackFlash :
я бы еще кнопку на консоль вывел если сзади кто-то слепит, включить в ответ, чтобы рожу в зеркало заднего вида разглядеть можно было :mrgreen: :mrgreen: ::byy:: поэтому лучше,чтобы лампы были проверенными и не плавили)
Последний раз редактировалось AntoxaS 04 01 2011, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
Crazy Tester :
колхоз....
без этого скучно :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Дык есть кто нибудь на Е-46 у кого стоит ксенон в заднем ходу........
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
демпфлер :
+1 ::byy::
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
Да у РА ксенон стоит :lol: поиском посмотрите
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
Serega 323 :
дайте сцылку ::wow::
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
У меня была 2114 сам ставил себе ксенон H4.Припаял прям в плату.а что бы не плавилось обрезал ложку и поставил как отражатель!!!Смотрелось прикольно.Светило лучше чем у кого спереди стоял галоген!!!
... Потом объясню!
    • На форуме с 13 12 2009, 16:41
    • Сообщений 494
    • Авто: Е83
я себе ставил, завалялся комплект h1 6000к, ничего сложного нету, нужно только слегка доработать фонари, а именно подпилить и лампочки подогнать, все светит гуд, при парковке раньше опускал передние стекла, теперь как днем все сзади светит ::41::
Разгорается только долго(((
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
поставил себе Н3 4300К тока лампа упирается с стекло фонаря, пришлось подумать.
взял вазовские патроны и поставил. Свои платы ваще достал и убрал. Кстати всё съёмное и довольно легко устанавливается сток обратно. На случай если ксенеон надоест или ТО пройти надо, но вроде до ксенона не доёбываются.
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
демпфлер :
не плавит фару?
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
AntoxaS :
демпфлер :
не плавит фару?
+1
... Потом объясню!
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
SLAVA 3 :
AntoxaS :
демпфлер :
не плавит фару?
+1
Ващето (как говорит мой 3х летний сын) ксенон не греет стекло фары, а тепло ощющается лишь на расстоянии. Ксенон в 4300К во время розжига потребляет 35ват а лампа стандартная 21ват. т.е. нагрузка незначительная и кратковременная. На бортовой комп в разнице напряжения невлияет. Горит всё ок. Оставлял включенный ксенон примерно на 20 мин (надо было посветить) ни проводка ни фонари не греются ваще.
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
демпфлер :
SLAVA 3 :
AntoxaS :
демпфлер :
не плавит фару?
+1
рано у тя сын заговорил :lol:
были темы о том,что плавятся фонари, поэтому задал такой вопрос
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
AntoxaS :
демпфлер :
SLAVA 3 :
AntoxaS :
демпфлер :
не плавит фару?
+1
У меня стоит ксенон в фонарях задних и ни каких проблем езжу уже месяц. Как сказано выше даже включал на долго. А ваще ксенон надо брать не бу а новый У меня VIZANT к-т 1800руб. Уже проданно более 100к-т нареканий никаких.
