    • Сообщений 5034
fantom я не ставил обратный клапан, тк штатный регулятор держит нормально и не дает слиться, при запуске просто жду когда отключится и завожу, но можно и не ждать-все заводится хорошо!
но вот бандуру эту запихнуть не просто, особенно установить на него фильтр снизу и поместить это в заводской колбе
под такой насос нужно и провода с большим сечением, тк заводские греются
я бы поставил вальбро 255 или ему подобный
6at9-6ez-6aZara :
Вальбро на субару очень сильно шумел
    • Сообщений 5034
FesT а аэромотив не нужен для стока и стоит он дорого
    • На форуме с 26 11 2014, 18:09
    • Сообщений 135
    • Авто: e46 330i мкпп
Так что ставим сток?
Тогда что надежнее:
PIERBURG
или
VDO?
Есть еще в наличии вариант Вальбро 255..?
Если поставлю Вальбро на что будет влиять? Я так и не понял...
    • Сообщений 135
Машина после СВАПА чуть раскаченная >260hp (выпуск + прошивка) и 350Hm на 98 бензине. Не сильно, но все же отличается от стока.. Скажите просто Вальбро можно ставить?) Или все таки сток?
Может есть альтернатива Вальбро... Есть мнения, которые в теме подтвердились, о том что он шумит...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
6at9-6ez-6aZara :
я ставил 040 на ///М... фильтр у него встроенный в корпус (сетка металичесская), так что ничего колхозить снизу не надо... и в колбу он там нормально встает, крепил пластиковыми толстыми стяжками...
Walbro тоже разнае есть.... отличия в корпусах и крыльчатках... ну и подделок хватает... а вот 040 особо и не подделывают, т.к. полно заменителей его...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
diabolus :
Dosi
знания стоят денег. пусть тренируются
Класс, главное - пукнуть без объяснений
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
Рекомендуем почитать на тему Топливный насос повышенной производительности
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
А автору штатного нового с головой хватит
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
6at9-6ez-6aZara :
у меня еще лежит deatschwerks насос(от субару) новый, 320л/ч, никто не хочет эксперимент поставить? ::xa::
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
m50b20 :
diabolus :
Dosi
А я все думал [censored] нужен форум) и раздел "обмен опытом"
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 15167
мне вот интересно как Бош 040 воткнули в родной корпус? Он ведь толще штатного
    • Сообщений 5034
Колян61 толще и я хз как они это сделали, но он реально в диаметре как сама обойма для насоса...
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Колян61 :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
стяжками крепили к корпусу, удалив из него старый насос вместе с обоймой...
на м-повере парень фотоотчет делал, я по тому же принципу собирал
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3940
fantom :
Ссылькой поделишься? ::kor::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Huswop :
fantom :
я буду искать так же как и ты... я не делал закладку...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 23335
fantom :
6at9-6ez-6aZara :
Расскажи поподробней, что за насос, номер если есть, на 46ю эМку ставил?
Товарищу видимо надо менять насос а оказывается у эмок свой, ну и ценник соответсивующий...
Хотя скорей всего он на новый разориться, он же спать не будет, зная что насос неоригинальный!!!))))
Да еще и на хамутааах... )))
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ТраХтор
вот, гляди http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=6260&page=5
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3940
fantom
спс
ассоциация с этим ::xa::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 23335
Спсб...
Хомяк не лопнул?)))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
смотрите насос по производительности. вальбро думаю предел для штатного регулятора. дальше регуль не будет отрабатывать корректно. нужен будет внешний регуль.
а так смысла нет в меганасосе на атмосфернике.
имхо вдо взять стоковый и норм.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Тём, смотря что вкладывать в понятие "сток".... на М3 сток штатного насоса явно нехватает в жару - прям чувствуется...
на 330 сток конечно штатного за глаза...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
fantom
это то понятно. сток я имею ввиду сток под конкретную модель.
=MapaT= :
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
  • Насос Гура ремонту подлежит?
    Всех приветствую !!! С-но сабж ... Мотор N42 Недавно потек чего-то ..., но уровень в бачке вроде д...
