31 03 2009, 19:13
starter
коммент в адрес глаз беру назад - насмотрелась фоток, перепутала все |
31 03 2009, 19:19
31 03 2009, 19:24
я видел эту матовую уже в темах на форуме) класс, но образцом была тачко, котрую я запостил. Мастер даже вымерял примерную ширину полос.
Пленку, чтобы лучше держала - KPFM, в москвее её достаточно просто достать. Она дороже Оракла, но она того стоит. Хотя перед камнями и шипами с дороги, ничо не выдерживает. Повторюсь. полосу наклеил, чтобы глянуть как оно в сочетании с синим цветом. Мне нравица. Белые диски все дополнят. Замена подвески даст несколько агрессивный вид. Вообщем все в целом несколько изменит вид. В будущем пару замен внешних деталей кузова и чисто внешне ббудет зачотная "понтавозка"))) Как клеит напишу подробно на выходных, после коммандировки. Решил снять планку и переклеить, заодно на живом примере покажу. |
№29
31 03 2009, 20:01
Прикольно получилось респект за работу
№30
31 03 2009, 20:10
Buratino, поищи KPFM на http://www.kpmf.ru/
там и про пленку и про способы наложения и про толщину. Оракл - дешевая и не жалко. На крышу такая пойдет, а вот морду тянуть или печать на ней псевдоаэрографию - ацтой! |
31 03 2009, 20:10
starter
а как мойку переносит винил???? может мыть как то надо определён |
31 03 2009, 21:18
Молодец! Руки золотые! Тоже захотелось-чего нибудь обтянуть.
Рекомендуем почитать на тему Винил
№33
01 04 2009, 00:21
starter : Buratino, поищи KPFM на http://www.kpmf.ru/
там и про пленку и про способы наложения и про толщину. Оракл - дешевая и не жалко. На крышу такая пойдет, а вот морду тянуть или печать на ней псевдоаэрографию - ацтой! Спасибо за инфу |
№34
01 04 2009, 00:51
Davo
мойку переносит на ура) я правда только на безконтактной моюсь. когда обклеил машину - сказали лучше неделю -полторы не мыть. пох на все, через 3 дня поехал мыть - ничего не произошло. |
№35
01 04 2009, 20:26
Davo, нормально переносит. Но струей лучше в стык не бить.
Каждый раз прошу, чтобы поласковей и ноздри и полосы. Благо моюсь в одном месте, так они запомнили и уже знают)) Buratino, оно на все ложиться, только особо пористое - сложно. timych, спасибо, пленку в руки и тяни))) |
№36
05 04 2009, 17:00
попробую наваять небольшую инструкцию, то как клеил я.
Пленка называется вот так: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10857[/img] Было и как будет в сравнении. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10855[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10856[/img] Отмеряем с запасом на подрез и дальнейший подгиб [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10858[/img] Далее обезжириваем. я брал мыльную воду и спреил равномерно [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10859[/img] Пленка загибается, пока с бумагой. Отрываем и кладем на гладкую поверхность. Стараемся, чтобы на клейкую сторону ничего не попало. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10862[/img] Кладем ровно без складок уже обезжиренную и просушенную поверхность на пленку. Следим чтобы ничего не попало. Можно и пленку клеить, но с такой деталью удобнее наоборот. Далее разглаживаем по поверхности пленку, пузыри убираем (уводим или переклеиваем) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10863[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10864[/img] Далее подгибаем края, для этого уводим и расклеиваем пленку до углов. Как только дошли до углов загибаем без пузырей, параллельно разглаживая. Загибаем и проглаживаем тряпочкой или чемто прорезининым, чтобы не повредить поверхность. Я разглаживал картой ключей для инетбанка)))) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10865[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10866[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10867[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10868[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10869[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10870[/img] Феним уже приклеенную поверхность на рсстоянии 15-30 см. Разглаживаем, там где возникли пузыри - уводим и выпускаем. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10871[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10872[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10873[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10874[/img] Чтобы сделать овальный угл, греим пленку немного и тянем, если тянется недостаточно-недостаточно нагрели. Тянем и пытаемся выровнять, а складки увести на внутреннюю сторону. Там выпускаем воздух и также приклеиваем к пластику, феним и разглаживаем [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10875[/img] Все, в итоге получаеца вот так: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10876[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://cs230.vkontakte.ru/u4153782/60151586/x_cdd45985.jpg[/img] |
№37
05 04 2009, 18:08
Так,starter
во-первых: Во-вторых: как салонные вставки снять ? может сцылко есть, м ? Озадачился обклеиванием собственноручно, думаю если потренироваться, то раза с третьего пойдет как по маслу Народ, дайте сцылко на то, как разобрать и снять вставки салонные плз Smiley : ...твоей машине 12 лет и ты что-то пишешь про колхоз!?!?
№38
05 04 2009, 18:16
sc8b, очень просто снимаеца. Боковые оттягиваюца от края двери к ручке открытия, тоесть справа налево. Справа пальцем ковырнул и начал тянуть с разумом и не на силу.
Для снятия панельных вставок надо терпение и о5 же ничего не на силу. Надо перу отверток потолще. Боковушку со световыми включателями от рулевой стойки оттягивать. Чтобы снять над мафоном, надо снячала снять дугу над бордачком. Оттягиваем со стороны мафона и аккуратно отвертачкой идем вдоль дуги плавно отгибая, как рычагом. Потом мафонную вставку снимаем. Возвращаем пластиковые заглушки в дырочки, там где гвоздики остались в панели вынимаем пасатижами. Чтобы снять рычажную вставку, на акпп ставим в нейтраль, берем как бы внутрь суем пальцы, подхватывем изнутри и тянем вверх. Откручиваем 2 самореза и снимаем планку, незабыв отсоединить кнопки. впринципе все. |
№39
05 04 2009, 18:19
starter
Отписал в ЛС Smiley : ...твоей машине 12 лет и ты что-то пишешь про колхоз!?!?
№40
05 04 2009, 18:29
starter
Респект и уважуха за детальный отчет по наклейке пленки! На днях попробую и себе сделать люминь Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№41
05 04 2009, 18:48
starter
еще один колхозник |
№42
06 04 2009, 08:58
А кто-нибудь знает, Oracal под карбон по фактуре такой же глянцевый?
По идее можно ведь сделать абразивную пленку, которая и на ощупь будет как карбон... |
№43
06 04 2009, 09:14
Redracerrr, карбон, как правило, печатается на простой пленке.
та пленка, которая изначально идет с рисунком, она стоит дорого. |
№44
06 04 2009, 10:03
хорошее описание.. нужно будет попробовать центральную консоль под подлокотник обтянуть, а то сцука эта прорезиненная краска вся царапается и обдирается... реально ведь это сделать без складок итд?
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url] |
№45
06 04 2009, 10:40
Tkiss ты про подлокотник или про консоль под ним?
Консоль реально - но геморно. Подлокотник - нет, не реально, пористый ,отвалица. У пленки есть небольшой косяк - изшаркиваеца ,если чота тереть об неё. Например у меня мобильник металлический, неаккуратно положил на консольку у рычага и остались следы. Не царапина, но мелкая коцка. |
№46
06 04 2009, 10:46
Tkiss
А я эту резину ногототком тру |
№47
06 04 2009, 13:29
да, я про консоль саму.. её обтянуть матовой плёнкой..
хотя тут идея появилась вообще её кожей обшить... круто будет думаю ) [url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url] |
№48
06 04 2009, 13:32
Кожей сложнее и небюджетно))0 хотя на любителя.
Я думаю, что через пару недель укатаю в черный мат или в черный глянец себе вставки. Как только серебро надоест. + если место найду еще и крышу закатаю. |
№49
06 04 2009, 13:50
делал себе тоже по осени, обтянул крышу такой пленкой и вставки салоные "а-ля карбон" смотриться интересно сейчас продолжать буду эксперименты... благо у меня у друзей рекламное агенство |
№50
06 04 2009, 15:36
Господа, хватит КОЛХОЗИТЬ едете например в Fox-art и не портите себе тачку, ибо если машина крашеная или есть косяки, можно распрощаться с краской и плёнкой и временем + отдать части или тачку в перекрас! Каждым делом должны заниматься профессионалы!
