№226
22 05 2016, 00:28
unfound : Думаю у тебя уже есть видение того как должно быть Есть конечно. Потом было бы интересно сравнить старт с места до 160+ со стандартным 3 л. на автомате, или мехе) |
№227
22 05 2016, 00:44
вон пацаны обещаю до 28 л.с. накинуть
http://chip-tuning.tkmotors.ru/?utm_sou ... 0575564271 Когда ваша проша готова будет? а то тоже хочеца
Prof. Plinio Correa |
№228
23 05 2016, 11:48
Bolid : artk Там от egr одно название, у любого мотора есть остаточные газы в кс после впуска, где-то больше, где-то меньше. Попробуй, может даст что-то. Крутить длинноходный 3.0 на стандартных валах даже выше 6500 мало смысла. Это моментный мотор с хорошими низами и серединой, он не для "гонок", а для быстрого комфортного передвижения) однако мало у какой машины весь впуск внутри всегда в масле. верно? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№229
23 05 2016, 14:59
artk : однако мало у какой машины весь впуск внутри всегда в масле. верно? Еще бы понять какая связь этого масла с егр, может причина все-таки в другом) Хотя тема не об этом. |
№230
24 05 2016, 23:07
© О.Уайлд. |
№231
31 05 2016, 23:44
Если что-то нужно по настройке S54 (M3 E46), обращайтесь, постараюсь помочь.
№232
02 06 2016, 09:45
Интересный график. максимальное кол-во лошадей не меняется почти (изменение 1%), однако момент в нижнем диапазоне заметно подрос. Интересно узнать, повлияло ли это на разгон до 100кмч. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему Чип-тюнинг M52 M54 S54
№233
05 06 2016, 12:17
Фото не открывается.
© О.Уайлд. |
№234
05 06 2016, 12:57
А че, есть вариант скинуть прошивку на m54b25?
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№235
10 06 2016, 00:01
Bolid : Если что-то нужно по настройке S54 (M3 E46), обращайтесь Есть возможность увеличения мощности до 360 лс и до 370 Нм момента на стандартном железе. |
№236
10 06 2016, 09:51
Bolid
Паш, а есть возможность убрать ограничения и отсечку 5500 без катов? вроде на с54 установлена такая отсечка, если висят ошибки по задним лз =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№237
10 06 2016, 15:50
artk
Не сталкивался с этим на практике, ничего сказать не могу. Проблемы решаются по мере возникновения. |
№238
11 06 2016, 02:47
Bolid : Bolid : Если что-то нужно по настройке S54 (M3 E46), обращайтесь Есть возможность увеличения мощности до 360 лс и до 370 Нм момента на стандартном железе. Можно немного поподробнее? ) |
№239
14 06 2016, 15:30
Гриха : Можно немного поподробнее? ) С помощью настройки блока управления двигателя. |
№240
14 06 2016, 15:45
Bolid : Гриха : Можно немного поподробнее? ) С помощью настройки блока управления двигателя. Это понятно Что конкретно правишь, какие карты и тп?) |
№241
14 06 2016, 16:27
С какой целью интересуетесь?
№242
14 06 2016, 17:37
Bolid, а в Питере есть умельцы? Швалы, карты...
Пока, как я понял, в любом случае выкидывать лямбды и ставить равнодлинник. |
№243
14 06 2016, 17:57
Bolid : С какой целью интересуетесь? Интерес |
№244
14 06 2016, 18:44
Karchman Не в курсе... Возможно Гриха знает, как интересующийся.
№245
14 06 2016, 21:52
По м54 ток начинаю
Пока все черпаю из инета |
№246
15 06 2016, 22:35
Гриха : Пока все черпаю из инета Не все то золото, что в инете)) PS Возможна настройка S54 под нестандартный конфиг - валы (Shrick 280/272, 288/280 и др.) и т.п. Хотя это вряд ли тут кому-то интересно) |
№247
16 06 2016, 00:13
Karchman : Bolid, а в Питере есть умельцы? Швалы, карты... Пока, как я понял, в любом случае выкидывать лямбды и ставить равнодлинник. Да вроде есть. Знакомый делал на 328. Отсылал мозг. Поехала в еселей. |
№248
16 06 2016, 00:52
Bolid : Гриха : Пока все черпаю из инета Не все то золото, что в инете)) PS Возможна настройка S54 под нестандартный конфиг - валы (Shrick 280/272, 288/280 и др.) и т.п. Хотя это вряд ли тут кому-то интересно) Я верно понимаю, что ты предлагаешь помочь за вознаграждение?) |
№249
16 06 2016, 10:54
Серега 330Ci : Да вроде есть. Знакомый делал на 328. Отсылал мозг. Поехала в еселей. ЛС |
№250
16 06 2016, 11:54
Гриха
информацию трудно найти. + она требует проверки на реальных машинах. поэтому информацией мало кто делится и это правильно. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
