№176
11 04 2015, 18:02
Ну по всей видимо открыт на полную)))) а в такую погоду когда нет жары, он должен быть закрыт при наличии нормального термостата новой помпы ремней радиатора и т.д.
№177
11 04 2015, 18:07
Естественно так
№178
11 04 2015, 18:09
x5owner
Приборка настоящая М или шкалы накладные? А то там на столе вроде шкалы лежат |
№179
11 04 2015, 18:36
приборка имеет новые светодиоды и шкалы.
№180
11 04 2015, 22:24
При чем тут вообще стрелка, если ты сам говоришь, что двиг по инпе 100 градусов, а радиатор и патрубки холодные? По твоим скринам явный вывод, что термос закрыт. Даже если предположить, что датчик брешет, на работающей машине даже в мороз, термос рано или поздно открывается и температуры сравниваются, а у тебя мотор в два раза горячее радиатора, что подтверждается "ручным" тестом под капотом.
№181
11 04 2015, 22:53
А давно включенный кондей и не работающий вентилятор нормой считается?
№182
11 04 2015, 23:00
MadToha : При чем тут вообще стрелка, если ты сам говоришь, что двиг по инпе 100 градусов, а радиатор и патрубки холодные? По твоим скринам явный вывод, что термос закрыт. Даже если предположить, что датчик брешет, на работающей машине даже в мороз, термос рано или поздно открывается и температуры сравниваются, а у тебя мотор в два раза горячее радиатора, что подтверждается "ручным" тестом под капотом. ну рука терпит. там явно не 100 градусов. инпа кажет 190-210 фаренгейта, но я так понял ей верить нельзя или у нее свои какие то единцы фаренгейта. а 7ой тест кажет 90-95. ic033 : А давно включенный кондей и не работающий вентилятор нормой считается? с тех пор бро, как поменял, термост, шланги, помпу, радиатор, вентилятор, вискомуфту и т.д. на новые. а так да))) у кого включен кондей))) и не работает вентилятор при условии горячего радиатора) явно что то не так) но у меня при включении кондея температура даже падала)
Рекомендуем почитать на тему e46 температура ОЖ м54, по братски
№183
11 04 2015, 23:14
Идеально или нет, по дефолту при температуре за бортом больше +5 вентилятор должен на минимальные обороты выйти при включении кондёра.
№184
11 04 2015, 23:21
ic033 : Идеально или нет, по дефолту при температуре за бортом больше +5 вентилятор должен на минимальные обороты выйти при включении кондёра. ну должен так должен. |
№185
11 04 2015, 23:24
Интересно поговорили
Это я к тому, что если бы вентилятор включился, температура бы до 100 не дошла. А тогда и вопросы бы не поднимались по поводу исправности системы ) |
№186
11 04 2015, 23:33
вентилятор дополнительный включается когда радиатор горячий. когда температура достигает какой то отметки. он берет показания как я понял с нижнего датчика. когда термостат полностью открыт. в моем случае термостат не открывается потому как температура не успевает достигнут 97 градусов. наверное как то так.
№187
11 04 2015, 23:40
Это всё правильно, но есть там еще дополнение про кондиционер, если только пвм вентилятор по другой схеме работает.
На вентиляторах со скоростями, если включить кондей, вентилятор включается на 1 скорость, даже если мотор и радиатор холодные. Завтра гляну свой, почти уверен что гул я слышал и на холодном. А когда мотор идёт в перегрев, он даёт больше оборотов, не в зависимости от состояния кондёра. |
№188
11 04 2015, 23:44
что такое пвм вентилятор? у меня стоит вискомуфта и доп вентиль перед радиатором кондея. у меня не электровентиялтор.
№189
11 04 2015, 23:53
Доп вентиль раньше был на 4 проводах, земля и 3 скорости.
Теперь доп вентиль на 3 проводах, земля, плюс и пвм, там переменный плюс, чем сильнее сигнал, тем сильнее крутит его. Очень мне вломно включать виртуалку и листать ВДС, завтра гляну на своей и поделюсь ) "так вот раньше нормальное состояние системы при включенном кондее, это виско вертится, ибо она всегда вертится, и доп вентиль на первой скорости, а как только температура ОЖ подскакивает, включает временно вторую, тогда опять на первую. отключается только при отключении кондёра" сомневаюсь что с приходом пвм они изменили алгоритм. ошибок по мотору не записывает никаких? |
№190
11 04 2015, 23:57
да нет.
№191
12 04 2015, 00:05
У меня тож и радиатор чистый, и термос новый, полностью герметичный и работающий штатно исправно. При включении кондея карлсон врубается сразу же, не важно сколько на выходном датчике...
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№192
12 04 2015, 00:12
Как бы вот, давление в системе влияет на обороты.
№193
12 04 2015, 00:27
Elorn : У меня тож и радиатор чистый, и термос новый, полностью герметичный и работающий штатно исправно. При включении кондея карлсон врубается сразу же, не важно сколько на выходном датчике... блин хз у меня карлсон врубается тока когда радиатор разогрет. ну или принудительно инпой. ic033 : Как бы вот, давление в системе влияет на обороты. хз значит у меня давления не создается нужного для включения . |
№194
12 04 2015, 00:30
Почитай еще ошибки по климату, может там чего найдёшь )
Вообще в теории если бы не было давления, кондёр бы не включился. |
№195
12 04 2015, 00:35
честно говоря поменяв термостат туда сюда, сняв, помпу, скинув бачок радиатор и т.д. у меня щас нет желания вобще подходить к машине)
все ведь работает? кондей холодит. патрубки не дует. температура в норме? зачем туда лесть?
№196
12 04 2015, 00:39
Верю, но температура воздуха дальше будет только расти )
Раньше или позже всё таки концы надо будет сводить ) |
№197
12 04 2015, 00:44
ic033 : Верю, но температура воздуха дальше будет только расти ) Раньше или позже всё таки концы надо будет сводить ) прошлым летом все было ок. в пробках я конечно температуру не мерял) но в жару слышал как вентиль кондея приодически включается. так думаю думаю надо забить)))) а то последние 3 дня проведенные в гараже мне явно удовольствия не принесли)))) думаю врядли свежезаменные элементы вышли из строя за пару лет. |
№198
12 04 2015, 06:12
x5owner : ic033 : Верю, но температура воздуха дальше будет только расти ) Раньше или позже всё таки концы надо будет сводить ) прошлым летом все было ок. в пробках я конечно температуру не мерял) но в жару слышал как вентиль кондея приодически включается. так думаю думаю надо забить)))) а то последние 3 дня проведенные в гараже мне явно удовольствия не принесли)))) думаю врядли свежезаменные элементы вышли из строя за пару лет. Вряд ли ты услышишь включение доп.вентиля, то что ты слышишь - вискомуфта. |
№199
12 04 2015, 15:46
x5owner
говорю же, у меня за год сдох, у тебя и подавно за пару лет мог сдохнуть. короче, ладно. мы тут уговариваем тебя починить твою же машину, которая явно неисправно работает. если тебе пофиг, нам и подавно Ingineer на улице слышно, а в машине, да, фиг услышишь включение кондейного вентилятора |
№200
29 05 2015, 00:28
А mpps можно скачать, отредактировать температурный режим и залить обратно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
