/ short shift kit e46 на BMW
    • Сообщений 2660
del
Последний раз редактировалось jokerm90 18 10 2012, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2660
evgu :
Типа ап!
Может знает кто - на 46-ую с n42 1,8 можно 25 11 7 527 257 вкорячить? в оригинале там идет 25 11 7 527 256(фотку для сравнения бы нарыть - намного яснее было бы), а то разница в длине тяги привода переключения передач - 263 против 237 у машин с короткоходной кулисой. Подгонять, пилить, вытачивать - нет возможности...
У меня такой же рычаг. Моей M43TU подойдет?
MaXon :
Нескромный Компакт
Пластиковый шар стечет от сварки
там можно все заизолировать и варить или тупо сделать это электродкой-было бы желание...
    • Сообщений 2660
И подскажите люди чем мзать кулису?
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
MaXon :
Gosha Smidt
Длинну тяги смотри по етк под свою машину
Вот об этом я и говорю. Ваших 25 мм длины "ушек" не хватит. И вот на ЭТУ детальку тяга такая не оденется. Позволил себе слегка подкорректировать Ваш чертежик. Точных размеров не помню, но так точно не ошибетесь.
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
krolique
Я имел ввиду тягу вот такой формы
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
MaXon
Это я понял. Так и надо, но с одной стороны она должна быть глубокая, что бы тот шарнирчик на коробке вошел в нее, как показано на фотке dallas'a. Моя первая была такая же, как на чертеже Вашем. не встала))) Снял размеры и сделал новую.
Рекомендуем почитать на тему short shift kit e46
    • Сообщений 3622
krolique :
MaXon
Спасибо, учту это :twisted:
    • На форуме с 12 09 2012, 11:55
    • Сообщений 45
MaXon :
Gosha Smidt
Спасибо большое!
    • На форуме с 02 06 2012, 19:28
    • Сообщений 227
    • Авто: 325 xi МКПП
всем привет..
прочитал эти темы
viewtopic.php?f=47&t=37620&start=60
viewtopic.php?f=17&t=33994&start=60
и эту в которой пишу, так и не понял какую из кулис нужно поставить на е46 325 xi 2003г.в
вот из этих кулис
и какую тягу нужно поставить ??
вот эта подойдет ?? или нет ...
http://www.uucmotorwerks.com/dssr/
lex_fergenson@mail.ru
89182702335
    • Сообщений 227
    • Авто: 325 xi МКПП
или вот такой набор
viewtopic.php?f=17&t=33994&p=2371170#p2371170
89182702335
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Alex93rus
Чем длиннее расстояние от шарика, до нижнего крепления - тем короче ход. Поэтому выбирайте любую. И не забудьте тягу к новой кулисе взять. А то рычаг будет не правильно стоять.
    • Сообщений 227
    • Авто: 325 xi МКПП
БЛИН все отписались у всех все встало с помощью экспериментов и подгонок, хоть бы кто выложил инфу что вот такая для такой машины , другая для другой , что бы остальные уже не парились купил какую надо поставил и все рады. а то писанины и тем много а что и какую ставить не понятно (((((((
а кто нить пробывал на стоковой кулисе шарик передвинуть выше ... кроме того одного человека который тут отписывался..
89182702335
    • Сообщений 227
    • Авто: 325 xi МКПП
в чем разница вот этих номерках 25 11 7 527 257 , 25 11 7 527 256
89182702335
    • Сообщений 227
    • Авто: 325 xi МКПП
кулису и ручку покупаю , а тягу я так понимаю точить самому???
89182702335
    • Сообщений 227
    • Авто: 325 xi МКПП
а не кто не заказывал се такую уже готовую 25 11 0 430 355 не могу найти описание что туда входит ..
походу вот весь комплект (((((
89182702335
Последний раз редактировалось Alex93rus 28 10 2012, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 227
    • Авто: 325 xi МКПП
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=90106491&sr=102
89182702335
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Накидал рисунок, завтра сделаю. Может попробовать из алюминия сделать? Или развалиться :x
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49193[/img]
не уверен на счёт правильности всех размеров, обновлю чертёж после примерки. 237MM подходит только для 328 и 330й
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
[quote="Toljan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Накидал рисунок, завтра сделаю. Может попробовать из алюминия сделать? Или развалиться :x
не уверен на счёт правильности всех размеров, обновлю чертёж после примерки. 237MM подходит только для 328 и 330й[/img]
Солид?
Living easy, living free.
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
[quote="Mafik"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Toljan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Накидал рисунок, завтра сделаю. Может попробовать из алюминия сделать? Или развалиться :x
Солид?[/img]
Да, рисую иногда
    • Сообщений 227
    • Авто: 325 xi МКПП
у мня тоже тяга 237мм , но у мня 325 xi - почему не подойдет ???
89182702335
    • Сообщений 3622
Toljan :twisted:
Alex93rus :
На моей такой комплект стоит... Перфоманс называется... отличная штука :twisted:
    • Сообщений 6287
[quote="Toljan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Mafik"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Toljan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Накидал рисунок, завтра сделаю. Может попробовать из алюминия сделать? Или развалиться :x
Солид?[/img]
Да, рисую иногда[/img]
а можешь сам чертеж солидовский выложить?
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Классный чертежик :twisted:
Но по своему опыту я Вам сразу скажу - эта тяга Вам не встанет. Там не хватает одного размера. Несколькими сообщениями выше есть чертежик, с необходимым параметром.
Последний раз редактировалось krolique 29 10 2012, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
