№101
01 12 2013, 11:51
Разобрал 3,07 хотел сравнить размер дифференциала с 2,93, но куда то его закинул и не могу найти.
Заказал вторую блоку, такую же. Приедет посмотрим на месте как она встанет. В прошлый раз за 10 дней доехала. Надеюсь, в этот раз не намного дольше получится. Почтовый идентификатор: EE6*******5TW Отправитель: Тайвань Получатель: Дата и время Индекс Место операции Операция Атрибут операции 28.11.2013 18:55 Тайвань TWTPEB Экспорт 28.11.2013 13:27 Тайвань 100561 Приём |
№102
01 12 2013, 11:54
bazinotti
Слежу за темой, пробуй! Я все жду когда редуктор развалится..)) а он никак )) |
№103
01 12 2013, 12:02
ждем новостей
№104
01 12 2013, 12:04
soks
Померил кольца на 3,07. Разница в о,3!
№105
01 12 2013, 13:10
bazinotti
Это ж очень много!! |
№106
02 12 2013, 06:28
bazinotti : Разобрал 3,07 хотел сравнить размер дифференциала с 2,93, но куда то его закинул и не могу найти. Заказал вторую блоку, такую же. Приедет посмотрим на месте как она встанет. В прошлый раз за 10 дней доехала. Надеюсь, в этот раз не намного дольше получится. Почтовый идентификатор: EE6*******5TW Отправитель: Тайвань Получатель: Дата и время Индекс Место операции Операция Атрибут операции 28.11.2013 18:55 Тайвань TWTPEB Экспорт 28.11.2013 13:27 Тайвань 100561 Приём ждем-с
№107
02 12 2013, 09:02
Ентересная тема
Рекомендуем почитать на тему Установка блокировки на 2,93 редуктор.
№108
08 12 2013, 23:35
Вот у них чётко едет! Что в первый раз привезли за 12 дней, что ща.
Вчера, в субботу 7.12, получил! ![]() ![]() Собирать буду через дней 10, ибо вчера решил заказать крышку с охлаждением. ![]() ![]() ![]() Всякая мелочь уже приехала. ![]() |
№109
08 12 2013, 23:55
Подпишусь на тему:) Ибо весной тоже надо ставить будет
№110
09 12 2013, 00:10
bazinotti
Придумал как усилить подрамник чтоб его снова не порвало? Крышка что-то странная, не могу понять где заливается масло, а где сливается. |
№111
09 12 2013, 00:10
№112
17 12 2013, 14:31
Всем привет!!!
Специально зарегистрировался, чтобы поучаствовать в этой дискуссии. Я тоже заказал у MFactory данный девайс. Дифференциал пришел - все в порядке. Когда я заказывал дифф, я написал что у меня авто на ручке (328Ci), но я забыл им сказать, что свапнул ее с автомата и оставил редуктор. И вот теперь меня гложут сомнения - встанет ли дифференциал в мой редуктор. Вот чертеж редуктора, если кому интересно: |
№113
17 12 2013, 14:54
Я связался с производителем и задал ему пару вопросов:
Вопрос: And final question – I can install differential with any final drive like 2.93, 3.07 or 3.15? Or it has some limitations? Ответ: for the final gear, as long as the ring gear diameter fits the LSD, you should be fine. Вопрос: Now I have manual transmission on my vehicle, but before it was with automatic, and final drive (rear reductor) is still from automatic... I attached picture of drawing of the MF-TRS-05E46 differential. Can you advise please where the difference in dimensions is, and what I can to do, to fit it in my final drive (rear reductor) ? Ответ: the flange part of the LSD (where the ring gear is bolted) is slightly higher on the AT transmission; this is why it does not fit. you could try installing an MT final drive, or changing to an MT diff housing. |
№114
17 12 2013, 14:56
Теперь, вот - пытаюсь разобраться.
Судя по каталогу: [url]http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM51&mospid=47618&btnr=33_1185&hg=33&fg=05[/url] Палка шла с 2.93 редуктором, а автомат с 3.07 соответственно. Но в Америку, где находится контора MFactory, походу автомат поставляли с 3.46. Может он имел в виду, что не встанет в 3.46 редуктор? Хотелось бы услышать мнение людей, которые уже заморачивались с этой темой. Кто-то измерял кольца передач 2.93 и 3.07 ? Есть ли разница в размерах? Если есть, то где? |
№115
18 12 2013, 14:44
Ауууу !!!
Где все матёрые дрифтеры и корч-билдеры? Отзовитесь! Не охота наугад редуктор потрошить... |
№116
18 12 2013, 16:35
Euclid
Я ничего не понял, что ты спрашиваешь и про что. Какие кольца, куда встанет/не встанет, что за текст на английской раскладке, что за редуктор который поставляется для пендосии и при чем здесь 325х... Вобщем, переведи. |
№117
18 12 2013, 17:43
bazinotti : Euclid Я ничего не понял, что ты спрашиваешь и про что. Какие кольца, куда встанет/не встанет, что за текст на английской раскладке, что за редуктор который поставляется для пендосии и при чем здесь 325х... Вобщем, переведи. Вопрос такой - встанет ли дифференциал от МФактори (MF-TRS-05E46), заказанный под 2.93 редуктор который шел с мех коробкой, в 3.07 редуктор который шел с автоматом. В пендосию, судя по каталогу, автоматы шли с 3.46 редуктором. Подразумевается кольцо от передачи из редуктора, как на картинке: По аглицки я скопировал мою переписку с человеком из МФактори. Он меня малехо запутал - с одной стороны он сказал, что если кольца передач одинакового диаметра на 2.93, 3.07 и 3.15 - то должно встать. С другой стороны он сказал что дифференциал от 2.93 мех в автомат не станет. Я предполагаю что он имел ввиду автомат который шел на америку. 325 не при чем, у меня 328Ci |
№118
18 12 2013, 18:51
Euclid : Вопрос такой - 1 - встанет ли дифференциал от МФактори (MF-TRS-05E46), заказанный под 2.93 редуктор который шел с мех коробкой, в 3.07 редуктор который шел с автоматом. 2 - В пендосию, судя по каталогу, автоматы шли с 3.46 редуктором. 3 - Подразумевается кольцо от передачи из редуктора, как на картинке: 4 - 325 не при чем, у меня 328Ci 1 - встанет. я сейчас перепресовал подшипники и переставил большую пару на блоку с 3,07 zhp редуктора. всё прекрасно встало. я померил размер посадочных мест подшипников на дифе 3,07 zhp он составляет 132,8. 2 - в пендосию ничего особенного не идёт кроме зхп. по твоей ссылке просто опция 204. 3 - здесь точно не скажу ибо не разбирал такого редуктора. надо искать профи по редукторам. но заметил совпадение: на фото диаметр написан 188, а модель редуктора 188К. 4 - да, извини! не то написал перепутал с другой темой. Сейчас у меня лежит разобранный редуктор zhp 3,07, собраная блока, набор для сборки редуктора. Жду четверга, когда приедет крышка с охлаждением и буду собирать. А пока катаюсь на втором редукторе zhp 3,07. |
№119
18 12 2013, 19:31
А тема живет!! Очень хорошо! Мой редуктор еще жив. Стук при вкл 1й есть, такой же как и был с момента установки. Ничего не меняется и все ездит. Тьфу 3 раза.
№120
20 12 2013, 07:32
№121
20 12 2013, 09:53
bazinotti
а на 2.93 такая крышка подойдет? |
№122
20 12 2013, 15:34
Зачем вообще такая крышка? Блока ж не фрикционная - не греется
№123
20 12 2013, 18:37
olelukoel : bazinotti а на 2.93 такая крышка подойдет? Надеюсь, что подойдёт на все 188К редукторы. |
№124
25 12 2013, 17:19
вопрос, такая блок есть на 330 АКПП, ред кажется 3,38
№125
25 12 2013, 18:24
Dakota Monza : вопрос, такая блок есть на 330 АКПП, ред кажется 3,38 Это надо у soks спросить. |
