№101
12 12 2014, 13:12
Питерская Ракета : Huswop : -=SL=- : Huswop : живую рейку от z3 на 2.7 оборота найти очень сложно. Да и не живую тоже. Разлетаются как горячие пирожки. Цена на б/у была в августе 15т.р. Так и не нашел ![]() А на кой [censored] ее искать, если обычная от 330 2.8 оборота? Да и на 325 так же?? не нашел я от 3 литровой, крутил крутил за вал, везде 3 оборота какой вал крутите? обороты знаете как накручивают?Вы меня тут за дурака не держите. берем вал рулевой, выкручиваем до упора в любую сторону, ставим метки и крутим в др сторону считая сколько раз метки пройдут контрольную точку на корпусе. 3 полных оборота от упора до упора на валу равны 3 обортам на рулевом колесе 2) вариант берем рулевую в руки и начинаем крутить цилиндр если не крутиться значит 3 обьорота
№102
12 12 2014, 15:20
Huswop : Питерская Ракета : Huswop : -=SL=- : Huswop : живую рейку от z3 на 2.7 оборота найти очень сложно. Да и не живую тоже. Разлетаются как горячие пирожки. Цена на б/у была в августе 15т.р. Так и не нашел ![]() А на кой [censored] ее искать, если обычная от 330 2.8 оборота? Да и на 325 так же?? не нашел я от 3 литровой, крутил крутил за вал, везде 3 оборота какой вал крутите? обороты знаете как накручивают?Вы меня тут за дурака не держите. берем вал рулевой, выкручиваем до упора в любую сторону, ставим метки и крутим в др сторону считая сколько раз метки пройдут контрольную точку на корпусе. 3 полных оборота от упора до упора на валу равны 3 обортам на рулевом колесе 2) вариант берем рулевую в руки и начинаем крутить цилиндр если не крутиться значит 3 обьорота ![]() так же и получилось |
№103
12 12 2014, 17:39
Антибиотик : -=SL=- : Huswop : живую рейку от z3 на 2.7 оборота найти очень сложно. Да и не живую тоже. Разлетаются как горячие пирожки. Цена на б/у была в августе 15т.р. Так и не нашел ![]() А на кой [censored] ее искать, если обычная от 330 2.8 оборота? Да и на 325 так же?? Я бы сказал, на кой xyй бу за 15, если можно новую за 21 найти За 21 сейчас вряд ли - курсы несколько подросли, "Озеру" надо собственность купить занедораха. ZF, по крайней мере. Кстати, не совсем вкурил, с чего это вдруг TRW стоит меньше, чем ZF. |
№104
20 12 2014, 13:44
сейчас смотрю что можно поставить, на е36 клабе чел за 10 рублей продает рейку в три оборота типо
у меня на 130i от упора до упора тоже три, руль НЕ активный, не знаю подойдет на e46 или нет, но возможно все! |
№105
20 12 2014, 14:29
Triumph : сейчас смотрю что можно поставить, на е36 клабе чел за 10 рублей продает рейку в три оборота типо у меня на 130i от упора до упора тоже три, руль НЕ активный, не знаю подойдет на e46 или нет, но возможно все! От е36 подходит 1 в 1 на е46(наконечники только длиннее на е 46), только у стандартной е36 3,5 оборота |
№106
20 12 2014, 14:37
Reiden, у стандартной e36 вообще какое то нереальное число оборотов
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4499475 |
№107
15 01 2015, 20:18
что никто к дрифтерам не обращался . они не меняя рейки укорачивают рычаг крепления наконечника на поворотном кулаке . им это для большего угла поворота колёс , но принцип тот же при повороте руля на 90 градусов колёса поворачивают на больший угол . вопрос вам это для чего ?
https://pp.vk.me/c616517/v616517493/7ef ... I3Cn-g.jpg |
Рекомендуем почитать на тему Более короткая рейка на E46
№108
16 01 2015, 01:51
artamon интересно, а то что тяна стоит ниже, при работе подвески как схождение колес себя чувствует?
или там на столько подвеска не работает?))) |
№109
17 01 2015, 21:57
вообщем было у меня на #e36missilecar примерно 3,5 оборота от упора до упора
сначала хотел купить рейку от e46 но как то отдавать 10 рублей не хотелось, при том что сейчас на #e36missilecar рейка вполне себе живая купил руль китайский, качественный за 4 рубля, цена с переходником, получилось три оборота! видео и фотки выложу в теме про #e36missilecar |
№110
18 01 2015, 00:39
фигня какае то
даже если руль будет в диаметре 10см то те де 4 оборота то и останется(кол-во то задает сама рейка) ![]() |
№111
18 01 2015, 10:16
6at9-6ez-6aZara : фигня какае то даже если руль будет в диаметре 10см то те де 4 оборота то и останется(кол-во то задает сама рейка)
№112
18 01 2015, 14:54
Ребят, а чем отличается рейка от 325ci от 330ci???
№113
18 01 2015, 22:12
BlaVlad : Ребят, а чем отличается рейка от 325ci от 330ci??? Антибиотик чуть выше писал, что вторая покороче. |
№114
18 01 2015, 22:16
SuperDrummer : BlaVlad : Ребят, а чем отличается рейка от 325ci от 330ci??? Антибиотик чуть выше писал, что вторая покороче. А мне чел сказал, что столько же. Седан рест. Кому верить? Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№115
19 01 2015, 01:55
Мне тоже сказали, что аналогичная
№116
19 01 2015, 02:25
BlaVlad
По оборотам да, по номерам нет. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№117
19 01 2015, 10:02
Антибиотик : toolshed : Andrey_S : Кто в курсе, чем отличаются 2902101 и 2902201? дилер говорит, что ничем Как же любят свою работу дилеры Поделюсь опытом, может пригодится тому, кто захочет приобрести рейку, а то конкретной инфы на клубе не нашел (внимание, на клубе такого человека могут назвать идиотом Анdрей : Я правильно понял (ориентировался по цене в ЕМЕКсе), что рейка в первом посте (2,3 об. №32136755065) не подходит для 330-ой модели? я тоже долго маялся с данным вопросом, каталог зф на примере моего кабра: ![]() ![]() Соответственно, рейка 290 2101 (7852.974.680 аналог 32136755065) идет на 325, а на 330 в каталоге ее нет, есть 290 1901 (7852.974.651 аналог 32136753438). Аналог 32136757651- ZF 290 2201 (7852.974.713) стоит на чирик дороже По приведенным выше причинам и неоднократным отказам поставщиков, была приобретена 290 1901 (7852.974.651 аналог 32136753438). По заводу 32136757651- ZF 290 2201 (7852.974.713). По итогу 32136753438 идет на 3.3 оборота по валу, штатная 32136757651 имеет ровно 3. По итогу установки вместо: Антибиотик : -=SL=- : Посоны, крутаните рули У кого сколько? У мну 2.8 где то 2.8-2.9 стало 3.2 по рулю Так что дилеры пu3дят и ленятся покрутить рейку за вал, прежде, чем ссать покупателю в уши ЗЫ: в это заявление не верю karter : Хреново че, я конечно поменял рейку на зф 2101 2.3 оборота, брал за 21 в свое время у Смайли, езжу радуюсь А когда она кончится че делать? Ибо karter : кароче у меня родная рейка была 3 с небольшим оборота, поменял на зф .....2101 стало меньше трех оборотов но кмк не на целый оборот Из всего изложенного, пришел к выводу, что по соотношению цена/качество оптимальна ZF 2902 101, несмотря на то, что она не рекомендована на 330 производителем, ведь давка насосов одна, крепления одни. Удачных покупок, господа ![]() BlaVlad -=SL=- еще раз для Вас, можете все не читать, а только выделенное |
№118
19 01 2015, 10:14
Антибиотик
Что то никак не вкурю, к чему это? Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№119
19 01 2015, 10:42
-=SL=- : Антибиотик Что то никак не вкурю, к чему это? к тому, что нужно брать ZF 2902 101 или экспериментировать москвичам с TRW JPR109 от з3 |
№120
19 01 2015, 10:48
Антибиотик
Ну мне это ни к чему, ибо как писал выше, рейку я уже купил б.у. ориг. с таким же номером как и моя, а на зф я поставил крест. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
№121
19 01 2015, 11:12
Антибиотик : -=SL=- : Антибиотик Что то никак не вкурю, к чему это? к тому, что нужно брать ZF 2902 101 или экспериментировать москвичам с TRW JPR109 от з3 Вчера долго мучайся этим вопросом , так как в наличии нашел рейку 2901 101 за 24 рубля зф, приехал посмотрели по каталогам , не подошла... Уехал. Потом задумался , позвонил ребятам с разборки , получил ответ , что отличается только от м3 и полного привода.. Поехал , и черт с ним , забрал.. Потом действительно задумался не попытка ли это делать деньги , по каталогам экзиста рейки всех дизелей и 330 бензин отличаются от остальных ( соответственно 2901 201) . Рейка ждет своего часа , доволен как слон. P.s цена по экзисту 60 рублей.
№122
19 01 2015, 11:15
BlaVlad : Антибиотик : -=SL=- : Антибиотик Что то никак не вкурю, к чему это? к тому, что нужно брать ZF 2902 101 или экспериментировать москвичам с TRW JPR109 от з3 Вчера долго мучайся этим вопросом , так как в наличии нашел рейку 2901 101 за 24 рубля зф, приехал посмотрели по каталогам , не подошла... Уехал. Потом задумался , позвонил ребятам с разборки , получил ответ , что отличается только от м3 и полного привода.. Поехал , и черт с ним , забрал.. Потом действительно задумался не попытка ли это делать деньги , по каталогам экзиста рейки всех дизелей и 330 бензин отличаются от остальных ( соответственно 2901 201) . Рейка ждет своего часа , доволен как слон. P.s цена по экзисту 60 рублей. ![]() так ты за вал рейку крутил? сколько оборотов? |
№123
19 01 2015, 11:18
Антибиотик : BlaVlad : Антибиотик : -=SL=- : Антибиотик Что то никак не вкурю, к чему это? к тому, что нужно брать ZF 2902 101 или экспериментировать москвичам с TRW JPR109 от з3 Вчера долго мучайся этим вопросом , так как в наличии нашел рейку 2901 101 за 24 рубля зф, приехал посмотрели по каталогам , не подошла... Уехал. Потом задумался , позвонил ребятам с разборки , получил ответ , что отличается только от м3 и полного привода.. Поехал , и черт с ним , забрал.. Потом действительно задумался не попытка ли это делать деньги , по каталогам экзиста рейки всех дизелей и 330 бензин отличаются от остальных ( соответственно 2901 201) . Рейка ждет своего часа , доволен как слон. P.s цена по экзисту 60 рублей. ![]() так ты за вал рейку крутил? сколько оборотов? Не, даже не распаковывал пока , как дойдет до этого - отпишу обязательно .. |
№124
19 01 2015, 11:20
BlaVlad : Антибиотик : BlaVlad : Антибиотик : -=SL=- : Антибиотик Что то никак не вкурю, к чему это? к тому, что нужно брать ZF 2902 101 или экспериментировать москвичам с TRW JPR109 от з3 Вчера долго мучайся этим вопросом , так как в наличии нашел рейку 2901 101 за 24 рубля зф, приехал посмотрели по каталогам , не подошла... Уехал. Потом задумался , позвонил ребятам с разборки , получил ответ , что отличается только от м3 и полного привода.. Поехал , и черт с ним , забрал.. Потом действительно задумался не попытка ли это делать деньги , по каталогам экзиста рейки всех дизелей и 330 бензин отличаются от остальных ( соответственно 2901 201) . Рейка ждет своего часа , доволен как слон. P.s цена по экзисту 60 рублей. ![]() так ты за вал рейку крутил? сколько оборотов? Не, даже не распаковывал пока , как дойдет до этого - отпишу обязательно .. Тебе это следовало сделать при покупке, это важнее всего, тк крепления одни, давка насосов одинаковая. Я такой возможности не имел, поэтому моя рейка по приезду в регион оказалась чуть длиннее заводской |
№125
20 03 2015, 15:06
Ребят, а кто что может сказать про рейку ЗФ 2901401 аналог 32131097316, смущает в ней то, что ставилась на седаны с опцией S338A в течение всего полугода c 03.2001 по 09.2001. Думаю подойдет мне на седан со стоковой подвеской более позднего г.в., но вот в связи с таким коротким сроком, в течение которого данная рейка ставилась на машины, опасаюсь, что может какой-то косячный вариант рейки, неподходящий для Е46...
